> Настройка клапана
Sanek_77
сообщение 28.2.2006, 21:11
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Подскажите как добиться плавной работы клапана установленного на ИТП регулирующего подачу на вентиляцию.
Характеристики клапана такие:
1) KVS 63
2) DN 80
3) Ход штока 32мм
4) Время хода 120с
На трансформере задано 1) Постоянная времени объекта 160
2) Коэф. чувствительности системы по 1градусу 0,5
3) Ограничение числа управляющих импульсов 10
4) Длительность управляющих импульсов 20 мс
Гость_Guest_*
сообщение 1.3.2006, 13:38
Выкинуть его и установить регулятор перепада прямого действия.
Sanek_77
сообщение 1.3.2006, 21:53
Sanek_77
Это по нашему На х-- всю систему в пи---.
Мужики я по делу вопрос задал. А не то что все ИТП переломать
gilepp
сообщение 2.3.2006, 8:45
Пользователь №: 26
Я так понимаю, что не удается настроить. Проверьте правильно ли выбран сам клапан, а уже потом переходите к настройкам контроллера.
Гость_witboy_*
сообщение 2.3.2006, 9:30
в чем проявляется "неплавность"?
если клапан быстро открывается/закрывается и в системе наблюдается колебательный процесс - но нужно подбирать настройки ПИД регулятора
Гость_MooR_*
сообщение 2.3.2006, 9:34
Я вобще с трудом себе представляю "не плавную" работу клапана с временем открытия 120 секунд
LordN
сообщение 2.3.2006, 10:06
1) KVS 63
2) DN 80
3) Ход штока 32мм
4) Время хода 120с
для установки начальных значений ПИ-регулятора
1. увеличить постоянную времени до максимума либо вовсе отключить И-регулятор, т.е. регулятор переключить в режим только П-
2. меняя зону пропорциональности добится нужного качества регулирования
3. измерить средний период полученных при этом колебаний
4. зону пропорциональности увеличить в 2,2 раза
5. постоянную времени выставить = 3/4 от среднего периода.
посмотреть что получилось. если удовлетворительно то так и оставить, если нет - попытать подстроить коэффициенты.
AlexSch
сообщение 2.3.2006, 10:18
Участник
Пользователь №: 153
2 Sanek_77
Тут еще вопрос в размере клапана. Если клапан сильно переразмерен, то очень сложно добиться его плавной работы. Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы:
В чем заключается неплавность работы?
Что регулирует клапан (температуру, давление).
Схема зависимая (без теплообменника) или независимая (с теплообменником)?
Как далеко от узла находится клапан, датчик?
На сколько (примерно) открывается клапан при работе, в каких пределах он прыгает? На сколько при этом меняется температура (давление)?
Сколько приточных систем работает от этой системы и все-ли они работают в тот момент, когда Вы пытаетесь настроить регулятор?
Причин нестабильной работы может быть несколько. Давайте пытаться в них разобраться.
Sanek_77
сообщение 3.3.2006, 23:26
Sanek_77
1) Неплавность работы заключается в резком открытии и закрытии (по моему). Он по сути должен плавно чуть приоткрыться если недостаточно то еще и т.д.
2) Клапан регулирует температуру (расход) в системе вентиляции.
3)Схема независимая
4)Ждет пока температура падет примерно на 1 градус относительно заданного по графику, затем клапан окрывается, делая по 1/4 оборота раза 2-3 но этого оказывается многовато и температура возрастает на 2 градуса выше заданного по графику потом клапан прикрывается по 1/4 или по 1/8 пока температуране установится в соответствии с графиком.
5)Система состоит из 19 приточек (причем 3 на -2этаже, 3 на -1этаже, 2 на 2этаже остальные на 3 и 4 этажах)
LordN
сообщение 7.3.2006, 6:22
http://members.vicard.net/sensor/main1_10.htm - неплохая ссылка для ознакомления с регуляторами и методами настройки.
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 7.3.2006, 14:26
Для начало следует указать какой регулятор установлен, кто производитель, и почему "трансформер" ?
:wacko:
blober
сообщение 29.1.2014, 9:18
Пользователь №: 221446
все просто есть формула, зная которую все стает на свои места, параметров для регулировки куча....
см приложение
Прикрепленный файл  _____________________________.jpg ( 199,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  ______________________________N___________.jpg ( 128,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
kdu
сообщение 30.1.2014, 5:49
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Возможно "дело было не в бабине ..." Как известно всё кроется в мелочах. Например у Вас может быть АСУ с точно подобранными коэффициентами ПИД регулятора, но её всё равно будет "мотылять" только из-за того, что на регулирующем клапана бедет включён микрик в положение "ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАПАНА".
ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ МЕЛОЧИ ДОСКОНАЛЬНО!
tiptop
сообщение 30.1.2014, 7:14
Наверное, Kvs великоват.
libra
сообщение 30.1.2014, 7:58
Пользователь №: 24499
Возможно он неисправен по механической части и его клинит. Поганяйте его в ручном режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:57
