2 страниц V  < 1 2
> Обвязка теплового насоса, Схема обвязки
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 16:55
Пользователь №: 26546
2 Майкл:
Температура в реки принимается 2 градуса.
Охлаждение на 1 градус в промежуточном теплообменнике.
На испарителе принимается -5/0 градусов
COP теплового насоса равен 7 без учета затрат энергиии на насосы и его периодической работы на самого себя для оттайки теплообменника.
CY-27
сообщение 10.4.2009, 17:01
Из: Харьков
Пользователь №: 31855
Исходя из всего сказанного, думаю, можно подвести итог:
1. ТН такой мощности можно установить только в районах с геотермальными источниками неограниченного дебита (либо как утилизаторы избыточной тепловой энергии на производствах).
2. Идею использовать источники до 7С можно похоронить (думаю кроме маленьких систем).
3. Промежуточный т/о в открытых системах необходим.
Можно конечно еще покрутить эту задачу!!!
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 17:08
Цитата(Майкл @ 10.4.2009, 18:05) [snapback]377115[/snapback]
Что же Вы на люди такие идеи выносите? Нельзя было предварительно посчитать хотя бы начерно?
На тему самого технологического процеса мной написана кандидатская диссертация.
Предварительный расчет показал, что КОП теплонасосной станции за счет необходимости части времени работать самого на себя для оттайки теплообменника и с учетом затрат электроэнергии на привод насосов снижается с 7 до 3,8, что является достаточно хорошим показателем
Совершенно не согласен
CY-27
сообщение 10.4.2009, 17:26
Сообщение #34
Из: Харьков
А можно взглянуть хотя б на расчетчик промежуточного т/о???
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 17:39
Сообщение #35
2 CY-27:
пока расчет не производился. Сам вообще никогда не считал теплообменники.
на данном этапе определился с мощностями оборудования и температурами. Планировал что примерно 10% времени ТН будет работать сам на себя
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 17:45
Сообщение #36
Если у кого есть обвязка теплового насоса большой мощности пусть даже при температуре низкопотенциального источника +7 градуса поделитесь пожалуйста.
Я ее переделаю для рассматриваемых условий и выложу обратно для дальнейшего обсуждения.
CY-27
сообщение 10.4.2009, 17:49
Сообщение #37
Из: Харьков
Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 17:39) [snapback]377194[/snapback]
Так от куда расход воды в 0,5 куба взялся???
Я думаю там расход раз в 10 больше будет!!! ("на глаз")
Сообщение отредактировал CY-27 - 10.4.2009, 17:52
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 17:55
Сообщение #38
Требуется около 1,8 МВт низкопотенциального тепла. теплоемкость воды 4200, плотность 1000, перепад 1. Получаем 450 кг/с
Alex_
сообщение 10.4.2009, 22:35
Сообщение #39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 18:39) [snapback]377194[/snapback]
Рассчитать его на Ваши параметры - задача нетривиальная. Еще на один дисер потянет biggrin.gif Для пластинчатых т\о черным по белому пИсано: температура воды не ниже 4С. Это самое слабое звено. Как раз та вещь, которая на бумаге будет работать, а по факту - замерзнет. (Это если кто-нить даст на этого монстра денег, чтобы его изготовить)
сообщение 10.4.2009, 22:50
Сообщение #40
А вы правовые аспекты водозабора из реки учитываете? Юридически эти вещивесьма туманны и запутаны.
EnergoKlimat
сообщение 11.4.2009, 10:53
Сообщение #41
Значит нужен другой тип т/о. К примеру на молокозаводах молоко охлаждается водой. Температура воды на входе в охладитель +4 градуса, на выходе +0,5 градуса.
А гликоли применять в данном случае недопустимо. Уверен, что в скором времени найду решение и для своего варианта.
Alex_
сообщение 11.4.2009, 12:44
Сообщение #42
Пользователь №: 596
Так на этот вопрос и не ответили. А также на влияние 1,8 мВт техногенного холода на хрупкую северную экосистему.
Вы сначала попробуйте просчитать этого монстра.
Этанол?
EnergoKlimat
сообщение 11.4.2009, 13:55
Сообщение #43
Для севера недопустимы высокотемпературные процессы, происходящие при сжигании газа или мазута. В данном случае мы как раз и не нарушаем тепловой бланс в районе.
Сейчас этим и занимаюсь. Монстр не получается.
Этанол?
При охлаждении молока используется чистая вода. Параметры на входе в теплообменник +4, на выходе +0,5.
сообщение 11.4.2009, 14:10
Сообщение #44
И без ответа на это получиться какой то диссер о "сферическом коне в вакууме". Обыдна. sad.gif
EnergoKlimat
сообщение 11.4.2009, 14:56
Сообщение #45
Да для хрупокй северной экосистемы чем больше холода, тем лучше!
Вопрос каким образом я отбираю тепло из реки точно будет на защите. Вот и придумываю сейчас.
сообщение 11.4.2009, 15:04
Сообщение #46
Цитата(EnergoKlimat @ 11.4.2009, 15:56) [snapback]377318[/snapback]
А что придумывать -открываете Законы о водных ресурсах во всех их вариантах и там почти все есть.Водный кодекс и т.д. Сброс то в речку обратно? Очищать как собираетесь от того что сами из речки получили до уровней рыбхоза?Как обрастет ваша установка всем необходимым, так и тепло станет дороже, чем от сгоревших стодолларовых банкнот. Никакой СОР не выручит ,хоть 100 будет.
EnergoKlimat
сообщение 11.4.2009, 17:25
Сообщение #47
Не думаю, что закон о водных ресурсах запрещает использование рек, как низкотемпературного источника. Иначе не было бы столько установленных насосов с водными источниками тепла.
Например планируется перевод жителей Дивногорска на теплоснабжение от тепловых насосов. Источником низкопотенциальной теплоты для тепловых насосов будет служить вода Енисея, температура которой колеблется от 1,5...2,0 °С зимой. В настоящее время начато проектирование первой очереди теплонасосного теплоснабжения. Работа осуществляется в рамках губернаторской программы. Ориентировочная стоимость всего проекта 400 млн руб.
При +2 градуса, на вряд ли сильно будет заростать теплообменник...
сообщение 11.4.2009, 19:08
Сообщение #48
Цитата(EnergoKlimat @ 11.4.2009, 18:25) [snapback]377345[/snapback]
Почитайте.Весьма хлопотно и неоднозначно,не считая инжпроблем.Именно , как юридически хозяйственные аспекты.И они пока, увы, сложней, чем инженерные в преодолении.
Alex_
сообщение 11.4.2009, 20:47
Сообщение #49
Пользователь №: 596
Например планируется перевод жителей Дивногорска на теплоснабжение от тепловых насосов. Источником низкопотенциальной теплоты для тепловых насосов будет служить вода Енисея, температура которой колеблется от 1,5...2,0 °С зимой....Ориентировочная стоимость всего проекта 400 млн руб.
Спорить надоело. Я бы на месте губернатора на этот проект ни копейки бы не дал. В крайнем случае, потребовал бы воплотить что-нибудь подобное, но гораздо менее масштабное - на уровне отельного здания. Мы не рискуем стрОить ТН системы с прокачкой воды с температурой ниже 6С.
сообщение 12.4.2009, 18:22
Сообщение #50
Пользователь №: 273
На крупных производствах встречается часто система технического водоснабжения речные озерные- водозабор/очистные/потребитель это в основном устройства требующие охлаждения/очистные/сброс в водоем.
Идея не новая, но это хозяйство строилось во времена СССР, одно дело если ваши 2 Мега присобачить к этой системе, другое дело проектировать и строить и самое главное СОГЛАСОВАТЬ вновь - затратно. И ИМХО конечно не окупят себя эти 2 МВатта.
сообщение 12.4.2009, 18:43
Сообщение #51
Alex_
сообщение 12.4.2009, 22:11
Сообщение #52
Пользователь №: 596
Охлаждение - здесь проблемы экологические/административные.
А вот снять тепло из воды с температурой 2С, пропуская ее через теплообменник, практически невозможно. Пусть кто-нибудь хоть ссылку даст на подобную работающую установку. Экологические/административные проблемы тоже никуда не деваются.
сообщение 12.4.2009, 22:21
Сообщение #53
Может частности какие смогут выручить по этому инжвопросу ?Типа после очистных от предприятия,ниже по течению поставить Т\О? Локально повысить Т? И хватит ли стока для разбавления до более высокой Т?Но ведь все одно получается от слишком многих факторов зависит производство тепла и такая ненадежность неприемлима.Тем более в столь прохладном регионе.
сообщение 12.4.2009, 23:56
Сообщение #54
Пользователь №: 273
Возможно. Размеры теплообменника и насоной станции стремятся к бесконечности, т. е. не для практического применения.
Димитрий27
сообщение 14.2.2011, 15:41
Сообщение #55
Из: Вологда
Пользователь №: 17516
Всем привет!!!Наша компания занимается установкой тепловых насосов. Хотел у Вас проконсультироваться по такому поводу. Скажите пожалуйста, у меня есть здание водозаборной станции. Предполагается отапливать при помощи теплового насоса. Сразу же за зданием находится резервуар чистой воды 30х20х3м.
Температура воды в резервуаре +2гр. Количество воды проходящей через резервуар 2500-3000м куб/сут. Также в 70м. примерно от здания проходит река. Я рассматриваю вариант укладки контура в резервуар чистой воды, т.к. более удобное расположение. При расчете получается, что если вычесть эл.мощность,то отобрать нужно с воды примерно 56 кВт. Т.к. температура воды не очень высокая, то предполагаю, что отбор тепла от воды будет где-то примерно 5 Вт/м. Итого получается где-то для приблизительной оценки 11200м. уложить трубы в резервуар. Также рассматриваю вариант через промежуточный теплообменник. Консультировался с немцами, они порекомендовали через промежуточный теплообменник. Англичане сказали что если укладывать трубу в резервуар, то может замерзнуть. Да перед резервуаром чистой воды есть еще 2 отстойника воды, по размерам превосходящим резервуар чистой воды, но заказчик сказал что они разделены бетонными перегородками, поэтому укладка там коллектора будет затруднительна.
Вот хотел у Вас спросить, дак все таки какой способ более оптимальный? Просто более дорогой получается укладка коллектора в резервуар, а по эксплуатационным расходом (перекачка воды) с теплообменником промежуточным. Заранее благодарен!!! rolleyes.gif
Alex_
сообщение 14.2.2011, 20:54
Сообщение #56
Пользователь №: 596
Здесь вроде вся тема о том, что снять тепло с двухградусной воды можно только поместив в нее теплообменник и контролируя образование льда.
v-david
сообщение 15.2.2011, 8:49
Сообщение #57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Димитрий27. Аналогичный случай был в городе П. в одна тысяча .... году. Уважаемый человек "развел" местный ФГУП на подобное деяние.
Только там не река была, а озеро. Им бы прежде посмотреть на годовую карту температур воды, да видать было недосуг... Ну и результат не
заставил себя ждать. Могу адресочек дать для консультаций, много "добрых" слов услышите....
Димитрий27
сообщение 15.2.2011, 9:13
Сообщение #58
Из: Вологда
Значит получается что можно тепло отобрать только при помощи уложив коллектор в резервуар?
А в этом случае какой способ использовали?Теплообменник или коллектор укладывали в озеро?Что отапливали?Какую мощность отбирали из водоема?Можно адресочек скинуть. Проконсультируюсь. Хотя дак фирмы знакомые тоже по установке тепловых насосов дак укладывали коллекторы в водоемы. Просто надо чтоб он достаточной глубины был и объем воды достаточный. А так ведь и в реки укладывают просто чтоб проток воды был нужный. rolleyes.gif
v-david
сообщение 15.2.2011, 12:09
Сообщение #59
Из: Зеленоград
Подвели газ, остальное - списали
Димитрий27
сообщение 15.2.2011, 12:22
Сообщение #60
Из: Вологда
А в этом случае какой способ использовали?Теплообменник или коллектор укладывали в озеро?Что отапливали?Какую мощность отбирали из водоема? Дак у них там все замерзло? blink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:08
