> Расчет массы креплений (стали) для воздуховодов
x-legend
сообщение 3.3.2009, 18:11
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Приветствую всех! Можете посоветовать программу для расчета массы сортовой стали для крепления воздуховодов или какой нить нормативный документ с объяснениями к расчету примерно так: d125= ... килограмм стали
Ответов (1 - 14)
-BuTeK-
сообщение 4.3.2009, 19:56
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
У нас считают так (на 1 м.п. воздуховодов):
до 160 мм - 0,33 кг
до 315 мм - 0,75 кг
до 500 мм - 1,80 кг
до 700 мм - 4,00 кг
до 900 мм - 6,50 кг
свыше 900 - 8,80 кг
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 4.3.2009, 19:56
DiM-Kiev
сообщение 13.3.2009, 11:22
Из: Киев
Пользователь №: 470
У меня есть "Расход металла на крепление 1 м.п. трубопровода"
Разработано: ВНИИВПРОЕКТ Киевский филиал
-BuTeK-, а для возжуховодов есть ли зависимость массы крепежа от того мзолированные в/воды или нет?
Сообщение отредактировал DiM-Kiev - 13.3.2009, 11:24
ksv1508
сообщение 16.3.2009, 21:33
Из: Russia
Пользователь №: 11786
на 1 м кв. поверхности воздуховода 1.163 кг металла. rolleyes.gif rolleyes.gif
romion
сообщение 3.11.2010, 23:41
Пользователь №: 5338
1.163 случайно не взят из формулы перевода ккал/ч в Вт, т.е 4,186/3,6=1,163
Sasha12066
сообщение 23.8.2013, 9:23
Пользователь №: 52813
Есть такая вещь, называемая НПРМ. Для наших разделов - сборники с 16 по 20. Учтены расходники, крепежи и прочее для монтажа.
инженер55
сообщение 18.2.2014, 3:32
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
А на узел регулирования приточки как расход металла на крепление рассчитываете?
allxndr
сообщение 18.2.2014, 10:57
Пользователь №: 151331
Спасибо а то я графу расходные материалы в коммерческих предложениях по наитию считал. Теперь хоть обоснование будет!
allxndr
сообщение 18.2.2014, 11:37
Еще так считаю на 1,5 м.кв. - 8кг. и 60руб/кг
Rojnik
сообщение 6.5.2014, 16:22
Пользователь №: 104461
Очень интересно, действительно откуда цифра получилась?
и у вас эти среднеарифметические цифры как получились?
PavelYa
сообщение 2.7.2014, 14:44
Пользователь №: 238334
Извините, немного не по теме, но наверняка кому-нибудь и пригодится - сервис по расчету массы металлических изделий крепежа: болты, гайки, шайбы и пр. Как то раз сталкивался показался весьма удобным. http://traiv-komplekt.ru/internet-magazin.html
vadimk
сообщение 24.9.2015, 21:11
Пользователь №: 275782
Может кому-то пригодится
Нашел ссылку на старый материал, но для расчета массы металла для крепления
на стадии проектной документации, например, по серии 5.904-1 будет достаточно.
Прикрепленный файл  massa_kreplenii.pdf ( 112,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6300
Makc
сообщение 5.4.2016, 11:37
Пользователь №: 2345
Нормативные показатели расхода материалов, Сборник 20, Вентиляция и кондиционирование воздуха, Часть 1, 1995
-NadyaN-
сообщение 21.12.2016, 16:44
Пользователь №: 113479
m.artemyev
сообщение 7.6.2019, 13:30
Пользователь №: 361203
Спасибо за инфу
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:37
