> Проблема со сплитом дайкин в серверной, может кто сталкивался
agenda
сообщение 3.3.2009, 20:22
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
Серверная, стоит сплит, дайкин, R35. С НТК. Через время выключается и внутр. блок сам просто переходит в режим вентиляции. выключается через час, два, три, полдня.... и больше не включается. заменили уже и новую внутрянку, и новую наружку, снимали нтк, пробовали разные методы.....соединения в поряде, детали и узлы тоже....но проблема осталась!! Бред... может кто сталкивался....в чем может быть дело?
narkom
сообщение 3.3.2009, 20:36
Пользователь №: 5138
Блок один? Нет ли какой-нибудь хрени типа СРК 2.1?
А может он ловит команды какого-нибудь другого пульта ДУ? Попробуйте изменить ему адрес.
agenda
сообщение 3.3.2009, 20:42
Из: Dnepropetrovsk
нарком. блок адын единственный. никаких согласователей работ нет. в серверной токо этот блок и всЁ!
narkom
сообщение 3.3.2009, 21:42
Кратковременный перебои питания? Авторестарт активировали?
agenda
сообщение 3.3.2009, 22:03
Из: Dnepropetrovsk
нарком, с пасибо за советы -)
а че так часто перебои питания. .... и как активировать авторестарт...он вроде автоматически активный должен быть?
Сообщение отредактировал agenda - 3.3.2009, 22:04
narkom
сообщение 3.3.2009, 22:39
Если блок F35G, то авторестарт активен, если перемычка JC на месте. Вот мануал, может, пригодится..
http://www.mediafire.com/?zj1f1xjljjz
Сообщение отредактировал narkom - 3.3.2009, 22:40
agenda
сообщение 3.3.2009, 22:44
Из: Dnepropetrovsk
нарком, нет не G/
R35C/FT35C
авторестарт активен по умолчанию тут да?
narkom
сообщение 3.3.2009, 22:50
Думаю, что да. Это легко проверить ))
Нет ли ошибок на внутреннем блоке (моргание светодиодов), когда он переходит в режим вентиляции?
Сообщение отредактировал narkom - 3.3.2009, 22:52
agenda
сообщение 3.3.2009, 22:59
Из: Dnepropetrovsk
никаких ошибок нет, световая индикация не мигает. с пульта тестили-тоже ошибок нет. перешел в режим проветривания и все так и дальше работает. если бы был авторестарт, то через 3минуты запустился бы снова!! значит проблема в другом. короче, новые блоки сегодня купленные, второй раз уже!! и такая фигня, уже не знаем че и делать )
Kat
сообщение 4.3.2009, 17:21
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Как вариант, можно предположить отработку защиты от обмерзания испарителя. Если заправка в норме, НТК присутствует (его менять тоже пробовали?), то можно попробовать регулировки зоны пропорциональности на самом регуляторе обдува конденсатора (немного повысить нижний температурный предел зоны пропорциональности).
agenda
сообщение 4.3.2009, 20:30
Из: Dnepropetrovsk
спасибо всем за советы. закройте плиз тему -) проблемы в сети электропитания были, подгорают контакты в контакторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:09
