> где купить level converter для m-bus?
Гость_free-lexx_*
сообщение 4.3.2009, 10:43
Здравствуйте!
Для подключения одного счетчика Камструп Multical 401 (у которого интерфейс m-bus) к порту RS232 нужна штуковина типа такой M-bus level converter "Relay PW60".
Поиск продавца в России на Гугле не дает результатов.
Помогите кто знает где можно купить. Надо всего 1 шт.
P.S. все это нужно для того, чтобы затащить показания счетчика в скаду через OPC сервер.
Abysmo
сообщение 4.3.2009, 16:03
Пользователь №: 3837
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2625
Гость_free-lexx_*
сообщение 4.3.2009, 16:04
Сам нашел ответ на свой вопрос. Все дело в том что я первый раз столкнулся с протоколом m-bus blink.gif
А этот "level converter" я вычитал в документации к iLon 100.
При более тщательном изучении вопроса было установлено, что "level converter" - это всего лишь m-bus master! biggrin.gif
Соответственно его можно заказать прям у Kamstrup и я предполагаю еще много где smile.gif
shylock
сообщение 6.3.2009, 19:21
Из: UK
Пользователь №: 5511
Level converter -- это преобразователь физического уровня RS-232 / M-bus. Его можно назвать M-bus master'ом, но сам протокол в нём не реализован -- это уже задача компьютера, который к нему подключён.
Как правило же M-bus master'ом называются более сложные устройства (типа такого), в котором уже есть стек протокола и какой-нибудь интерфейс (дисплей).
Гость_free-lexx_*
сообщение 11.3.2009, 8:07
Спасибо за грамотный ответ! Сам уже правда допер, запросив инструкции на M-bus мастер от компании Kamstrup. Там написано следующее:
"The M-Bus Master is no intelligent unit, but a repeater, which converts a RS232 or an optical format to the M-Bus format".
Просто вводят специалистов в заблуждение. Писали бы правильно, что это level converter! smile.gif Правда даже специалист Камструпа говорит что это "мастер", ну ему видимо нельзя отступать от идеологии его компании smile.gif))
Гость_free-lexx_*
сообщение 11.3.2009, 13:34
Еще такой вопрос, какой OPC сервер по вашему лучше использовать и реально купить в России, или бесплатный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
