> Спор в экспертизе, Нужна ссылка на документ
JJJJ
сообщение 4.3.2009, 14:48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Какие мощности(кВт) вентоборудования прописываем в характеристике, установочные или расчетные?
Казалось бы ответ очевидный - установочные(поскольку делаем документ характеризующий оборудование а не процессы реализуемые с его помощью), однако тогда характеристика по строкам может "не биться", этот аргумент предъявляет эксперт.
ssn
сообщение 4.3.2009, 15:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а какая циферка не бъётся?
там же в других табличках так же есть установленная мощность и потребляемая?
JJJJ
сообщение 4.3.2009, 15:33
Из: Московская обл.
Речь идет о теплопроизводительность калорифера 2го подогрева. В кондере он стоит на мощность при отсутствии теплоизбытков в пом., расчетное же значение мощности 2го подогрева(потребляемая мощность) при наличии теплоизбытков в пом. Если при этом тупо посчитать мощность по диаграмме, точки начала и окончания процесса нагрева есть также в строке характеристики,(именно это делает эксперт) то получится потребляемая мощность и она конечно меньше установочной.
ArFey
сообщение 4.3.2009, 17:12
Пользователь №: 21932
Боюсь, эксперт прав! Обычно в таблице "Характеристики отопительно-вентиляционного оборудования" указываются установочные мощности электродвигателей, т.е. электрические мощности. А потребление тепла на подогрев воздуха указывается в своей графе фактическое, т.к. это тепло водяное. Или у Вас тот редкий случай, когда для подогрева используется электроэнергия? Но, думаю, что и в этом случае надо давать данные фактического потребления. Аркадий
e.o.l.
сообщение 5.3.2009, 9:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а фактическое потребление будет равно потребляемой мощности тэнов электрокалорифера wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:01
