> Потери по напряжению, 5,6% это нормально
Гость_проKEDRO_*
сообщение 5.3.2009, 9:20
Мощность должна соответствовать 280. Имеем длину163м ,посчитал ток 501А, допустимый ток 424А, по таблице 1.3.6.(ПУЭ)выбрал
435 соответствует значению 150 мм квадратных считаем потери по напряжению получается 5.6% .
Теперь хочу спросить это нормально и на какие нормативные документы можно ссылаться?
Кабель ВБбШв 4*150
Сообщений в этой теме
- проKEDRO   Потери по напряжению   5.3.2009, 9:20
- - comings   Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 6:20) 360211п...   5.3.2009, 11:55
- - HasBolla   СП 31-110 7.23 Отклонения напряжения от номинально...   5.3.2009, 12:40
- - проKEDRO   Вот про потери в кабеле реч как раз и идет,спасибо...   5.3.2009, 13:33
- - zem   Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 8:20) 360211М...   5.3.2009, 18:49
- - проKEDRO   Увожаемый zem пожалуйста подскажите как считали.   6.3.2009, 10:42
- - проKEDRO   почему спрашиваю я считаю по карпову а там в основ...   6.3.2009, 14:15
- - zem   Считал для кабеля без учета коэффициента нагрузки ...   6.3.2009, 22:15
|- - проKEDRO   Цитата(zem @ 6.3.2009, 22:15) 361222Счита...   11.3.2009, 11:10
- - Взводатор   Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 8:20) 360211М...   10.3.2009, 10:37
|- - проKEDRO   Цитата(Взводатор @ 10.3.2009, 10:37) 3620...   10.3.2009, 16:49
|- - Взводатор   Цитата(проKEDRO @ 10.3.2009, 15:49) 36218...   12.3.2009, 14:54
- - zem   Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 8:20) 360211М...   10.3.2009, 19:05
- - fantom1   Есть программа СUPro.exe пересчитай проверял норма...   11.3.2009, 10:14
- - zem   Цифра зависит, насколько я помню, от удельной пров...   11.3.2009, 19:58
- - проKEDRO   Цитата(Взводатор @ 12.3.2009, 14:54) 3631...   17.3.2009, 8:47
- - HasBolla   Прям сюда или сюда http://forum.abok.ru/index.php?...   17.3.2009, 9:12
- - проKEDRO   Это мой проект.заранее блогодарю за ваши замечания...   17.3.2009, 10:14
- - проKEDRO   Доброго времени суток. Как я вижу за 4 дня замечан...   20.3.2009, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:27
