> Lenze 8200 Vector+Lecom A/B to PC
Гость_Andym_*
сообщение 5.3.2009, 10:04
В первые столкнулся с данным оборудованием. Не получается связать частотник с компьютером. Использую софт GLOBAL DRIVE CONTROL easy - Version 4.9
Опыта у меня, можно сказать, ноль. Так что прошу сильно не пинать unsure.gif
Ответов (1 - 7)
Михайло
сообщение 5.3.2009, 20:43
Пользователь №: 18181
Для начала удостоверьтесь, что программа ищет устройство именно на том виртуальном COM-порту, которому подключен частотник. Посмотрите какой номер у физического COM-порта (например COM3) и потом посмотрите в настройках программы номер порта, номера должны совпадать.
BROMBA
сообщение 13.3.2009, 21:53
Пользователь №: 4070
Ага... и в настройках самого порта желательно без фанатизма - сбросить до 9600, 1 стоповый бит, управление потоком xon/xoff, проверку чётности - отключить... Ну, и естественно, проверить, соответствуют ли номера ком портов в настройках ноутбука и собственно, программы... далее, когда программа запущена, желательно всё-таки вкючить (Ф4, кажецца) обмен машины и привода, после чего переключицца с созерцания виртуального набора уставок хотя-бы на чтение и памяти привода (прямой доступ к памяти включать не спешите - одно неверное движение... wink.gif )
Удачи....
Во, самое главное - контроллер частотника лучше включить перемычкой на панельке входов/выходов; тормознуть его, если шо, успеете из программы...
Сообщение отредактировал BROMBA - 13.3.2009, 21:56
Гость_pirat-b_*
сообщение 29.11.2011, 16:44
Крестики поставь как справа на картинке, что бы комп сам нашел скорость обмена, (для серии 8200 бывает нужно запитать сам модуль LECOM от 24v)
BROMBA
сообщение 5.12.2011, 19:33
А вот это вовсе и не обязательно - модуль и так получает питание 20В через штатный разъем, крестики - тоже: обычно по умолчанию адрес = 1, а GDC отличается умом и сообразительностью - найдя привод по первому же адресу, дальше уже ничего не делает...
А в параметрах СОМ-порта всё-таки желательно установить управление потоком в "xon/xoff", это часто помогает...
Olex007
сообщение 13.3.2012, 13:52
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Цитата(BROMBA @ 5.12.2011, 18:33) *
... модуль и так получает питание 20В через штатный разъем...
... при условии соответствующего положения джампера в этом самом штатном разъеме. В состоянии поставки - внутреннее питание отключено. Это для 8200.
PeterU
сообщение 16.11.2017, 10:46
Пользователь №: 331819
Здравствуйте, вдруг кто-нибудь знающий еще раз сюда зайдет. Подскажите пожалуйста каким адаптором и каким кабелем подключались к ПЧ Lenze по rs232, и при подключении по rs485?
Pawel
сообщение 16.11.2017, 13:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Кабеля стандартные по схемам из мануала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:57
