> Loytec L-vis-3E100 в качестве RNI?
Гость_Добрый_*
сообщение 5.3.2009, 16:05
Здравствуйте, не получается использовать панель L-vis в качестве RNI, настройки следующие:
-модель панели LVIS-3E100 серийный номер 007909 т.е. поддержка RNI имеется (Please note tha only LVIS-3E100 devices starting with serial number 007909-xxxxxxxxxxxx or higher are supporting RNI. e.g. 007908-xxxxxxxxxxxx does not support RNI, but 007910-xxxxxxxxxxxx does support RNI. );
- в мануале указано, что RNI работает в случае если панелька работает в режиме FT-10 "The function is only available if the device is operated in FT-10 mode... ", включается снятием джампера с JP2;
- в Lonworks Interfaces в список RNI IP панели добавлен и проходит Тest.
Но, при попытки создания сети в лонмейкере с указанием панели в Network Interface name выдается ошибка "Failed to open network interface device".
Есть идеи?
Сообщение отредактировал Добрый - 5.3.2009, 16:06
Гость_Scribe_*
сообщение 5.3.2009, 23:59
Есть идеи?
Прислать ScreenShort's, только не спрашивайте с чего...
Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 6.3.2009, 0:06
Гость_Добрый_*
сообщение 6.3.2009, 15:50
Скрин ошибки в Лонмейкере...
Гость_Scribe_*
сообщение 9.3.2009, 2:44
Очень больше инфомации появилось: "Failed to open network interface device" только в графике wink.gif
Хотя бы конфигурацию "сети" привели что-ль (на столе, в поле, как подсоединяетесь и т.д.)
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
