> Электро клапана, Помощь в выборе клапана
Гость__BR__*
сообщение 6.3.2009, 5:22
Вопрос такой: какие отечественные или зарубежные модели эл. клапанов надежные в работе, кто какие использовал? wink.gif
клапана от Ду-50, на слабоагресивную среду, с сигнализаторами положения (что при поиске в инете показало, что с таковыми очень мало).
elexm
сообщение 6.3.2009, 9:10
Пользователь №: 22192
Может быть не совсем по теме топика :
Мы производим :
Система "ELEX 24" Блок управления регенерацией промышленных фильтров.
Который управляет работой воздушных клапанов.
Конструкция воздушного клапана довольно проста,
контроль исправен/не исправен , открыт/закрыт
ведется по наличию цепи катушки клапана.
Verh
сообщение 6.3.2009, 10:21
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Вам регулирующий или соленойдный клапан нужен? какая среда?
I345
сообщение 6.3.2009, 10:23
Пользователь №: 14060
Из отечественных - КЗР Аргонавт
Есть еще Данфосс, Симменс ... кто только их не производит.
Контроль положения зависит от модели привода - может быть как концевые выключатели, так и обратная связь 0/10В, 4...20ма.
Функция регулирования - пропорциональное или трехточечное.
Сергей Долганов
сообщение 6.3.2009, 11:52
Пользователь №: 5075
Клапанов действительно навалом. Правда Аргонавтов и Сименсов (на Ду50) советовать бы не стал.
Применяем Данфосс.
ganz72
сообщение 6.3.2009, 12:19
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Совсем их не мало, просто концевики закупаются опционально, а не в комплекте.
Marsel_M
сообщение 6.3.2009, 13:54
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
Неплохо зарекомендовали себя клапана Камфлекс
http://www.dscontrols.ru/
Гость__BR__*
сообщение 6.3.2009, 14:26
отсечной с временем отсечки до 10 сек, среда вода.
elexm
сообщение 6.3.2009, 15:43
Мы производим :
Блоки управления Elex2057 для автоматов выдачи пива и кваса,
там применяется такой клапан :
Сообщение отредактировал elexm - 6.3.2009, 15:53
ViS
сообщение 6.3.2009, 16:06
Пользователь №: 2942
elexm, ну хорош уже так нагло рекламой-то тут заниматься!..
elexm
сообщение 6.3.2009, 17:00
Если модератор считает это рекламой - может удалить сообщения.
Pasekov
сообщение 6.3.2009, 20:40
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Гость__BR__*
сообщение 7.3.2009, 6:59
Мы производим :
Думаю предложенный клапан нам не подойдет, как верно заметил Pasekov, мы его не натяним на Ду-50, да и слабоагресивную среду он не потянит.
Хотелось бы еще понтересоваться, с каким приводом клапана надежней с прямым или с сервоприводом?
elexm
сообщение 7.3.2009, 9:59
Цитата(Pasekov @ 6.3.2009, 20:40) [snapback]361192[/snapback]
Скажите что такое Ду ?
И что такое 50 ?
А я скажу налезет или нет.
Вот _BR_ считает, что не налезет, придется согласиться с практиком.
libra
сообщение 7.3.2009, 10:32
Пользователь №: 24499
Я за камфлекс smile.gif Обычно бывает сигнализатор закрыт/открыт (концевички), это если без извращений с HART - протоколом ( ну не попадались мне другие, но это не означает, что их нет).
Сообщение отредактировал libra - 7.3.2009, 10:42
sbi
сообщение 7.3.2009, 17:04
Пользователь №: 2328
И что такое 50 ?
Че манагеров и в гугле уже забабанили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:43
