> Разрешите наш спор
Гость_Sotnik Montero III_*
сообщение 1.3.2006, 15:02
Вопрос такой какую температуру надо подавать в помещение при расходе воздуха 8200 м.куб\час, чтобы сбить теплоизбытки равные 33 кВт. Один проектировщик заявляет 9 град, а другой 14 град. Они рассчитали dt, причём у обоих получилось 14 град. Первый проектант считает, что dt - это разница между температурой желаемой в помещении (+23) и подаваемой на решётке, другой, что dt - это разница между температурой забираемой с улицы (+28) и подаваемой на решётке. Кто прав? А то сейчас уже до драки дойдёт.
сообщение 1.3.2006, 15:39
А какая взаимосвязь между периодами года?
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.3.2006, 15:56
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
1. tw,z - температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, удаляемого системами местных отсосов, и на технологические нужды, °С;
tl - температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;
tin - температура воздуха, подаваемого в помещение, °С, определяемая в соответствии с п. 6;
2. Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий, принимая большую из величин, полученных по формулам (1) - (7) (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3):
а) по избыткам явной теплоты:
. (1)
Тепловой поток, поступающий в помещение от прямой и рассеянной солнечной радиации, следует учитывать при проектировании:
вентиляции, в том числе с испарительным охлаждением воздуха, для теплого периода года;
кондиционирования - для теплого и холодного периодов года и для переходных условий;
tgv
сообщение 1.3.2006, 16:00
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вообще если считать только явное тепло у меня получается надо подавать 10,9 градусов
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.3.2006, 16:10
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
Прикрепленный файл  C__Program_20Files_StroyConsultant_Temp_887.pdf ( 124,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.3.2006, 16:34
я обычно принимаю 16оС ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ. удаляемый принимаю 28 и считаю по полным тепловыделениям если это скажем магазин и есть влаговыделения
Гость_Alexei__*
сообщение 1.3.2006, 16:37
Все просто: smile.gif Забудим про их одинакувую температуру. Мощность охладителя можно разделить на 2 части: первая - мощность требуемая для охлаждения подоваемой температуры от наружной до желаемой (пусть она называется t1), а вторая - мощность, требуемая для поглощения теплоизбытков, как раз рассчитанная вашими проектировшиками. Эта мощность добавляется к первой и исходя из этого уже принимается конечная температура из решетки и определяется расход воздуха. wink.gif
Гость_Гость_Serg_*
сообщение 1.3.2006, 17:27
При Вашей постановке вопроса прав, по-моему, первый проектант. Но при выборе секции охлаждения необходимо учитывать температуру наружного воздуха, т.е. то о чем говорит другой проектант.
И имейтев виду, если это офисные помещения, то подавать воздух ниже +16С не рекомендуется (см. Губкин Андрей), и даже в этом случае нужно тщательно подходить к выбору количества и вида распределительных решеток.
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.3.2006, 14:00
Не только по причине нормативов, а и по причине экономической целесообразности. Холодный воздух это и конденсат НА ВОЗДУХОВОДЕ это и транзитный нагрев(НЕ СМОТРЯ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ), и конденсат на воздухораспределителях, и конечно дискомфорт потребителя.
0.5L
сообщение 3.3.2006, 15:59
Пользователь №: 2280
У меня тоже кстати температура подаваемого воздуха получилась 10,9 град, при желаемой тем-ре внутри помещения в 23 град. Что касается мощности охладителя, то он действительно складывается из мощности на охлажление приточного воздуха + на компенасицию теплоизбытков внутри помещения.
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:02
Нда. Детский сад.
Заставьте ваших проектировщиков построить процесс в I-d диаграмме. Заодно выучат что это такое. И исчо есть слово воздухораспределение.
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:08
И, кстати, когда посторят процессы, выложите энти произведения здесь - для доброжелательной критики. tomato.gif
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 6.3.2006, 15:07
Да я бы сказал что оба не правы, глубоко убеждён, что задавшись температурой приточного воздуха нужно определять его расход, а не наоборот, исключения бывают, случаются в особых условиях. Хотя с точки зрения логики прав первый.
dron
сообщение 7.3.2006, 16:26
Пользователь №: 408
Да оба неправы. Но первый ближе к истине - разница температур берется между воздухом УДАЛЯЕМЫМ из помещения и ПРИТОЧНЫМ. Но это будет только мощность необходимая для ассимиляции внутренних теплоизбытков. Сюда же еще надо накинуть мощность которая потребуется для охлаждения приточного воздуха.
Гость_kolobok0_*
сообщение 7.3.2006, 19:48
если помещение жилое...ну и ышо маленькая кучка параметров...то зачастую не менее 15 градусов smile.gif
с уважением
(круглый)
ТТГВ
сообщение 8.3.2006, 7:54
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Согласен с dron
только в зависимости от организации воздухообмена температура удаляемого воздуха и внутреннего могут быть равны.
Но мне не понятно зачем накидывать сюда мощность для охлаждения, теплоизбытки отдельно, охлаждение отдельно
Андрик
сообщение 8.3.2006, 15:34
Пользователь №: 2296
Подавать температуру в 9 градусов из приточки черевато простудами находящихся в помещении.
При нахождении в помещении при t16 градусов восполение легких схватить запрсто.
Расчеты расчетами,это голые цифры,по моим наблыдениям комфортная температура в помещении,не важно что за помещение кухня или торговое помещение, это 18 гр. летом и 22 зимой. Оптимальный вариант 22 градуса в помещении,и пару сплитов в виде доводчиков
Поэтому ближе 14 и рассеивающии потоки воздуха.
Это мое мнение.
Гость_Guest_*
сообщение 8.3.2006, 15:52
Воздухораспределение и I-d диаграмма.
А без этого можно годами че-то обсуждать.
Решить воздухораспределение невозможно без представления о геометрии помещения, без представления о источниках теплоизбытков, без представления о воздухораспределительных устройствах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:47
