> Приточная вентиляция + канальный кондиционер (проект ТЗ), помогите советами по реализации!!!
Гость_amz_*
сообщение 1.3.2006, 15:04
ТЗ на вентилирование квартиры и кондиционирование воздуха
helpsmilie.gif Нужны рекомендации ДИАЛОГА СПЕЦИАЛИСТОВ по реализации задачи.
1. Целесообразность «наборной» системы либо компактной приточной установки;
2. Возможные компоненты при разумных ценах;
3. Отзывы по «канальной приточно-вытяжная установке с кондиционированием воздуха "Климат"»
Вводные данные:
1. 4-х комнатная квартира на 4-м этаже 5-и этажного кирпичного дома с системой центрального отопления.
1. Холл
2. Гостевой санузел 1, 2
3. Кухня 1 (с приобщенной утепленной лоджией)
4. Гостиная
5. Гардеробная
6. Детская -1 (угловая комната)
7. Детская -2 (с выходом на лоджию)
8. Спальня (с выходом на лоджию)
9. Ванная 1, 2
Холл в центре, остальные помещения от входной двери по часовой стрелке.
1 – имеют отверстия внутридомовой вытяжной вентиляции
2 – имеют стояки подачи и обратки для полотенцесушителей (работают во время отопительного сезона)
2. Общая площадь - 120кв.м.
3. Высота потолка - 2,5м
4. В окнах - стеклопакеты в современном деревянном исполнении и как следствие – практическое отсутствие естественной вентиляции.
5. В квартире делается ремонт – стадия отделки стен и потолков.
6. Температура наружнего воздуха (максимальные значения): летом – плюс 40С, зимой – минус 45С.
7. Кухня, гостиная – окнами на запад, детские и спальня – на восток. Холл, гардеробная – темные.
8. Частично в холле, на кухне и целиком на приобщенной лоджии, в гостевом санузле и в ванной комнате – электрические теплые полы.
9. В настоящее время, пока в квартире не проживают, температура воздуха внутри помещения около 20-21С, при нынешних длительных зимних морозах понижалась до 17-18С.
10. Бюджет на проект, комплектующие и монтаж - 2000-3000$
«Хотелки»:
1. Иметь в квартире чистый, свежий воздух с комфортными параметрами по температуре и влажности при минимальных затратах электроэнергии;
2. В межсезонье, при отсутствии центрального отопления дополнительно обогревать квартиру с использованием инверторного кондиционера;
3. В качестве вытяжной вентиляции использовать внутридомовую систему;
4. Для притока свежего воздуха обустроить приточную вентиляцию с интеграцией с канальным кондиционером;
5. Для зимнего подогрева приточного воздуха использовать водяной подогрев используя тепловую энергии от стояков полотенцесушителей (можно с подключенным посредством теплообменника типа «ТВЭК» отдельным контуром, заполненным антифризом с принудительной циркуляцией и регулированием терморегулирующим вентилем (термостатом)).
6. Для летнего охлаждения использовать канальный кондиционер;
7. Организовать вентиляцию гардеробной;
8. Размещение канального кондиционера, системы приточной вентиляции в гардеробной за подвесным потолком (с понижением не более чем на 0,4м.);
9. Размещение системы воздуховодов в холле за подвесным потолком;
10. Система должна иметь низкий уровень шума
Гость_Sotnik Montero III_*
сообщение 1.3.2006, 15:27
За "трояк" вентиляцию, кондиционирование и чтобы не было шума? НЕ РЕАЛЬНО!!!!! Я себе домой делал, обошлось в $6 000. А надо чё то ещё заработать. Так что от $8 000 и выше. А с потолками 2,5 м вообще проблема из проблем будет.
Prasolov
сообщение 1.3.2006, 17:16
интересующийся
Пользователь №: 64
Чуть не заплакал!!!!
Далее. Автор понимает значение слова "инвертор"? Случайно не перепутал с "тепло-холод"? Это оччень влияет на стоимость кондиционера.
По цене. Абсолютно нереально. Даже по себестоимости не поместиться самым дешевым оборудованием.
Гость_amz_*
сообщение 1.3.2006, 18:36
Верно, вместо инвертор предполагалось тепло-холод.
А что по бюджету - попробуем поработать с заказчиком.
Гость_amz_*
сообщение 3.3.2006, 14:20
К "Sotnik Montero III", будь добр, если делал такую систему себе, опиши её как можешь, можно на мой e_mail.
К "Prasolov" по поводу QUOTE 5. Для зимнего подогрева приточного воздуха использовать водяной подогрев используя тепловую энергии от стояков полотенцесушителей (можно с подключенным посредством теплообменника типа «ТВЭК» отдельным контуром, заполненным антифризом с принудительной циркуляцией и регулированием терморегулирующим вентилем (термостатом)).
Логика была такая:
1. Использовать "дармовую" по сравнению с электроэнергией тепловую энергию.
2. Отдельный контур для калорифера - с целью избежания серьезных неприятностей при прямом подключении и возможной протечке (калорифер устанавливается вне "мокрой" зоны) и затопления ниже живущих.
3. Принудительная циркуляция - для повышения эффективности забора тепла от системы теплоснабжения.
4. Антифриз - на случай отсутствия электроэнергии для поддержания циркуляции и избежания слива воды.
С уважением к отозвавшимся, AMZ.
Гость_ss.23_*
сообщение 3.3.2006, 14:35
MMM
сообщение 3.3.2006, 14:51
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Ну соседи подумаешь мелочь какая! Зато у меня любимого тепло будет!
И желательно все сразу и на халяву, а денег вам уважаемый приплатить не надо за комфорт в вашей отдельно взятой квартире?
Зато какие перспективы от соседей по башке раз за холод в квартире. от Деза по башке два за установление повышающего устройства в системе циркуляции.
Вобщем руки бы оторвать таким вот самоделкиным и горе проектировщикам
Prasolov
сообщение 3.3.2006, 17:20
интересующийся
Пользователь №: 64
amz, не верьте никому. Не испортит заказчик ни с кем отношения по той простой причине, что не сможет он ТВЭКом отобрать потребные 2500-3000 Вт из системы ГВС. Во-первых, нет там такой мощности. Во-вторых, теплообменник, судя по его виду, на такие мощности не рассчитан, и никакой насос не спасет.
Ну и регулирование калорифера ПУ термостатом - не говорите так нигде, побьют.
MMM
сообщение 3.3.2006, 17:30
Может 2500-3000Вт и не отберет, но сколько сможет отобрать столько и отберет из системы. всеравно отношениябудут испорчены rolleyes.gif
Гость_Guest_*
сообщение 4.3.2006, 10:24
Спасибо, Prasolov!
Чтобы не "посадить" тепло у соседей (а выше только один этаж) может теплообменник установить на обратке (имеются подача и обратка, при этом температура их на ощупь одинаковая!)? А для увеличения отбираемой мощности поставить два ТВЭК последовательно?
Под термостатом подразумевался терморегулирующий вентиль с капилляром в системе с применением насоса со встроенным регулятором и прямолинейной характеристикой "расход - перепад давления", о чем говорилось где то здесь на форуме. Может разумней регулировать подачу насоса?
И ещё. -45С зимой - это крайний вариант. В основном температура колеблется в пределах -10С - -20С. В таком случае может хватит одного теплообменника, а на крайний случай, на возможность сильных длительных морозов, можно предусмотреть электроколорифер, установив его после водяного (гликолевого). ЧТО СКАЖЕТЕ?
С уважением, AMZ.
Гость_amz_*
сообщение 5.3.2006, 8:54
Гость_kolobok0_*
сообщение 6.3.2006, 14:45
Не скажу про отзывы.. А скажу, что завод изготовитель выпускает и такие комбинации, которые Вы указали... вода+климат...
с уважением
(круглый)
Prasolov
сообщение 7.3.2006, 9:31
интересующийся
Пользователь №: 64
Вот далась эта идея!!
Чтобы квалифицированно это обсуждать, дайте сл. параметры:
- характеристику расход-напор в циркуляции ГВС
- температура воды там-же
- характеристику расход-потеря напора ТВЭК по обеим сторонам
- ну, и характеристика ТВЭК как теплообменника для разных режимов по расходу и для разных теплоносителей
Они есть у Вас?
А без этих данных вся тема - рассуждения в пользу бедных.
Гость_Guest_*
сообщение 7.3.2006, 10:24
«Хотелки»:
Если честно ПЛАКАЛИ всем офисом
Проект можно назвать как подешевле
напакостить людям и соседям
Полноценного по цене 2000 даже
кондиционера канального не поставить
( утрирую ) Квартира с такими запросами
обходиться как минимум от 10 000$ на
приемлемом оборудовании !
Так что бросайте етого заказчика
tgv
сообщение 7.3.2006, 10:31
проектировщикъ
Пользователь №: 6
может в 500$ попробуете уложиться?
и еще чтобы все умным домом управлялось, и с рекуперацией обязательно!
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 7.3.2006, 10:59
На такой вариант понадобятся два канальника или мультисплит мощностью 12 кВт. И на приточную вентиляцию установка наборная с нагревателем киловатт на 15. Конечно, электрической мощности выделенной на квартиру не хватит, дай бог только на сплиты. Но и к горячей воде через такой теплообменник не стоит пытаться подключиться.
Такая система реализуема в доме с коллекторной системой отопления и централизованным охлаждением от чиллера. Такие проекты возможны в элитных домах, таких как "Алые Паруса", "Олимпия", "Ключи I" и т.п. Для обычного панельного дома увы thumbdown.gif
Rahap
сообщение 7.3.2006, 11:04
Пользователь №: 722
Насколько понимаю, эту идею автор взял не с потолка, а не очень талантливый и нахватавшийся слов менеджер пытался втюхать что-то описанное.
Судя по требованиям систему можно упростить (по крайней мере убрать бред и оставить просто приточку и вытяжки наборные с канальниками).
Если трабл в электричестве расчет делать на температуру наружную -15, при повышении уменьшать расход регулятором регулятор скорости.
Судя по площади квартиры и окнам, заказчик не бедствует.
Рекомендация заказчику не жадничать:
сей проект в нормальной реализации стоит от 7 до 12 тыс. американских президентов.
Хотите устроить из своей квартиры вечный эксперемент то попробуйте реализовать.
Если нет, то приточка наборная и канальники (если квартира то явно не lg и samsung).
Хотя подобную квартиру двухуровневую я сделал в свое время за 27 000 $ (и причем без всяких увлажнений и соушений).
Нагрев только электрический, с батарей много и регулярно невозьмешь.
Да и правы те кто говорил о соседях!.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:36
