квартирное отопление котлом на твердом топливе (КЧММ), нужен пример ИТП, совет на крайний случай.... |
9.3.2009, 23:22
Пользователь №: 15132
чайниГ' что вы хотите мерить термометрами на обратках из ОС и обратке с акоммулятора в котел? Выкинуть термометры с обраток, нечего там мерить, вам нужно контролировать только температуру подачи с котла в акоммуляционник, и после 3-ходового. А на на акоммуляционнои емкости ставят три термометра, на верху в середине и в нижнеи части емкости! Обратку с ОС нужно врезать в серидину или чють ниже серидины буферной емкости, но не паралельно и не ниже выхода обратки на котел! Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 22:16) [snapback]361917[/snapback] извиняюсь не совсем понял про: "Нетак, троиник на самыи верх аккомулятора, на верху воздушник, а перпендикулярно выходу труба к трех ходовику"......можно уточнить этот вопрос?  Там где у вас воздушник, ставиться троиник, на верх воздушник, а третий конец троиника в сторону трехходовика, и ненужно лепить обвод. Так как горячая вода сразу поидет в верх емкости! Как говорил jota.
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 23:23
9.3.2009, 23:27
Пользователь №: 30185
Спасибо!!!! сейчас чиркану - покажу))))
9.3.2009, 23:32
для ТТ котла необходим малыи циркуляционныи круг, иначе котел захлебнется холоднои водои из Емкости.
Кол-во скачиваний: 114или такои малыи круг как на следующеи схеме, можно собрать самому без Ладомата, так как он эл.зависим.
Кол-во скачиваний: 881. схема как работает малыи круг при запуске системы. 2. схема как работает малыи круг при нагреве воды в котле до 72 гркдусов. 3. как работает малыи круг при самоциркуляции между котлом и буф.емкостью.
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 23:47
9.3.2009, 23:37
Цитата(sterroid @ 9.3.2009, 22:08) [snapback]361915[/snapback] балансировочник на обратку, буржуиская примочка, лишняя трата денег, никто не будет знать для чего он! 'jota' из прочитанного мнои, насос СО по расходу< насоса котла, по расходу.....? 1. Насчёт балансировочника - система маломощная 5-7 кВт. Насос может дать слишком большой проток, слишком большая скорость в трубах и шум. Балансовый может мягко скорректировать расход. Ну ненадо, так ненадо.... 2. Мощность котла больше мощности системы отопления приблизительно в 2 раза и соответственно разные потоки Цитата(sterroid @ 9.3.2009, 22:22) [snapback]361918[/snapback] чайниГ' что вы хотите мерить термометрами на обратках из ОС и обратке с акоммулятора в котел? С тройником наверху бака - кто ж лазить будет. Если с балансовым не разберуться, то здесь и подавно. Термометры вообще можно не ставить - рукой щупать Вот отключать насос остывшего котла неплохо было бы, но не обязательно
9.3.2009, 23:44
Цитата(jota @ 9.3.2009, 22:37) [snapback]361925[/snapback] 1. Насчёт балансировочника - система маломощная 5-7 кВт. Насос может дать слишком большой проток, слишком большая скорость в трубах и шум. Балансовый может мягко скорректировать расход. Ну ненадо, так ненадо.... 2. Мощность котла больше мощности системы отопления приблизительно в 2 раза и соответственно разные потоки С тройником наверху бака - кто ж лазить будет. Если с балансовым не разберуться, то здесь и подавно. Термометры вообще можно не ставить - рукой щупать Вот отключать насос остывшего котла неплохо было бы, но не обязательно Лучше посчитать насос, а балансовыи нужен, вот только на момент монтажа и запуска, а потом его предназночение потеряеться в жизненых перепетиях потребителя. Термометры да и Манометры нужны, но только там где в них есть необходимость, ониже не зря называються Контрольно Измерительными Приборами, а бездумно тыкать везде, развод зака на денежки.
9.3.2009, 23:44
Цитата(sterroid @ 9.3.2009, 22:32) [snapback]361923[/snapback] для ТТ котла необходим малыи циркуляционныи круг, иначе котел захлебнется холоднои водои из Емкости. КЧМ - российский чугунный котёл. Конденсат переносит стойко. Боится только холодной воды на перекаленные секции. Я думаю, что может 1 насоса и ненадо. Через аккумулятор вполне может циркулировать за счёт гравитации. Трубы только взять 50мм. А вообще, для такого дома и если топить дровами, а не углём, можно упростить до предела Счас нарисую
9.3.2009, 23:47
jota ну если Вы еще и нарисуете даж не знаю ккак Вас отблагодарить
9.3.2009, 23:55
Цитата(jota @ 9.3.2009, 22:44) [snapback]361928[/snapback] КЧМ - российский чугунный котёл. Конденсат переносит стойко. Боится только холодной воды на перекаленные секции. Я думаю, что может 1 насоса и ненадо. Через аккумулятор вполне может циркулировать за счёт гравитации. Трубы только взять 50мм. А вообще, для такого дома и если топить дровами, а не углём, можно упростить до предела Счас нарисую А может это не аккомулятор, а чюдо буферная емкость(в народе "Гидро стрелка"  )?  Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 22:47) [snapback]361930[/snapback] jota ну если Вы еще и нарисуете даж не знаю ккак Вас отблагодарить Благодарить jota будите когда смонтируете, и запустите, заодно постигнув смысл, всего сделанного на практическом положительном опыте работы ситсемы! Цитата(jota @ 9.3.2009, 22:44) [snapback]361928[/snapback] КЧМ - российский чугунный котёл. Конденсат переносит стойко. Боится только холодной воды на перекаленные секции. Я думаю, что может 1 насоса и ненадо. Через аккумулятор вполне может циркулировать за счёт гравитации. Трубы только взять 50мм. А вообще, для такого дома и если топить дровами, а не углём, можно упростить до предела Счас нарисую Только там не вода, а гликоль у топикстартера, значит вязкость другая, с насосом веселее!  чайниГТак гдеже у вас подпитка системы?
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 23:56
9.3.2009, 23:59
какая подпитка  водопровода нет! канализации даже нет... для подпитки емкость дополнительную чтоли ставить?
10.3.2009, 0:01
Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 22:59) [snapback]361933[/snapback] какая подпитка  водопровода нет! канализации даже нет... для подпитки емкость дополнительную чтоли ставить?
10.3.2009, 0:01
 подпитка ковшиком из сливного бачка (ведёрка) в расширительный.... Люди, способные в -50*С ходить на улицу в WC -  справятся....
Сообщение отредактировал jota - 10.3.2009, 0:06
10.3.2009, 0:02
Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 22:59) [snapback]361933[/snapback] какая подпитка  водопровода нет! канализации даже нет... для подпитки емкость дополнительную чтоли ставить? А зачем тогда тепло, если ничего НЕТ?
10.3.2009, 0:09
jota поясните пожалуста, а в центре это теплообменик? или бак аккумулятор? или что...не понял.. или мне спать  пора
10.3.2009, 0:11
чайниГв центре, своего рода "сфетофор" P.S.: по секрету, 4-х ходовик.
Сообщение отредактировал sterroid - 10.3.2009, 0:13
10.3.2009, 0:13
Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 23:09) [snapback]361938[/snapback] jota поясните пожалуста, а в центре это теплообменик? или бак аккумулятор? или что...не понял.. или мне спать  пора 4х - ходовой клапан. Вам - спать....у вас уже скоро утро
Сообщение отредактировал jota - 10.3.2009, 0:14
10.3.2009, 0:16
jotaваша сдержанность, вызывает глубокое уважение! чайниГ...............помогут добрые люди, а кто поможет при пусконаладке, может бубен и барадан?
Сообщение отредактировал sterroid - 10.3.2009, 0:20
10.3.2009, 0:23
Цитата(sterroid @ 9.3.2009, 23:16) [snapback]361946[/snapback] а кто поможет при пусконаладке, может бубен и барадан?  Общими усилиями запустят, может и с шаманом.... почему нет? Если у нас ксендзы да попы освящают всё.....
