АГНКС, одоризация газа перед АГНКС |
9.3.2009, 21:43
Пользователь №: 30219
Проектируем АГНКС на МГ после КС (давление на входе 75 кгс/см2). Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в одоризации газа, поступающего на АГНКС?
11.3.2009, 8:52
Пользователь №: 21333
Компримированный природный газ (КПГ) - газ природный (сжатый). КПГ, произведенный на АГНКС, должен соответствовать ГОСТ 27577-2000. удивительно но там нет сведений об интенсивности запаха
11.3.2009, 11:11
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Да какая Вам разница? Всё равно установки одоризации на такие малые расходы не выпускают.
11.3.2009, 18:18
Известно, что природный газ подаваемый потребителям д.б. одорирован. Однако, требований по обязательной одоризации КПГ, используемого как топливо для а/транспорта нет. Интересная ситуация. Газ поступающий в котельную, оборудованную датчиками контроля загазованности должен иметь запах. А газ, используемый как топливо а/транспорта вроде как и нет. КС, откуда поступает газ - магистральная (транспортирует газ по ОСТ 51-40) и ... нет возможности предусматривать блок одоризации на КС. Это дорого и сердито; одорант- вещество 2 кл. опасности и т.д. и т.п. Конструктор ф. "Метания" уверяет, что их оборудованию "параллельно" на каком газе будет работать их АГНКС по ГОСТ 27577 или ОСТ 51-40, мол все равно весь одорант "найдет свое успокоение" в блоке осушки газа, установленном перед компрессором. Хотелось узнать мнение проектировщиков, имеющих опыт при сдаче подобных объектов.
Сообщение отредактировал Зубрилка - 11.3.2009, 18:20
12.3.2009, 8:41
нам тоже паралельно раз не требуется, значит и ненадо
н-р при разрыве балона КПГ взрыва(масса огня) не получается потомучто он выходит с такой скоростью что горючая смесь не успевает образовыватся, кроме того не просходит разрыв осколков, так как их нет ( получается просто так называемая -рванная рана)
газ в авто под большим давлением, и если будет утечка, то ее сразу услышиш,
поэтому наверно и нет необходимости его одорировать
Гость_Delta.ua_*
18.3.2009, 23:09
Предложение по поставке оборудования для АГНКС (заправка автомобилей метаном)
Компания Delta Compresion S.R.L является мировым лидером в сфере производства компрессорного оборудования для АГНКС. В мире каждая пятая АГНКС работает на базе оборудования и технологий Delta Compresion. Компания I.S. является представителем Delta Compresion на рынке Украины. На данный момент мы обеспечили поставку более 34 компрессоров. Первая АГНКС на базе 2х компрессоров Delta Compresion эксплуатируется с октября 2006 года (время наработки более 13 000 часов). Помимо нее, в Украине уже успешно функционируют 15 станций, и в течение текущего квартала планируется запуск 4х новых станций. Детальную информацию Вы можете получить на русской версии сайта компании Delta Compresion www.asprognc.com, на сайте представительства www.cng.com.ua или по телефону +38(067)7265905 (Юрий).
Гость_SemI.S._*
19.3.2009, 13:49
Цитата(мурад @ 12.3.2009, 9:41) [snapback]362905[/snapback] газ в авто под большим давлением, и если будет утечка, то ее сразу услышиш,
поэтому наверно и нет необходимости его одорировать Уважаемый мурад, позвольте с Вами не согласиться. Утечки из ГБУ автомобиля, оборудования АГНКС, могут происходить из неплотных соединений или из не полностью работоспособной арматуры с очень малой скоростью, соответственно, практически неслышно (из личного опыта). Поэтому, услышать утечку при работающем двигателе авто, работающем компрессорном оборудовании практически невозможно. Совсем другая ситуация - если газ будет иметь ярко выраженный запах! Тогда, даже самая малая утечка будет ощутима! Человеческое обоняние замечает запах газа всего при 1% в смеси с воздухом. А как известно, для образования взрывоопасной смеси необходимо всего то 5-15% смеси газа с воздухом!!! Поэтому, как правило, на ГРС устанавливаются устройство одорации - установки, которые добавляют 16мг одоранта (этилмеркаптан) на 1000 м3 газа. В свою очередь, АГНКС запитываются из газовой трубы после ГРС. Соответственно, газ уже идет одорированный! Но, если в отдельном случае на АГНКС газ поступает неодорированный, то, я считаю, в целях безопасности, следует одорировать газ непосредственно на входе в АГНКС.
19.3.2009, 15:23
может быть и так, но где ему концентрироваться(до НКПР), если там нет помещения  , и нет сетей распределения  н-р автомобильный СУГ одорирован, потому что его хранят, траспортируют по ж/д потом гнс потом ханения агзс и т.д к тому же осушка (как говорят конструкторы)убъет весь одорант, да и гост не требует этого.
Гость_SemI.S._*
19.3.2009, 17:02
нигде такого не встречал - что бы осушка убивала весь одорант! Газ, одорированый до АГНКС, на выходе из заправочной колонки на АГНКС после всего цикла компримирования и осушки остаётся с запахом одоранта! (факт!) а ГОСТ не требует одоризации газа на АГНКС, так как предполагается что этот процесс уже был проделан на ГРС, да и в целях безопасности процесса компримирования, в технологических блоках предусмотрена система определения уровня загазованности, а ей одорант не нужен.
19.3.2009, 17:03
Офисный планктон
Из: Украина
Ох чёй-то мну терзают смутные сомнения, шо в балоны можно заправлять неодорированный газ. Я б на вашем месте не расслаблялся и поискал ещё в нормах. Возможно Вашу АГНКС вообще невозможно там поставить.
19.3.2009, 17:16
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Сколько раз был на КСках, нигде одоризации не встречал. Курить даже на территории нельзя. Как правило На КС работают некурящие. Вот начиная с ближайшего ГРС начинается одоризация. Для котельной на КС придумывали самопальные одоризаторы на малую производительность, по принципу малого дозатора.
Гость_Delta.ua_*
19.3.2009, 18:44
Добрый день. По рынку Украины мы можем сказать что новые АГНКС, которые питаются от магистральных газопроводов, включают в себя установки по одоризации. Для примера можете посетить сайт Факел http://www.fakel.ua/ru/products/gts/74/80/Мы не уверены в качестве продукции указанной компании, но возможно для Вас будет интересно изучить их предложение. С Уважением, ООО "I.S" Украинское представительство компании Delta Compresion S.R.L ул.Баггаутовская,30,оф 2 г.Киев, 04107, Украина. Тел.: 38 (044) 360-19-18 Тел.моб: 38-067-726-59-05 www.cng.com.ua
19.3.2009, 19:02
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Delta.ua @ 19.3.2009, 19:44) [snapback]366411[/snapback] Добрый день. По рынку Украины мы можем сказать что новые АГНКС, которые питаются от магистральных газопроводов, включают в себя установки по одоризации. Для примера можете посетить сайт Факел http://www.fakel.ua/ru/products/gts/74/80/Мы не уверены в качестве продукции указанной компании, но возможно для Вас будет интересно изучить их предложение. С Уважением, ООО "I.S" Украинское представительство компании Delta Compresion S.R.L ул.Баггаутовская,30,оф 2 г.Киев, 04107, Украина. Тел.: 38 (044) 360-19-18 Тел.моб: 38-067-726-59-05 www.cng.com.ua Расход одорируемого газа, м3/час 50÷ 100000... На АГНКС это как пушкой по воробьях. ИМХО.
Гость_ivm_*
19.3.2009, 20:53
Цитата В свою очередь, АГНКС запитываются из газовой трубы после ГРС. Соответственно, газ уже идет одорированный! не говорите за всех.. не все агнкс запитаны от грс... тот еще геморой поднять давление с 6 до 200кг.. те агнкс что видел запитаны от мг . никакой одоризации там нет.. г-н Patorok верно заметил - условия работы агнкс несколько.. как бы это сказать, специфические, к примеру неравномерный по времени расход что ставит определенные проблемы в работе одоризатора..
19.3.2009, 21:42
Из: Київ
Цитата(Delta.ua @ 19.3.2009, 19:44) [snapback]366411[/snapback] Добрый день. По рынку Украины мы можем сказать что новые АГНКС, которые питаются от магистральных газопроводов, включают в себя установки по одоризации. Да не вопрос и о покупке одоризатора на 100-1000 куб.м. В этом и тема. Да и тиск як для котельной, пусть средний, чи високий: 0,3-0,6 МПа.
Сообщение отредактировал спец - 19.3.2009, 21:45
