2 страниц V   1 2 >
> Проверка диаметров теплотрассы, треб. расчёт
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 7:00
Есть ли у кого пример расчёта для проверки диаметров теплотрассы при присоединении дополнительного абонента?
Rein
сообщение 10.3.2009, 8:57
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
а как это должно выглядеть? на мой взгляд следует выполнить обычный гидравлический расчет предшествующих подключению участков,пропускают-повезло,не пропускают-светит перекладка
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 12:03
Думаю оформить как таблицу участков, нагрузок и... ЧТО будет являться "Критерием" пропускной способности?
tiptop
сообщение 10.3.2009, 12:38
Наличие располагаемого напора у всех абонентов.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2009, 12:39
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.3.2009, 13:08
Так ведь если свести к величине Па, думаю, удовлетворит в любом случае.
Я думал сделать критерием Па/м, как удельную величину, на каждом участке.
Гость_Pavlik_*
сообщение 11.3.2009, 14:13
Нет не в любом, увеличение количества воды в сетях при прочих равных, даст увеличение сопротивления сети и этому или другим аббонентам может не хватить напора следовательно рахода и теплоты.
а критерий Па/м существует и прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали.
вообще как меня учили не хорошо когда скоррость в сети больше 1 м/с да и потери при это большие получаются.
MBAV
сообщение 12.3.2009, 9:29
Пользователь №: 10710
Недавно решали подобную задачу, критерием выбрали удельные потери давления.
Расчет согласовали в отделе технологических подключений УПП Дирекции по работе с абонентами ГУП “ТЭК СПб” в Невском районе.
Заодно оцените труд, может чего не так.
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.3.2009, 12:03
Всё отлично только вы берете шероховатость для новых труб, а нада то для обычных, вы же строите лет на 20 а считаете как для новых wink.gif
нам такую маленькую шероховатость не согласовывали 1мм для закрытых и 1,5-2 для открытых. но если вам согласовали значит всё хорошо.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.3.2009, 13:04
Спасибо за расчёт, нечто приму у себя.
Но... что делать, если по расчёту, существующая теплотрасса не_удовлетворяет никаким расчётам ни на одном участке, а расчёты верные, проверены дважды по программе и по таблицам? Что делать с сущ. трассою?
Rein
сообщение 12.3.2009, 14:17
перекладывать,что ж еще... есть еще способы ,но они уже лежат в нетехнической плоскости)))
borm
сообщение 12.3.2009, 20:28
Пользователь №: 3267
Не знаю как у вас, но владельцы теплотрасс или эксплуатирующая организация проверять то будут? если да то переложить заставят, если и решите вопрос не технически wink.gif , то может нехватить потребителям и тогда будут жалобы и нагреют вас, заказчик скажет, что он ниче не понимает во всем виноваты те, кто делал проект и согласовал его.
ИМХО лучше заложить перекладку, а там уже пусть зак сам решает вопросы.
По лету делали проект и прикинули быстренько по пропускной на 8 мм/м заку сказали предварительную сумму и все такое. Сделали гидравлику не начиная проекта и получилось, что на паре домов располагаемого не хватает. Благо, предупредили, что первоночальные цифры это грубый прикид и, что цена вырастет. так как он морально был готов на большие затраты, поэтому и не особо расстроился. так, что предварительно и на те же 8 мм/м не всегда катят. Гидравлика рулит...
Сообщение отредактировал borm - 12.3.2009, 20:34
Alexplumb
сообщение 28.3.2009, 3:06
Пользователь №: 4758
А не уточните, в каком именно пункте или разделе старого СНиПа это прописано?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.3.2009, 2:19
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.07-86
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
5.8. Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.
5.10. Диаметр труб независимо от расчетного расхода теплоносителя должен приниматься в тепловых сетях - не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - не менее 25 мм.
Гость_aapanin_*
сообщение 29.3.2009, 12:57
Да поправит меня уважаемое сообщество ибо я немного из другой темы))
О каких 8 мм/м идет речь?
Выбрать в пределах 3м/с любую скорость, а не хватает напора, поставьте до нужного участка трассы насосы)
Ну и на допустимое давление проверить))
Переложить сети это как то сильно для отправной точки в размышлениях о подключении пары новых потребителей)))
tiptop
сообщение 29.3.2009, 14:15
СерОВ
сообщение 29.3.2009, 16:24
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(Pavlik @ 11.3.2009, 17:13) [snapback]362562[/snapback]
... а критерий Па/м существует и прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали.
2 Pavlik Прошерстил старый СНиП 2.04.07-86*: ничего подобного не нашел. Не могли бы вы уточнить №№пунктов - давно интересуюсь этим вопросом. Наши теплосети не разрешают более, чем 5 мм/м и ссылаются на какието технико-экономические обоснования, хотя я сомневаюсь, что кто-то что-то просчитывал. Плиз.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 29.3.2009, 17:57
В совсем старом СНиП 1962 года были рекомендуемые удельные потери до 8 мм/м для магистралей и до 30 мм/м для ответвлений к отдельным зданиям. Оттуда и в справочники попало. 8 мм/м как раз и соответствует примерным длинам трасс и номенклатуре напоров сетевых насосов.
В поздних СНиП осталась только академически верная, но практически бесполезная общая фраза об "на основании технико-экономических расчетов".
Попробуйте-ка сделать эти "технико-экономические расчеты" если надо просто подключить один дом или проложить участок трассы без рассмотрения гидравлики всей системы. Вот молодые жеребята и задают детские вопросы. А старые клячи за 6 секунд определяют диаметр любой трассы.
Правильно делают, что не разрешают более 5 мм для магитралей. Там увеличенный диаметр никогда не повредит. А то ведь найдутся ухари, которые решат "Выбрать в пределах 3м/с любую скорость, а не хватает напора, поставьте до нужного участка трассы насосы". Про "технико-экономические" обоснования, конечно лапша на уши. Типа, чтоб как по СНиП, а не самодурство.
Впрочем, любой желающий может попытаться выполнить эти "технико-экономические расчеты" и затребовать соответствующие исходные данные у заказчика. Не пройдет и полгода, как измождённый поиском заказчик закажет проект другому.
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 17:59
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 16:24) [snapback]371468[/snapback]
2 Pavlik 5 мм/м
У вас протяженность сетей какая? (Прямая +Обратка)
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 18:13
2 "остальные":
По моей практике самая правильная скорость 1 м/с без поднятия вопроса "а пасиму ситока?"
Но когда приходит момент когда стало понятно, что "Прое..али!", при том, что все сдано под ключ, тогда и надо вспоминать норму "до 3-х метров" и про насосы clap.gif
Хотя иногда случается, что сценарий "Перекладывать" целесообразнее rolleyes.gif
СерОВ
сообщение 29.3.2009, 18:44
Из: Перми
У меня нет конкретного объекта. Про удельные потери 5,8,32 мм/м вопрос риторический, на будущее, "чтобы знать". А вот скорость 1 м/с, она откуда? Из чувства внутренней интуиции?
Цитата(DinaZavr @ 29.3.2009, 20:57) [snapback]371481[/snapback]
...Типа, чтоб как по СНиП, а не самодурство.
Именно самодурство. Почему заказчик должен платить за прихоти ОАО "Тепловые сети" в виде завышенного диаметра. Потому что они монополисты, что ли? На ответвлении, например, есть ведь разница 5 или 30-32 мм/м. А при протяженности, допустим метров 300 разница не 5 копеек.
PS Cкоро договор на теплоснабжение выложу в теме "Приколы от контролирующих организациЙ": там такие ляпы есть -закачаешься.
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 19:03
СНИП гласит до 3-х.
Как бурная фонтазия подскажет)))
Мне нравится "1" во первых т.к. есть большой запас, во вторых как то так повелось и в большей части проектов вижу это, в третьих гарантировано не дает слышимых шумов, в четвертых далеко до кавитации в стандартной для выходящих в проекте диаметров арматуре, в пятых по практике не имел приключений с наладкой и в шестых в формуле [z=зета*v2/2*g] квадрат скорости равен единице biggrin.gif biggrin.gif
Гость_exelente_*
сообщение 29.3.2009, 19:13
Про 5 и тд мм/м высказываться не буду.
Лично я предпочитаю знать нормы, не для того чтобы тупо следовать...
При выборе трубопровода в институте учили с одной стороны при минимальных вложениях обеспечить его насосом, дающим номинальный напор при номинальном расходе, с другой стороны не порвать давлением трубу.
Иногда и 5 мм/м много cool.gif
Сообщение отредактировал exelente - 29.3.2009, 19:14
СерОВ
сообщение 29.3.2009, 19:46
Из: Перми
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:03) [snapback]371495[/snapback]
СНИП гласит до 3-х.
Ткните носом, пожалуйста в №пункта. В СНиПах 41-02-2003; 2.04.07-86 (2000) и 3.05.03-85 (2000) я этого не нашел.
blink.gif Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.
+1. Никто к "тупо следовать" не призывает и не стремится. Но знать надо. Получается, что в нормах вообще нет к.л. численного критерия пропускной способности?
При выборе трубопровода в институте учили с одной стороны при минимальных вложениях обеспечить ...
Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.3.2009, 20:26
Напоминаю, в этой теме ищу ПРИМЕРЫ расчётов диаметров теплотрасс. Есть ли у кого?
сообщение 29.3.2009, 21:05
См.
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=573
http://www.baurum.ru/enginworks/?cat=supply_warm&id=1535
http://www.teploexpert.ru/info/pages/trub-prspos.html
И вообще в гугле набрать: Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей
СЛАБО?
Сообщение отредактировал jota - 29.3.2009, 21:13
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.3.2009, 21:21
Из: Украина, Днепр.
Сфинкс, только для Вас, и НАС (Форум). Признаюсь чесно -- Стырил. Автор узнает -- буду в углу стоять на горохе laugh.gif Матрицу пересохрани (под др. именем), Пример есть, (Кирова60) описываешь систему т/с все что , "черным" --- ячейки для заполнения, цветные ячейки --- трогать ниЗЯ, на вопросы отвечу, Новых потребителей подкл. можно!!! "Прога" сама расходы сольет, только указать, №участка , № предыдущего участка ввести правильно, длины, нагрузки ОТопл. ГВС,- ну сам понимаешь ----уверен, разбирешься.
сообщение 29.3.2009, 21:52
Тут на форуме, по-моему Сергей Сутула помещал прграммку
Rein
сообщение 30.3.2009, 7:29
Разговоры про скорости-это что то из внутрянки по моему,тем более 3 м/с... Последний спор с представителями ГУП ТЭК на тему удельных потерь был завершен,когда я привез им справочник Николаева-и показал пальцем ,где читать про 8 мм/м и 30 соответственно
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.3.2009, 9:13
Спасибо за расчёты, да в табличном виде я и сам сделал. Больше интересуют записки рабочих проектов с формулами к расчётам, примерно как ранее данный файл.
сообщение 30.3.2009, 9:19
Этот расчет можно в записке на А4 представить.Вот только сперва его в Службе режимов согласовать, что б не делать проект без этого согласования, ибо напрасными могут оказаться деяния.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:47
