> Крышная котельная
Гость_ARIES_*
сообщение 10.3.2009, 11:47
Уважаемые форумчане! У меня диплом по крышной котельной, в частности, по снижению шума от нее. У меня к вам огромная просьба, поделителсь информацией кому не жалко. Ну очень нужно. laugh.gif
NektoN2008
сообщение 10.3.2009, 13:37
Пользователь №: 23752
Посмотрите страницы с 11-й по 14-тую Звукопоглощающие опоры (подкладки) котла bestbook.gif .
А так же эту брошюру: Шумоглушители для горелок bestbook.gif .
Ну и другие вибровставки на присоединениях трубопроводов.
vaka66
сообщение 10.3.2009, 13:42
Пользователь №: 29168
вообще то техэтаж под котельной рулит, а иначе на последнем этаже при достаточно борльшой мощности(от 0,5 МВт) сложно исключить шум. Ещё не забыть поставить вибровставки на насосы(трубопроводы).
Гость_ARIES_*
сообщение 10.3.2009, 14:12
Большое спасибо откликнувшимся)))))))))Низкий вам поклон)))
У меня диплом имеет прикладное значение. В городе в новых домах установили такие котельные. Основная Проблема заключается в том, что ровно в 12 часов ночи работа котельной начинает осуществляться в так называемом "щадящем" режиме. Происходит сильный удар тумблера и работа продолжается. Жители не довольны, жалуются на сие действие. mad.gif Напряжение ожидания играет свою психофизиологическую роль.
Но это вкратце.
Сообщение отредактировал ARIES - 10.3.2009, 14:17
ruben
сообщение 11.3.2009, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Тумблер - это кто такой? Почему сильный удар этого типа приходится ровно на 12 ночи? smile.gif
Гость_ARIES_*
сообщение 17.3.2009, 18:49
dry.gif вы меня спрашиваете. Это нужно специалистов спрашивать, которые недовольны предложенными решениями.
Основной шум идет от насосов и котлов. Насос там рабочий и резервный, теперь сильнейший удар происходит в 1.30 ночи. Люди очень жалуются. Сильно недовольны, даже в квартирах уровень звукового давления составляет 40 дБ.
КСТАТИ, скажите пожалуйста нормативы шума!!!! В тех документах, что я смотрела указываются 35 и 25 днем и ночью соответственно. По другим данным - 55 и 45. Где истина?
Удар происходит от переключателя, который переводит работу в менее затратный режим.
Может, предложите еще какие-нибудь шумоглушители и подкладочки?
Наш завкафедрой предлагал эксплуатационникам что-то вроде Weishaupt, но они забраковали по причине повышения температуры в котельной, т.к. звуковая энергия преобразуется в тепловую. Он им сказал, что будет естественная вентиляция, но им лишь бы повод найти.
Ладно, наше дело предложить - а их.....
LevaK
сообщение 17.3.2009, 21:49
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(ARIES @ 17.3.2009, 17:49) [snapback]365106[/snapback]
dry.gif ...
... но они забраковали по причине повышения температуры в котельной, т.к. звуковая энергия преобразуется в тепловую.
Интересно, сколько же Вт звуковой энергии в котельной, что от нее повышается температура? Могу себе представить звук мощность 500Вт который разогревает котельную blink.gif
LevaK
сообщение 17.3.2009, 22:56
Из: Черкассы
Кстати, я вроде читал, что размещать котельную непосредственно над жилыми помещениями нельзя. Шум появляется в основном от горелок на котлах. Еще немного шумят насосы (это если они что-то типа WILO, если обычные наши - то они не шумят, они грохочут). Борьба - котел ставится на звукоизолирующих прокладках, газопровод к горелке подключается через гибкую вставку, насосы - тоже через гибкие вставки.
Виссман для некоторых котлов предусматривает шумоизолирующий кожух на горелку.
ruben
сообщение 17.3.2009, 23:43
Из: Харьков
1 Не хотелось бы выглядеть зазнайкой или снобом, но тут кажется какой то нонсенс. Поверхности отражающих экранов, а также поверхности стен в помещениях рекомендуется покрывать звукопоглощающими облицовками. Их действие основано на переходе звуковой энергии в тепловую вследствие трения, возникающего в порах звукопоглощающего материала. Есть такое. Скорее здесь может произойти повышение температуры менее чем на... полградуса.
И есть технология Weishaupt снижения шума с помощью защитных экранов горелки. Но это не значит, что горелка раскалится добела. Глупости всё это. Требование к горелкам немцев - жёсткое и сам неоднократно имел возможность проверить - никогда температура Вайсхаупта на поверхности выше 25...27 не была.
К тому что предложили ув. NektoN2008 и LevaK могу добавить возможность снизить уровень шума в помещениях на 5—8 дБ на низких частотах и на 10—12 дБ на высоких с помощью звукопоглощающих облицовок из мягких волокнистых материалов
2. Лучше наладчика с тумблером никто не справится. Найдите грамотного наладчика, объясните задачу и он этот тумблер заставит замолкнуть.
3. По сути Вашего вопроса об уровне шума. Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование параметра максимального уровня звука LA, дБА. В СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» эти характеристики зависят от категорийности дома и времени суток и для категории домов "А" в часы от 23.00 до 7.00 - 40дБа, соответственно "Б" и "В" в часы 7.00...23.00 - 60 дБа. Конечно попадаются ограничения на разных полосах частот - и 25 и 13 дБ, но это не показатель. Для Вас показателем расчётов должен быть максимальный уровень LA, дБА
Сообщение отредактировал ruben - 17.3.2009, 23:56
Гость_ARIES_*
сообщение 18.3.2009, 17:10
Забыла написать, что в этой крышной котельной напрочь отсутствуют какие-либо меры по звукоизоляции! То есть техника стоит на голой земле! никаких подкладок, кожухов - голо! Я не понимаю как можно было пустить в эксплуатацию эту котельную bang.gif . Тем не менее она работает.
В этой проблеме нужно разбираться. В ближайшее время отправимся туда, я буду измерять шум, смотреть что да как.
Форумчане, спасибо за советы, я приму к сведению
И если какие мысли возникнут, прошу, пишите. Я все внимательно читаю, мне это очень пригодится))) wub.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:10
