> применение преобразователей, фирма Lenze
Гость_rostov_*
сообщение 10.3.2009, 12:41
В Москве открылось официальное представительство Lenze, так что, если есть вопросы, попробуем решить, в том числе и по двигателям.
Ростов Валерий, серсисный инженер по электронике.
Alex_
сообщение 13.3.2009, 21:34
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ссылочку у себя в профиле пропишите...
BROMBA
сообщение 14.3.2009, 16:27
Пользователь №: 4070
Хммм... когда 3 года назад пришли сюда со своими проблемами по 8200 вектор, все начали топырить пальцы, и кричать, шо Лензы - аццтой, шо АББ - это круто, а Аллен Бредли - это вотще верх гламура...
Ну шо ж... вот теперь можна и отыграцца...
Да, Лензы по-своему хороши - идеология конструктора "лего" позволяет творить чудеса;
- убойная перегрузочная способность в векторном режиме позволила весьма динамично управлять дымососами котлов, на 90-киловаттнике тормозя/разгоняя двигатель токами до 836А...
- неприхотливость и удивительная работоспособность позволяет частотникам выживать в условиях аварий на котельных и ЦТП - образцы выживали даже обработку острым паром при взрыве бойлера...
- природная "дубовость" позволяет работать с убитыми и воскрешенными отечественными двигателями 40-х...50-х годов рождения...
Посему, "лензы" ставим в самые глухие "медвежьи углы", где частотники других производителей просто тупо отказываюцца работать...
Но, при всём при том, "лензы" не лишены серьезных конструктивных недостатков -
- при температурах ниже -15...20 градусов, у "лензы 8200" "отмерзают мозги" - вырубаецца опция входов/выходов и контроллер катастрофически снижает быстродействие... "Лензы" необходимо термостатировать....
- неудачная конструкция оптопар цифровых входов приводит к тому, что если на объекте в непосредственной близости установлены "ежи" (теплосеть обычно сдаёт в аренду трубы котельных под установку "ежей" сот "киевтсар", "лайф", "МТС", "пчелайн" и"3Г- пипла нет"; 10мм сигнального провода, выпушенного из экрана для подключения ко входу или датчику уже являюцца антенной, и на "призыв" висящего на поясе мобильника "ёж" откликаецца всей своей многокиловаттной мощью; на входах бедной "лензы" появляецца наводка до 65В (!!!!!!!), и у "лензы" начисто отшибает остатки мозгов... Экранировать и еще раз экранировать!!!! Но ииногда даже тщательное экранирование не спасает...
Частотники других производителей почему-то не так болезненно "не дружат" с "ежами"....
Гость_rostov_*
сообщение 16.3.2009, 9:37
Пока, к сожалению, сайта нет.
Все вопросы только на мыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 16:36
