> Как обнаружить потери газа!
Гость_Босфор_*
сообщение 10.3.2009, 13:21
Пожалуйста, если кто сталкивался с аналогичной проблемой подскажите как её решить. Потери составляют до 10% поставленного на город газа. Все газопроводы обнюхали с прибором, обходы ШРП, ГРП и газопроводов проводятся регулярно ( 2 раза в неделю ), что позволяет утверждать - утечек нет (по крайней мере крупных). ПТО всех редукторов на среднем давлении провели только недавно, однако потери - душат!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Gazzz
сообщение 10.3.2009, 13:34
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Может газ просто воруют, несанкционированные врезки!?!
vadim999
сообщение 10.3.2009, 14:29
Пользователь №: 15519
Метрология! Погрешности измерений расходов. И второе, если стали подавать газ из подземных хранилищ, другой состав (и др. плотность).
msu
сообщение 10.3.2009, 15:11
Пользователь №: 27652
Как определили объём потерь?
Гость_Босфор_*
сообщение 10.3.2009, 18:12
Город маленький, если бы процветали врезки подобного рода информация просочилась бы, хотя бы один раз. А поймав такого "абонента" насчитали бы ему согласно закона - по норме за 3 года, и сумма вышла бы такая, что шума было бы на весь город.
Вопрос метрологии отработали полностью, служба учёта даёт гарантию, что в измерениях полный порядок!
Гость_Босфор_*
сообщение 10.3.2009, 18:23
На входе в город на ГГРП-1 стоит ультразвуковой счётчик (т.е. полученный объём известен), на конец месяца мобилизовали все силы и произвели обходы всех потребителей - сняли показания счётчиков (и частный сектор и ком. быты), получается расход тоже известен - разница составила 11% !!!
tiptop
сообщение 10.3.2009, 18:28
Patorok
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А, ну всё понятно, местные умельцы ИМХО не делают несанкционированные врезки, а просто подкручивают свои счётчики в нужном направлении smile.gif
Гость_Босфор_*
сообщение 10.3.2009, 19:47
Цитата(tiptop @ 10.3.2009, 19:28) [snapback]362227[/snapback]
Насколько мне известно эти системы устарели, и применялись для крупных потребителей, которых у нас в городе нет, кроме того масштабная газификация началась с 2000 года, поэтому используются современные системы учёта.
Гость_Босфор_*
сообщение 10.3.2009, 19:53
А как можно это сделать, если счётчики все опломбированы фирменными пломбами целостность которых проверяется регулярно (кстати фильтры перед счётчиками тоже опломбированы).
tiptop
сообщение 10.3.2009, 20:31
Что за счётчики-то ?
Какие у них корректоры ?
Клапаны ПСК подключены до счётчиков ?
Gazzz
сообщение 10.3.2009, 20:36
Проверьте еще раз УУГ на ГГРП-1 (карты параметров настройки вычислителя или корректора, смотря чего в ГГРП установлено). Может некорректно просчитывается стандартный объем.
Была ситуация, что по данным с УУГ на небольшой ГРС'ке питающей часть города объем переданного за месяц газа был на 350 тыс. кубов меньше, чем потребили все от нее запитанные. Так что бывает и такое!!!
Газовик
сообщение 10.3.2009, 20:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Гарантию может дать один Бог!
А что у Вас все потребители в городе оснащены счетчиками? Поголовно все население?
msu
сообщение 10.3.2009, 21:50
Да не нужно даже ничего подкручивать! Вы посчитайте погрешность вашего УУГ с ультразвуковым счётчиком и учтите погрешности бытовых счётчиков, а после этого прикиньте небаланс. Я думаю, что может и больше 10% получиться.
мурад
сообщение 11.3.2009, 9:01
Пользователь №: 21333
погрешность у главного счетчика, погрешность у потребителя, все они взаимно компенсируются,
причин могут быть только 3
если не воруют, и нет серьезных утечек,
тогда определитесь с УУГ поставщика, ЗАМЕНИТЕ ЕГО
vadim999
сообщение 11.3.2009, 9:35
+1. Погрешности-то ВСЕХ абоненских счетчиков суммируются.
vadim999 Вчера, 14:29 Сообщение #3
В феврале, звонила тетка Мотя, с Одессы. Очена ругалась на власти, что в квартиры (АГВ, плита) подают "не настоящий газ, а какой-то фальшак", греет плохо, а счетчик крутится как бешеный.
За январь нагорело (по счетчику)в 3 раза больше.
Patorok
сообщение 11.3.2009, 11:09
Офисный планктон
Из: Украина
Ну, способы разные бывают. Если у роторного счётчика чугунные ротора, то достаточно поставить возле него мощный магнит, чтобы счётчик вообще не крутился при малых расходах.
Ну, если быть точным, то вычисляется среднее арифметическое.
Гость_Босфор_*
сообщение 11.3.2009, 13:36
На ГГРП на высоком давлении установлен счётчик КУРС-G1000, с корректором КПЛГ RADMIR не зависимый от эл-ва, суточный расход по данному счётчику не более 45000 м3 - это наш внутренний технологический учёт. Коммерческий учёт газа ведётся в месте передачи поставщиком газа на район - на ГРС. На данной трансгазовской ГРСке установлен коммерческий узел учёта: Сужающее устройство с вычислительным комплексом "Флоутек".
Какие могут быть возможные ошибки при вычислении объёма газа данными счётчиками и какие могут быть неполадки в работе и их устранение?
Счётчики у 100% потребителей. Предприятия все с корректорами.
Что может послужить основанием для замены счётчика поставщика? Ведь его счётчик поверен и атестован.
Гость_Босфор_*
сообщение 11.3.2009, 13:47
несколько раз на месяц отбираем пробы газа на ГРСах для качественного физикохимического анализа и проверяем в лаборатории головного предприятия. Все параметры газа по его паспорту совпадают с установленными показателями в корректорах (Флоутек) на ГРСах.
На данный момент роторные счётчики составляют менее 3%. А возможно ли хищение газа с мембранных счётчиков?
Patorok
сообщение 11.3.2009, 13:53
Офисный планктон
Из: Украина
Так показания ультразвука сходятся с показанием шайбы или нет? Если сходдяццо, тагды исчите утечки или недобросовестных потребителей. Вообще по мере загрязнения шайба всегда начинает врать в минус (что впрочем по всей видимости к вам не относиццо). У остальных перечисленных приборов методических ошибок не обнаружено.
gazkom
сообщение 11.3.2009, 13:56
Из: Урал
Пользователь №: 29391
и все же несанкционированны врезки возможны, как то мои умельцы врезали одного крутняка так, что счетчик почти не крутился......... rolleyes.gif
два дня прораб рыл, даже счетчик менял......... а оказалось что в проходе через переборку.............
SERЖ
сообщение 14.1.2010, 16:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Решение так и не найдено,
а вопрос животрепещущий (т.к. и на "моей" территории разбаланс до 25%).
Исходя из выше перечисленного имеем:
1.Узел учёта у поставщика на ГРС в порядке
2.Утечек нет (почти).
3.Хищений массовых (по населению) не замечено
4.Население - 100% счётчики, показания сняты, объёмы проверены.
5.Промышленность - счётчики с корректорами, у кого нет корректора применяется поправочный коэффициент. (Не в пользу потребителя конечно ;-), так что здесь недостачи нет.
Куда же может деться газ???
АГР
сообщение 14.1.2010, 19:50
Пользователь №: 27443
Проверяй с "пристрастием" крупных потребителей газа...
molibden1980
сообщение 14.1.2010, 23:36
Пользователь №: 9638
Свечи и ПСК в ГРП? Могут краны не держать, или ПСК сбрасывать, конечно такой расбаланс не дадут, но
хотя если город маленький все может быть, ночью может давление возрастать если регулятор "тупик" не держит
Сообщение отредактировал molibden1980 - 14.1.2010, 23:38
Serg_PK
сообщение 15.1.2010, 6:03
Пользователь №: 35782
Чудес не бывает! Может быть тупо с ГРС неправильные показания дают о количестве отпущенного газа?
Popov
сообщение 15.1.2010, 9:35
Пользователь №: 19051
Если на "одной ветке" висят и население, и промышленность, то объемы газа у населения не идут ни в какое сравнение с промпотребителями? И 25% население украсть вряд ли сможет. Поэтому начинать надо действительно с "крупняка". Ну а самое первое - "если не работает телевизор, проверьте, включен ли он в розетку, а не сразу вовнутрь лезте" - т.е. действительно, проверить правильность цифры поступающего газа. Врежьте свой счетчик и убедитесь. Разбаланс в 25% будет виден в течение 2-3 рабочих дней (кстати, увидите - в рабочие ли дни). Если все верно, этот же счетчик поставьте на входе в предприятия. И так далее.
Геморно, немного затратно, но наверняка потери от 25% гораздо больше?
SERЖ
сообщение 15.1.2010, 16:11
Из: Ставрополь
Спасибо за ответы. Направление определили, будем работать.
timmy
сообщение 15.1.2010, 21:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
еще один момент. На многих предприятиях может стоять крупный потребитель газа, который кушает до 50 % газа, а включается на 5-6 дней в месяц. Если на этом предприятии расходомер стоит на одном общем вводе, то этот расходомер будет работать некорректно. Просто многие забывают, что для большинства расходомеров очень важна скорость потока. Когда скорость потока газа становится ниже какого то значения (не помню какого, гляньте Кремлёвского), расходомер начинает откровенно тормозить. Вот этот эффект и может повлиять на ваш баланс
LevaK
сообщение 15.1.2010, 23:08
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Просветите пожалуйста!
Украинскими Правилами учета газа регламентируется допустимая погрешность при учете газа от минимального до максимального потребления. Например, по котельной это будет от работы одного котла на минимальном горении до сумарного потребления всех котлов при максимальной мощности.
В России что, погрешность учета при минимуме потребления не регламентируется?
SERЖ
сообщение 19.1.2010, 13:26
Из: Ставрополь
Правила учёта газа №1198:
2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.
2.4. На каждом узле учета с помощью средств измерений должны определяться:
время работы узла учета;
расход и количество газа в рабочих и нормальных условиях;
среднечасовая и среднесуточная температура газа;
среднечасовое и среднесуточное давление газа.
2.5. Измерение и учет количества газа, осуществляемые по узлам учета потребителя газа и поставщика, производятся по методикам выполнения измерений, аттестованным в установленном порядке.
Определение количества газа должно проводиться для нормальных условий. По согласованию поставщика и потребителя газа определение количества газа может проводиться по приборам с автоматической коррекцией по температуре или по температуре и давлению.
На узле учета должна быть предусмотрена регистрация на бумажных носителях всех измеряемых параметров газа.
2.6. Нормы точности учета количества газа определяются Минтопэнерго России совместно с Госстандартом России.
2.7. Узел учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства.
2.8. Пределы измерений узла учета должны обеспечивать измерение расхода и количества во всем диапазоне расхода газа
, причем минимальная граница измерения расхода должна определяться исходя из предельной допустимой погрешности измерений расхода.
При подборе счётчиков (узлов учёта газа) и их согласовании, на 99% руководствуемся выделенными фрагментами.
Нижняя граница диапазона измерений прописана в паспорте счётчика с указанием погрешности при работе в данном диапазоне. А поскольку счётчик ухватывает меньше чем самый минимальный расход потребителя, то и погрешность не выходит из указанных значений.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
