2 страниц V  < 1 2
> Как обнаружить потери газа!
timmy
сообщение 19.1.2010, 14:28
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
узел учета расхода и единичный расходомер не всегда одно и то же. Расходомер это лишь средство измерения расхода и в один узел может несколько расходомеров входить. Важно только, чтоб все данные собирались в одном месте, можно в двух
Гость_srgiug_*
сообщение 19.1.2010, 14:54
(Сам занимаюсь учетом газа в одном из облгазов Белоруссии, поэтому вроде как в теме), необходимы следующие уточняющие моменты от автора темы:
1) Каков удельный вес потребления населения от величины общей подачи газа?
2) каков удельный вес потребления самого крупного промышленного потребителя от величины общей подачи?
3) Величина разбаланса только в зимний период?
4) Применяются ли к показаниям бытовых счетчиков газа не оборудованных компенсацией по температуре коэффициенты пересчета количества газа?
5) я так понял что узел учета газа поставщика дублируется общим узлом учета на первом по ходу ГРП - показания этих узлов учета дают разбаланс?
Сообщение отредактировал srgiug - 19.1.2010, 14:55
SERЖ
сообщение 20.1.2010, 10:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
1) Потребление населением 70-80% от поставки
2) Самый крупный потребитель берёт около 7%, теплосеть около 5 %.
3) Разбаланс в основном в отпительный сезон (январь-13%, апрель-27%, август-3%)
4) Коэффициенты применяются.
5) На "первом по ходу" ГРП дублирующего прибора нет, но ГРС поставщика проверяется постоянно.
АГР
сообщение 20.1.2010, 11:10
Сообщение #34
Пользователь №: 27443
Судя по исходным данным даю 99% что дело тут в расходе газа населением.
SERЖ
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Составив диаграмму Поставка всего-Промышленность-Население-Разбаланс, чётко видно, что разбаланс скачет пропорционально населению. Однако от меня требуется исключить составляющую по промышленности. Для этого первоочередные меры (на мой взгляд):
1) Установка прибора на входе в населённый пункт (хотя Поставщику эти показания будут абсолютно до лампочки, но для себя знать нужно).
2) Проконтролировать еще раз промышленность.
3) Тщательная проверка населения на предмет вмешательства в счётный механизм (скручивание показаний) и вмешательства в счётчик (пропилы и т.п. для замедления).
Вот только с учётом разделения полномочий и ответственности на: ГРО, Регионгаз, отдел по населению и отдел по пром. потребителям, реально сделать п.2, с трудом п.3 и почти нереально п.1.
Serg_PK
сообщение 20.1.2010, 11:55
Сообщение #36
Пользователь №: 35782
Продумайте еще вариант с секционированием участков газопроводов с целью локализации источника разбаланса. Определите где: на "высокой" или на "низкой". Установите например счетчики на ГРП.
Да еще забыл - летом проверьте все газопроводы на герметичность!
Сообщение отредактировал Serg_PK - 20.1.2010, 11:56
molibden1980
сообщение 20.1.2010, 12:48
Сообщение #37
Пользователь №: 9638
Сколько ГРП,ШРП,ГРУ в городе? Какие регуляторы? Какие настройки ПСК?
timmy
сообщение 20.1.2010, 14:06
Сообщение #38
Из: Алабино
Ну смотри, у тебя самый большой разбаланс приходится на новый год, начало дачного сезона и конец дачного сезона. Скажи пожалуйста, у вас на огородах газ проходит? Если да, то сколько абонентов оснащено счетчиками?
SERЖ
сообщение 21.1.2010, 9:41
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Населённые пункты, куда поставляется газ можно характеризовать как СЕЛО (пусть и большое), т.е. почти полностью частный сектор. Из промышленности в большинстве сёл - котельная теплосети, подающая тепло на школу+амбулаторию+сельсовет.
Вопрос: неоднократно замечено, что при давлении газа на выходе ГРС=0,3 (или 0,5) МПа разбаланс до 20%, в тоже время на соседнем таком же селе при давлении 0,12-0,15 МПа разбаланс 0,5-1,5%, при давлении газа у потребителей 130 мм.вод.ст.
Нет ли здесь какой-либо привязки к свойствам газа (закон Гей-Люссака, цикл Ренкина, Дизеля или что-то в этом роде). Не может ли повлиять степень редуцирования?
Приведение к стандартным условиям, коэфф. сжимаемости это само собой разумеется, но не спрятаны ли здесь какие-то "критические точки" в свойствах газа (термодинамику уже забыл напрочь).
АГР
сообщение 21.1.2010, 14:38
Сообщение #40
Нет и еще нет. Это скорее всего связано с учетом газа у населения. Например счетчик газа ведь не измеряет давление, т.е. если стоит два одинаковых бытовых счетчика и через один проходит давление 100мм.в.ст., а через другой 200мм.в.ст., то количество газа при одинаковых показаниях счетчиков будет разным. Это же относится и к температуре газа...
Гость_osipov_*
сообщение 25.1.2010, 17:21
Сообщение #41
Если есть бытовые потребители, то может быть такая проблема. Счетчики газа наверняка стоят без термокоррекции и поэтому предназначены для учета газа при нормальных условиях - с температурой +20 оС. Если газ холоднее, например, зимой, особенно если газопровод проложен над землей, то в дома поступает холодный газ, который плотнее. Тогда счетчики будут врать. Наши подсчеты показывают, что на каждые 3 оС счетчик будет занижать показания на 1%. Соответственно если газ идет с температурой 0 оС, то газопотребляющая организация будет недосчитываться около 7% газа, если газ еще холоднее, то еще больше. Вот такая вот арифметика. Выход - поставить счетчики с механической термокоррекцией, типа, G4T, G6T, G10T, если счетчик больше - то ставить электронный термокорректор. Хотя это дорого, но для газопоставляющей организации окупается.
timmy
сообщение 26.1.2010, 11:02
Сообщение #42
Из: Алабино
osipov
и из-за этого в январе недостача меньше апрельской? С чего бы?
Гость_osipov_*
сообщение 26.1.2010, 14:20
Сообщение #43
Ну это только как вариант, версия. В этом всего лишь может быть одна из составляющих потери газа. В апреле к этому могло еще что-либо прибавиться, например, какая-либо крупная утечка. И эта версия отпадает, если везде проложен подземный газопровод, нет холодных цокольных вводов в дома и газ в течение всего года идет относительно теплый. А о правдивости той или иной версии может только сказать конечный результат - когда найдут причину или ряд причин потерь газа.
АГР
сообщение 26.1.2010, 17:13
Сообщение #44
А вам ничего не говорит фраза начало и конец отопительного сезона?
SERЖ
сообщение 27.1.2010, 10:20
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Задача до конца пока не решена (разбаланс на ноль не вышел), но!
Ежемесячное снятие показаний со счётчиков у населения снизило разбаланс на 50-80%.
Мои выводы:
1) Большинство абонентов отчитывается за газ не по счётчику, а по наличию денег в семейном бюджете.
2) Имеет место быть вскрытие и последующее отматывание показаний счётчика.
Остальные причины не исключаются, будут прорабатываться, но их размер не является определяющим (утечки, несанкционированный отбор, химия с пром.потребителями).
timmy
сообщение 27.1.2010, 14:53
Сообщение #46
Из: Алабино
Хотите сказать, что в апреле газ приходит более холодный, чем в январе? Почему? И почему нет большого разбаланса по осени?
zeman
сообщение 27.1.2010, 15:33
Сообщение #47
Пользователь №: 1271
В апреле частники начинают включать свои теплицы. Угадайте с трех раз, будут ли они подогревать их по официальным каналам газом через счетчик, если на это техусловия райгаз не дает в принципе?
Сообщение отредактировал zeman - 27.1.2010, 15:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:28
