> Угольная котельная
mild
сообщение 11.3.2009, 7:50
Пользователь №: 30132
Добрый день)))
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то еще нормы, литература по проектированию котельных на угле (склада угля, системы транспортирования угля и т.д) кроме СНиП II-35-76?
zeman
сообщение 11.3.2009, 11:55
Пользователь №: 1271
Почитайте еще крайне полезный СНиП II-89-80*"Генеральные планы промышленных предприятий"
ruben
сообщение 11.3.2009, 13:27
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(mild @ 11.3.2009, 8:50) [snapback]362356[/snapback]
Добрый день)))
Добрый. Те же проблемы. У зака - два котла на угле которые горят плохо - уголь горит на колосниках с ручной загрузкой-выгрузкой. Хочу предложить заку реконструкцию котлов с воздухораспред. решёткой - сжигание в полукипящем слое. Если что-то у Вас есть по этой теме или вообще по проектированию сжигания угля - поделитесь пожалуйста. Могу предложить литературу по методу полукипящего слоя и ещё что-то в этом роде ( сожалению - полуэкспериментальные статьи ).
dronovigor
сообщение 10.2.2016, 15:45
Пользователь №: 41285
Здравствуйте!
При прохождении экспертизы угольной котельной эксперт сделал замечание предусмотреть местный вент. отсос, включающийся при ручной выгрузке золошлаков.
Регламентировано ли нормами данное требование?
пананан
сообщение 10.2.2016, 16:50
Пользователь №: 260457
Думаю, надо прочитать инструкцию к котлу и проконсультироваться с производителями котов. Традиционно эти котлы имеют разряжение в топке, которое при выгрузке шлака уменьшается, но не исчезает. Т.е. при выгрузке пыль должно засасывать в топку и дополнительного разряжения не требуется.
спец
сообщение 13.2.2016, 3:38
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Был такой котел "Братск". Топливоподача
автоматизирована.
Шлакоудление через навозоубочный конвеер.
Был т.п. поищите.
сообщение 13.2.2016, 14:09
Пользователь №: 8854
Обычное дело - и включение вытяжки, и золошлакоудаление через цепные транспортеры, монтируемые под полом котельной http://kotlosnab.ru/catalog/transportery_u...ija_%28USSh%29/
k_kholopov
сообщение 26.4.2019, 10:53
Пользователь №: 156470
Добрый день!
Впервые проектирую угольную котельную. Интересует раздел вентиляция. Подскажите пожалуйста как осуществляется приточно-вытяжная вентиляция?
Требуется ли установка аспирационной установки над загрузочным бункером котла. ТХ как таковой нету. Заказчик говорит, что загрузка будет закрытой (т.е пыль не образуется). А как на практике - кто сталкивался???
Если можно еще для примера проект по ОВ приложите.
СП 89 смотрел, но т.к нет ТХ много вопросов.
Здание котельной высотой 3 м.
Спасибо!
Сообщение отредактировал k_kholopov - 26.4.2019, 11:11
k_kholopov
сообщение 26.4.2019, 14:51
также как получить количество воздуха на горение в угольной котельной
Уголь теплотворная способность 4850 ккал/кг
мощность котла 4,0 МВт???
Галиев
сообщение 29.4.2019, 21:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(k_kholopov @ 26.4.2019, 10:53) *
Добрый день!
Спасибо!
Как будет осуществляться шлако-золоудаление? В какой-то НТД есть пункт, где говориться об установки вытяжной вентиляции над зоной выгрузки шлака. Там же говориться о применении механики для транспортировки этого шлака.
Nasdac
сообщение 30.4.2019, 9:03
Пользователь №: 111453
Цитата(k_kholopov @ 26.4.2019, 14:53) *
Добрый день!
Спасибо!
Задание на ОВ Вам должен выдать человек занимающийся разработкой ТМ, либо ТХ. Он принимает по технологии как забор воздуха происходит (с котельной или с улицы, либо частично), есть ли какие либо местные отсосы в помещении котельной (в системе топливоподачи например, либо в системе шлакозолоудаления, если ручной котел и выгрузка шлака на пол у котла осуществляется то нужен над лазом местный отсос, требование СП 89). По поводу местных отсосов и температур примерных по помещениям см. таблицы в том же СП 89. Опять же в разрабатывая Вам задание технолог опирается на это. Кроме этого должен Вам выдать потери тепла от огрождающих конструкций оборудования (котел, КВО, газоходы, трубопроводы), чтобы избытки тепла Вы смогли посчитать. по опыту в системах ТП местные отсоы ставятсяч обычно в местах разрузки топлива, в местах пересыпки и в верхней части бункеров расходных котлов. вообще есть книги по аспирации и по ним можно прикинуть куда хотя бы примерно воткнуть местные отсосы, чтобы снизить пыление, ну и нужно знать вообще конфигурацию котельной...что и как там организовано. но все это опять же должен Вам технолог как задание выдать.
1. Вообще это берется с теплового расчета котла, если таковой имеется. 2. Данные могут быть в сводной таблице теплового расчета, которую завод изготовитель может приложить в паспорт/инструкцию по эксплуатации и т.д. 3.Можно запросить у завода изготовителя.4. можно прикинуть тепловой баланс котла самому по углю с примерной теплотой сгорания, оттуда возьмете расход воздуха. этого хватит чтобы с достаточной точностью определить расход на который можно ориентироватсья при разработке РД по ОВ. Ну плюсом надо будет принять избыток воздуха для котла.....либо по нормативам, либо взять 1,4...1,5...1,6. величина больше зависит от технологии сжигания, вида топлива, устройства котла/газоходов и умения наладчиков.
k_kholopov
сообщение 30.4.2019, 11:48
Золо-шлако удаление будет вручную. согласно сп 89 вентиляция естественная
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 4:36
