> Еще раз про расстановку пожарных кранов!
пара
сообщение 11.3.2009, 11:02
Пользователь №: 9365
Вопрос поднимался в форуме уже не раз, но! четкого ответа так и не было.
Все таки есть или нет в нормативах четкое определение, как расчитывать расстояние между ПК.
Да, все уже знают про справочник Кузнецовой - длина рукава + половина радиуса комп. струи, в спр-ке Староверова гл.3.2 предлагается брать только длину рукава, остальное взапас, есть еще несколько подобных книг, противоречащих друг другу. Но! все это только справочники.
Хотелось бы услышать четкую полемику профессионалов. Поддержите разговор!
И еще - есть ли где нибудь ограничения по длине отростков от пож стояка, чтобы на них разместить ПК.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Young
сообщение 11.3.2009, 11:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Профессионалы, как не странно, читают те же нормы и те же книги, более того тех же авторов. wink.gif
Мой метод (думаю у многих такой же) в акаде черчу круг, радиусом равным длинне рукава, без учета струи и смотрю, куда достает ПК, а куда нет.
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 11:14
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
А более профессионально, если Вас не устраивают справочники, Вам ответят пожарные. Мне приходилось, по их требованию, считать возможность тушения из пожарного крана не радиусом, а с учетом всех изгибов и поворотов. Причем, они тоже рекомендовали брать только длину рукава.
А ограничения по отросткам от стояка, честно сказать, не знаю, четкого норматива не встречала. Наверняка в каких-то пожарных нормах и он оговаривается.
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 11:22
Из: г. Новороссийск
Цитата(Irgosha @ 11.3.2009, 11:14) [snapback]362450[/snapback]
А более профессионально, если Вас не устраивают справочники, Вам ответят пожарные. Мне приходилось, по их требованию, считать возможность тушения из пожарного крана не радиусом, а с учетом всех изгибов и поворотов. Причем, они тоже рекомендовали брать только длину рукава. Конечно, если длины рукава не хватает 1-2 м, то можно сослаться на длину струи, опять же если эта самая струя достанет в самый дальний верхний угол помещения. Поэтому,я стараюсь расставлять краны через 20м.
Young
сообщение 11.3.2009, 12:06
Из: Мск
да кстати, правильное замечание, если вижу что на пути много поворотов, всегда проверяю вручную, достанет ли рукав до нужной точки или нет.
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2009, 12:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нету. Лишь бы напор был достаточен на кране.
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 12:49
Из: г. Новороссийск
to пара Не сочтите за ехидство, а такое недоверие к справочникам, чем вызвано? Точной цифры расстояний между ПК по идее и быть не может, потому как неизвестно какой длины пожарный рукав Вы применяете. Одно только четко определено, что Вы должны расставить ПК так, чтобы необходимым количеством струй потушить любую точку помещения, где случилось возгорание.
пара
сообщение 11.3.2009, 12:51
Возражений нет! Естественно случай с кругом приемлим только для цельного помещения, без перегородок. Для всего остального - только с учетом поворотов, дверей, расстановки оборудования и тд. (рукав через замкнутое пространство пройти не сможет)!
Просто, если есть насадок и напор (причем min нормативный) ,будет и струя, которая займет какое-то расстояние (пусть даже 3 м - для высоты зданий до 50м). Чаще всего этих 3 м и не хватает, а ставить дополнительно стояк со всеми вытекающими отсюда последствиями - смысл?
Значит норм все таки нет и в основном зависит от умозаключений пожарных.
пара
сообщение 11.3.2009, 12:57
Ну что Вы ,какое может быть ехидство! Справочники, особенно старые, это основное, что помогает хоть как то разобраться в возникающих вопросах. Новые этого дать не могут.
Меня интересует именно нормативная сторона вопроса, ибо "без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек"!
Гость_Olgalion_*
сообщение 11.3.2009, 12:58
На счет расстановки пожарных кранов и расстояний между ними
В Справочнике под ред. помоему Тугай доступно это расписано
Прилагаю 2 стр. из справочникаПрикрепленный файл  Расстановка_ПК_.djvu ( 706,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2807
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 13:07
Из: г. Новороссийск
А у Вас есть только эти 2 странички, или весь справочник целиком? Может сбросили бы его в файлотеку? Я уже не первый раз вижу ссылку на него, но книги на форуме не видела. Была бы очень благодарна. smile.gif
пара
сообщение 11.3.2009, 13:09
У Кузнецовой написано тоже самое, с оговоркой , что угол наклона струи 30-70 градусов.
Т.е. если в формулу подставить крайние значения углов и взять среднее, как раз получится ~3 м.
Но это при R=6м и заданных углах. Но чаще всего Hпомещения<6м и угол будет меньше, отсюда проекция на горизонтальную плоскость буде больше.
Гость_Olgalion_*
сообщение 11.3.2009, 13:22
Irgosha, книги в эл. виде нет.
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 13:26
Из: г. Новороссийск
ира
сообщение 11.3.2009, 16:08
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Все рассуждения о нормах и рассчеты разбиваются о требования экспертов. у нас в экспертизе эксперт ниточкой меряет расстояние, причем длину берет по длине рукава, которая указана в ПЗ. Пожарные считают, что к длине рукава прибавлять 1/2 компактной струи. Но согласует проект экспертиза.
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 16:31
Из: г. Новороссийск
Ну так и в чем проблема? Вас смущает ниточка? Подарите ему линейку или курвиметр. biggrin.gif Расстояние между ПК равное длине рукава без учета длины компактной струи, очень часто является гарантией, что эта самая струя будет наличествовать в удаленной точке. Т.е. 3-4 м. запаса всегда есть.
Сообщение отредактировал Irgosha - 11.3.2009, 16:31
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2009, 17:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 17:12
Из: г. Новороссийск
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2009, 17:04) [snapback]362690[/snapback]
Эк, Вы, как с размахом! biggrin.gif Ноут уже на взятку тянет. tongue.gif Линейку пластмассовую!!!
Сообщение отредактировал Irgosha - 11.3.2009, 17:13
пара
сообщение 11.3.2009, 20:29
Скорее всего этого будет свидетельствовать об отсутствии напора !!
А насчет линейки и всего остального скажется, когда не дай бога случится пожар.
Irgosha
сообщение 11.3.2009, 20:34
Из: г. Новороссийск
Позвольте полюбопытствовать, а из чего сие умозаключение проистекло? newconfus.gif
Vitori
сообщение 16.3.2009, 9:27
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Напор определяется с учетом потерь в пожарном рукаве по табл.3 по расчету.
Радиус действия ПК с учетом высоты помещения и с учетом радиуса изгиба шланга, чтобы он без натяга лежал . wink.gif
пара
сообщение 16.3.2009, 20:17
Да! blink.gif Если честно, про это как то не думали! Всегда меряли линейкой до угла поворота и дальше поворачивали под углом. А сколько прибавлять на радиус, не в одном справочнике об этом не упоминается. Или этого оговаривается в ГОСТ на рукава?
Скорее всего большинство это не учитывает.
Vitori
сообщение 17.3.2009, 9:03
Кот Учёный
У вас ПК стоит на высоте 1,35 от пола, потом шланг плавно опускается на пол приблизительно по гипотенузе под углом градусов 30, тк от клапана он тоже должен идти без перелома ( об этом есть требование в ГОСТе). Прикиньте длину сами...
Углы шланг тоже не под 90 градусов огибает, а по радиусу.
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 17.3.2009, 10:01
Не "шланг", а пожарный рукав!
Vitori
сообщение 17.3.2009, 13:18
Кот Учёный
Цитата(ржавый гвоздь @ 17.3.2009, 10:01) [snapback]364717[/snapback]
Правильно, но ... от замены названия радиус изгиба у него не изменится. wink.gif
Irgosha
сообщение 17.3.2009, 13:24
Из: г. Новороссийск
BBP
сообщение 21.3.2009, 10:14
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! помогите с расстановкой ПК. 1 этаж - магазин, 2-ой этаж офисы. 1 струя 2,5л/с. 2 варианта , какой правильный?
BBP
сообщение 23.3.2009, 20:18
по нормам я думаю, что 1-ый вариант. а в реальности я видел, что делают как на 2-м варианте. как правильно?
Young
сообщение 23.3.2009, 21:18
Из: Мск
дык вы сами посчитайте, во втором варианте длинны пожарного рукава не хватает чтобы до крайних помещений дотянуться.
Alissa
сообщение 24.3.2009, 1:01
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Из двух надо сделать один правильный 3-й. Один кран в осях 2-Б, второй - как на втором варианте у входа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:45
