5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Еще раз про расстановку пожарных кранов!
Тубус
сообщение 26.6.2009, 10:04
Пользователь №: 15098
Уважаемые специалисты!
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
В производственном здании есть технологические участки, где, например, производится временное хранение деталей для сборки в стеллажах, стоят столы для сборки. Между стеллажами есть проход, а столы для сборки в одну сплошную линию (длинную). Так вот, при расстановке пож.кранов учитывать то, что пожарный может проскочить между стеллажами, перелезть через стол или отодвинуть его (как Джеки Чан wub.gif), или же "умный гору обойдёт"?
Имеется также подвешенная сборочная линия, под ней проход 1,4 м, другая расположена в полуметре над полом. Участок временного размещения крупных деталей, который теоретически тоже можно преодолеть.
Насколько вы учитываете физическую подготовку пожарных?
P.S. понимаю, что лучше расставить краны в расчёте на то, что эти участки "непереходимы", но в таком случае и так огромное количество пож.кранов увеличивается в два раза. Технологические линии каждая шириной до 10 метров.
Young
сообщение 26.6.2009, 11:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Насколько я знаю, пожарные тушат пожар своими рукавами от пож. машин, которые подключаются к ПГ на наружной сети и даже есть некий документ запрещающий пожарным заходить в горящее здание без рукава. Так что по большему счету ПК устанавливаются для того, чтобы люди при эвакуации тушили очаги возгорания перегораживающие проход...
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2009, 12:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Мебель обычно не учитывается. Через столы перебросить шланг не проблема. Между стеллажами пройти - тоже. Пожарный будет не один.
Эдак на каждую перестановку мебели новый проект ВК придётся делать smile.gif
Тубус
сообщение 26.6.2009, 13:21
Сообщение #34
Спасибо!
Были бы офисные столы - я бы тоже не стала заморачиваться, сама бы инспекторам продемонстрировала наглядно. А так вспоминаются почему-то боевики с разборками на заводе biggrin.gif)))
Всё-таки тяжело с пожарным рукавом под напором преодолевать препятствия. Вдруг там масло какое-нибудь разольётся, подскользнутся, или электроснабжение не выключится... гвозди рассыпятся, роботы ohmy.gif
Буду пробовать согласовать вариант с переброской рукава через технологические линии.
BBP
сообщение 23.9.2010, 9:15
Сообщение #35
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Если два помещения разделяюся противопожарной дверью (для тушения пожара необходимо две струи), нужно ставить в каждом помещении мин. 2 ПК или на дверь не обращать внимания?
Sindarkon
сообщение 23.9.2010, 9:48
Сообщение #36
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если дверь EI60 - в каждом, если EI30 - не обращать внимания.
BBP
сообщение 27.6.2012, 8:28
Сообщение #37
Здравствуйте!
СНиП 2.04.01-85, п.6.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
Здание разделено на помещения противопожарными перегородками. Помещения одного назначения и одной категории. Разделили противопожарными перегородками для того, что-бы не делать АПТ. В этом случае пожарные краны размещать в каждом пожарном отсеке (помещении)?
aminopower
сообщение 27.6.2012, 9:58
Сообщение #38
Пользователь №: 59079
Ну, проверьте по радиусу/зоне действия ПК. Если хватает на несколько помещений, то не ставьте, конечно, в каждом. Зачем?
BBP
сообщение 27.6.2012, 10:42
Сообщение #39
По радиусу проходит, но если это два отдельных пожарных отсека?
и этот пункт СНиПа не распостроняется на этот вариант? п.6.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
Сообщение отредактировал BBP - 27.6.2012, 10:44
aminopower
сообщение 27.6.2012, 10:51
Сообщение #40
Так и что? В п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 речь идет про противопожарные стены I и II типов, противопожарные перегородки не в счет.
пожарных отсека?
Противопожарными перегородками выделили пожарный отсек? Вы уверены? п. 6.17 СНиП 31-06-2009
BBP
сообщение 27.6.2012, 12:01
Сообщение #41
Поговорил с нашими конструкторами, да это не пожарные отсеки. Пожарный отсек является кажый этаж здания, а внутреними перегородками (с пределами отгнестойекости 40мин) разделили помещения для уменьшения расчетной площади, чтобы уйти от АПТ.
Bogun
сообщение 26.7.2012, 10:26
Сообщение #42
Пользователь №: 146828
Скажите пожалуйста, а где четко написано, что я не имею право тушить пожар из пожарного крана расположенного в соседнем примыкающем пожарном отсеке?
В пункте 4.1.6 как я понимаю, речь идет только о расходе. Допустим если в соседних пожарных отсеках располагаются помещения разного назначения то тут можно сделать вывод что из п.к рассчитанного на 2,5 л/с нельзя тушить помещения где требуется расход через ПК 5 л/с. Но а если помещения одинакового назначения делятся на пожарные отсеки, что мне мешает тушить пожар из пожарного крана расположенного в соседнем примыкающем пожарном отсеке?
Bogun
Сообщение #43
Dmitry_vk
сообщение 26.7.2012, 16:21
Сообщение #44
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А смысл пожарного отсека? Не допустить распространения пожара. Противопожарная дверь должна быть наверно rolleyes.gif А вы ее на распашку хотите. А если не справитесь? Гори оба отсека синим пламенем?
BBP
сообщение 21.8.2012, 13:34
Сообщение #45
Еще вопрос. Производственное здание со встроенным АБК. АБК от производства отделяется противопожарной стеной I типа и противопожарными дверями. Расход принимаем по производственной части здания (по большему расходу). АБК меньше 5000 м3,т.к. пожаротушение не требуется или в нем нужно предусматривать ПК, с таким же расходом, как и в производственной части здания?
aminopower
сообщение 22.8.2012, 7:03
Сообщение #46
ВПВ в АБК не требуется.
МАКС-ОРСК
сообщение 7.11.2012, 18:41
Сообщение #47
Из: орск
Пользователь №: 37216
Здравствуйте! Пришли замечания с гос.экспертизы по системе внутреннего пожаротушения, эксперт настаивает что для всех помещений здания требуется устраивать ВПВ (здание состоит из механосборочного цеха и множества мелких помещений,объёмом значительно меньше 500м3). Необходимость ВПВ определял по п.4.1.6 и таблице 2 СП10.13130.2009, а расход на пожаротушение принимал по общему объёму здания (противопожарных стен нет), подскажите пожалуйста, правильно ли я делал?
Сообщение отредактировал МАКС-ОРСК - 7.11.2012, 18:56
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2012, 9:34
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не понял. На чём настаивает эксперт и то, что Вы сделали совпадает?
Bogun
сообщение 9.11.2012, 11:34
Сообщение #49
Вопрос спорный я много раз встречался с такими решениями, что помещения находятся в одном пожарном отсеке, а коридор который их соединяет в другом, я не думаю что в случае возникновения пожара кто-то будет думать каким образом здание разделено на пожарные отсеки, будут пользоваться ближайшим ПК. Привожу пример разделения на пожарные отсеки в прикрепленном файле. Как я понимаю, что при возникновении реального пожара в лифтовом холле N7 его будут тушить от ПК в корридоре отсека 10. И никто не будет задумываться что лифтовой холл находится в другом пожарном отсеке(12) и дверку открывать нельзя rolleyes.gif
SweetDream
сообщение 4.12.2012, 14:58
Сообщение #50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
подскажите, пожалуйста, проектирую внутреннее пожаротушение, расход 2х2,5 л/с, как расставить пожарные краны в помещениях выделенных облаком? у каждого из них самостоятельный выход на улицу и они между собой не соединены. как быть при такой планировке? рахместить в каждом по 1 ПК и считать, что 2 струя из соседнего помещения достанет? и надо ли ставить ПК в подвале?
Sindarkon
сообщение 4.12.2012, 15:52
Сообщение #51
Из: Питера
Вполне можно. Главное - краны у входа повесить.
Примечание 1 п.4.1.12 СП10.
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 9:48
Сообщение #52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
нельзя - в каждом два ПК. Двери могут быть стальными и закрытыми. помещения могут быть разных хозяев.
пс
хотя непонятно почему Вы решили, что они там вообще нужны..
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 10:17
Сообщение #53
Из: Россия, Москва
пс
вообще корпус там представляет собой пристройки друг к другу, как 2 противопожарных отсека. мы работаем в обоих, вот и приходится пожаротушение для всего корпуса в целом предусматривать, в выделенных помещениях склады, категории Б и Д, мы в них не работаем, но приходится и их рассматривать( прикладываю план с категориями. вышла категория корпуса В, степень II, 2х2,6 л/с.
Сообщение отредактировал SweetDream - 5.12.2012, 10:18
Dmitry_vk
сообщение 5.12.2012, 10:34
Сообщение #54
Из: Липецк
Во что нашел
123-ФЗ. Статья 88. п.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
А в тамбур-шлюз еще и подпор воздуха нужен, а вы дверь нараспашку...
И вообще смысл пожарных отсеков - исключать возможность распространения пожара в другие отсеки.
То, что вы такие решения встречали, еще не показатель их верности.
А с пожаром шутки плохи, поверьте.
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 11:02
Сообщение #55
Из: Россия, Москва
расставила пожарные краны таким образом, скорее всего надо все-таки по 2 пк на этаж ставить, а не рассчитывать, что пк с лестницы пойдут на оба этажа, да?
Sindarkon
сообщение 5.12.2012, 11:24
Сообщение #56
Из: Питера
SweetDream
Не жадничайте - поставьте почаще. И уберите с лестничных клеток - там и так места мало.
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 11:59
Сообщение #57
Из: Россия, Москва
Цитата(Sindarkon @ 5.12.2012, 12:24) *
SweetDream
вы имеете ввиду поставить по 2 на этаж вместо лестничных клеток?
Serg Ivanov
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Склады - тем более по 2 крана. Без кладовщика открывать соседний - дороже пожара может обойтись..
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 12:46
Сообщение #59
Из: Россия, Москва
может в каждом отдельном помещении по 1? настолько маленькие площади, что 2 даже размещать некуда...
Sindarkon
сообщение 5.12.2012, 14:55
Сообщение #60
Из: Питера
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:31
