> динамический микроклимат, Статические параметры нормированы, динамические плавают
В чем разница между статикой и динамикой
Воздух.среда не инерционна Все параметры плавают
На плевать [ 1 ] ** [33,33%]
Нормативы от каторых танцуют [ 1 ] ** [33,33%]
Надо знать матиматику и уметь считать [ 1 ] ** [33,33%]
Всего голосов: 3
Гости не могут голосовать
Гость_SV-96_*
сообщение 11.3.2009, 13:40
Практически всё проектирование это статический расчёт
Всё меняется и нормы плавают
А жизнь диктует свои условия
ArFey
сообщение 11.3.2009, 13:48
Пользователь №: 21932
Что Вы имели ввиду? Как то мудрено закрутили biggrin.gif Про какую жизнь Вы говорите, если по технологии например положено иметь +/-1 град.С, +/-5% влажность и +/- 0,1 м/с подвижность воздуха, а при других параметрах возникают проблемы в технологии, плавано переростающие в финансовые проблемы? На то и существует автоматика и грамотные расчеты-подборы, чтобы при изменении внешних условий держать в рамках параметры микроклимата! Так о чем, и к чему Ваш соцопрос? Аркадий
JJJJ
сообщение 11.3.2009, 13:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Я тоже ничего не понял.
А задачи в которых требуется определить время наступления термодинамического равновесия очень редко встречаются.
Гость_SV-96_*
сообщение 11.3.2009, 14:20
ArFey
Лично не знал
Но учитель Хороший СОТНИКОВ
JJJJ
Проектант - это не 2 года
15 лет на жопе и дружба с наладчиками
alem
сообщение 11.3.2009, 15:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Коллега SV-96 в своём духе: без переводчика не всякий поймёт.
Что касается существа опроса, то причину колебаний всегда можно найти, - чаще всего это оказывается несогласованность инженерной части и автоматического управления.
Если я, конечно, правильно это существо вопроса понял....
JJJJ
сообщение 11.3.2009, 15:36
Из: Московская обл.
Цитата(SV-96 @ 11.3.2009, 11:20) [snapback]362565[/snapback]
ArFey
Лично не знал
JJJJ
Так значит "15 лет на жопе в дружбе с наладчиками" подвигли Вас на такой опрос? Или может быть наоборот недостаток опыта?
Гость_SV-96_*
сообщение 11.3.2009, 15:54
alem
Вопрос вечно стоит
alem
Я все могу нормы обойти
Я НАЛАДЧИК Я СЧИТАЮ
Вентиляция вещь эмперическая
alem
И знаю и умею
РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ
alem
Проблема с производителямти
НЕ ХАЧУ С НИМИ ВОЕВАТЬ
АПИК СО МНОЙ ВОЮЕТ (он проеграет не мне)
ДЕРЬМО НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ
Я НАЛАДЧИК
Гость_SV-96_*
сообщение 16.3.2009, 13:44
Почитайте Господа
Alex_
сообщение 16.3.2009, 15:33
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(SV-96 @ 16.3.2009, 13:44) [snapback]364316[/snapback]
Почитайте Господа
Александр Василь...
сообщение 16.3.2009, 18:32
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Из уважения к рариету. Уменьшил размер.
2SV-96
В ворде картинки всегда хранятся в "не сжатом" виде , даже если Вы их сохранили в *jpg, там они лежат (и весят) как *bmp.
Гость_SV-96_*
сообщение 16.3.2009, 21:02
У меня их много
Собирал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:01
