2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет ГВС
Byzantian
сообщение 17.11.2020, 18:13
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Вы не указали свое местонахождение, поэтому затрудняюсь ответить точно.
В старом СНиП 2.04.01-85* дельта t для разных случаев дана в п.8.2. В новом российском СП 30.13330.2016 редакция изменена, уже ничего нет.
В среднеазиатской нормативке изменений не было.
Львиное сердце
сообщение 18.11.2020, 10:18
Пользователь №: 154704
Москва и МО...
Вам повезло. Новый СП многие не любят!
Народ, кто-нибудь считает расходы потери по формулам СП? То есть не используя справочник основанный на методике СНиПа...
aminopower
сообщение 18.11.2020, 13:14
Пользователь №: 59079
Цитата(Львиное сердце @ 13.11.2020, 10:55) *
Если в формуле брать значение горячей воды у диктующего потребителя, то мы учитываем потери теплоты трубопроводами, то есть используем коэффициент Kt.
Согласно 5.2.3 СП30.13330.2016 так и надо делать. Потери теплоты трубопровода-расчетная величина, ориентировочно можно принять коэффициент из Староверова.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__408_.png ( 61,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__409_.png ( 14,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Львиное сердце
сообщение 18.11.2020, 14:17
Сообщение #34
Спасибо.
Почему вы берёте 15%, а не 10, 20, 30 как по справочнику?
aminopower
сообщение 18.11.2020, 14:22
Сообщение #35
Потому, что случай такой, что четырехтрубка в здании заходит, т.е. ГВС из ЦТП (потери 15,25,35%). Если ИТП в здании, то 10, 20. 30%.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__408_.png ( 62,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Львиное сердце
сообщение 18.11.2020, 14:31
Сообщение #36
Прости, туплю.
Цитата(Львиное сердце @ 18.11.2020, 10:18) *
Народ, кто-нибудь считает расходы, потери тепла по формулам СП? То есть не используя справочник основанный на методике СНиПа...
aminopower
сообщение 18.11.2020, 15:00
Сообщение #37
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__410_.png ( 32,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__411_.png ( 55,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Львиное сердце
сообщение 18.11.2020, 15:25
Сообщение #38
aminopower Красавчик!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.11.2020, 15:25
Byzantian
сообщение 18.11.2020, 17:14
Сообщение #39
Александр Воробьёв (сайт http://al-vo.ru) публиковал расчет теплоотдачи трубопроводами: http://al-vo.ru/teplotekhnika/raschet-tepl...achi-truby.html
Для себя несколько доработал его расчетную форму - сделал её в форме таблицы, чтобы не нужно было выписывать куда-то на промокашку посчитанные теплопотери каждого участка.
Файл, к сожалению, с макросами - нужно не забыть включить.
Плюс - во время работы, когда вам понадобится добавить новые участки - выделяйте и копируйте строки целиком, чтобы не сломать формулы. Заполнять или выбирать из списка нужно в белых ячейках. Светло-зеленые считают автоматически.
К сообщению, приложить файл форум не позволяет, дам ссылку на Яндекс.Диск: https://yadi.sk/i/4YZdqQ9pxgeG3Q
Сообщение отредактировал Byzantian - 18.11.2020, 17:31
Aerl
сообщение 19.11.2020, 13:51
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Рекомендации к СП30.13330.2016 посмотрите, подродней формул я ещё не видел.
Есть экселька, постараюсь выложить попозже)
Львиное сердце
сообщение 19.11.2020, 14:11
Сообщение #41
Спасибо вам всем, красавчики))
Кляо1
сообщение 8.12.2020, 7:48
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Будьте добры - выложите, а то у меня получается циркуляционный расход больше ГВС
aminopower
сообщение 8.12.2020, 10:30
Сообщение #43
Если для многоэтажного ЖД, с большим количеством секционных узлов и пр., то такое случается (расход на циркуляцию не связан с расходом на ГВС).
Aerl
сообщение 8.12.2020, 12:50
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
скорее всего где-то ошибка.
Таблица по ссылке, но не знаю сможете ли в ней разобраться.
https://yadi.sk/i/fCjy2ruGEo6Pdw
Лучше выложите Ваши расчеты, будем искать.
Вот сами рекомендации к СП30, по ГВС там реально хорошо расписано все:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293740/4293740528.pdf
Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2020, 13:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:52
