Удлинение RS232, Нужно передать сигнал на 100 метров. есть идея, но что-то я сомневаюсь |
4.1.2011, 14:44
Пользователь №: 15568
Цитата Так что спокойно ставьте компьютерную витую пару. Такие результаты у нее я думаю благодаря ее экранированности и хорошим волновым характеристикам. Спорное утверждение. Согласно спецификации RS-232, размах сигнала должен быть в пределах +/- 3-18В, так что с одним устройством заработает, а с другим - не факт
4.1.2011, 16:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(Pzotov @ 4.1.2011, 14:44)  Спорное утверждение. Согласно спецификации RS-232, размах сигнала должен быть в пределах +/- 3-18В, так что с одним устройством заработает, а с другим - не факт Так это проблема портов а не провода, если напряжение падает так никто не мешает паралелить пары. А так да, сетевая витая пара действительно штука качественная. Если уж по ней на полкилометра 100TP гоняется. С деградацией конечно, но практика показывает что работает вопреки стандартам.
5.1.2011, 0:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Цитата(Pzotov @ 4.1.2011, 16:44)  Согласно спецификации RS-232, размах сигнала должен быть в пределах +/- 3-18В, так что с одним устройством заработает, а с другим - не факт Соглашусь, не только от кабеля зависит. По стандарту: максимально 115 кбит/с, при длине кабеля до 15 метров. Т.е. чем меньше скорость, тем длиннее кабель можно использовать. При условии, что уровень входного сигнала не меньше +/- 3,5 В и смотря какая мелкосхема использована. Хорошо работают КМОП микросхемы MAX231 и ADM231. К ним требуется два источника питания 5 и 12 В, выходной сигнал имеет размах +/- 12В. Неплохо зарекомендовали себя и мелкосхемы AMD232, при одном источнике питания 5В, обеспечивают сигнал +/- 10В. В противовес - ADM3312, ADM3315 при одном источнике питания до 3,6В, несмотря на утроитель (!) напряжения, плохо работают при длине кабеля 10 метров. Зато очень "любимы" изготовителями всяких "энергоэффективных" девайсов. В общем, будет достаточно подключить осциллограф на конце требуемого участка и все станет видно. Если размах сигнала более +/- 5В то канал работать будет устойчиво и без ошибок. По факту, у нас с 2002 года на одной из систем телемеханики работает более 30 каналов на обычном стопарном телефонном кабеле (ТПП 100х0,2), с тремя промежуточными кроссами. Режим работы портов синхронный, при скорости 100-200 бод. Суммарная длина участка - 300 метров. Также, работают несколько каналов на обычном UTP. При скорости до 9600 бит/с в асинхронном режиме, при длине кабеля около 100-115 метров. При этом, как модемы телемеханики, так и специализированные конвертеры интерфейсов (Ethernet->RS-232) выдают "честные" +/- 12В. Продукция MOXA (восьми и шестнадцатипортовые NPort) нормально работают до 30 метров по телефонному и UTP, при скоростях до 9600 бит/с. На более длинные расстояния не пробовали.  Ну и у МОХА, после 5 лет непрерывной работы, иногда сыпятся встроенные блоки питания.
5.1.2011, 0:34
Пользователь №: 29832
Цитата(daddym @ 4.1.2011, 16:17)  Так это проблема портов а не провода, если напряжение падает так никто не мешает паралелить пары. А так да, сетевая витая пара действительно штука качественная. Если уж по ней на полкилометра 100TP гоняется. С деградацией конечно, но практика показывает что работает вопреки стандартам. Это проблема всего вместе. Зависит и от мощности выходных ключей передатчиков, и от схемотехники приемников, и от волнового и активного сопротивления линии. В данном случае, кстати, запараллеливание линий только ухудшит ситуацию, возрастает ее емкостная и индуктивная составляющая, что приведет к снижению максимальной скорости передачи.
5.1.2011, 10:47
Пользователь №: 13744
Цитата(CHANt @ 5.1.2011, 2:04)  ... По факту, у нас с 2002 года на одной из систем телемеханики работает более 30 каналов на обычном стопарном телефонном кабеле (ТПП 100х0,2), с тремя промежуточными кроссами. Режим работы портов синхронный, при скорости 100-200 бод. Суммарная длина участка - 300 метров. Также, работают несколько каналов на обычном UTP. При скорости до 9600 бит/с в асинхронном режиме, при длине кабеля около 100-115 метров. При этом, как модемы телемеханики, так и специализированные конвертеры интерфейсов (Ethernet->RS-232) выдают "честные" +/- 12В. Продукция MOXA (восьми и шестнадцатипортовые NPort) нормально работают до 30 метров по телефонному и UTP, при скоростях до 9600 бит/с. На более длинные расстояния не пробовали.  Ну и у МОХА, после 5 лет непрерывной работы, иногда сыпятся встроенные блоки питания. Очень интересен Ваш опыт применения RS232 на таких протяженных линиях связи. А самое главное, как Вам удалось побороть возможные наводки от сопутствующего оборудования и особенно от грозы?
5.1.2011, 15:27
Из: Оренбург
Цитата(den.mgn @ 5.1.2011, 12:47)  Очень интересен Ваш опыт применения RS232 на таких протяженных линиях связи. А самое главное, как Вам удалось побороть возможные наводки от сопутствующего оборудования и особенно от грозы? Кабеля питания СГЭП и телефонные/информационые проходят в различных кабель-каналах зданий и кабельных тоннелях между зданиями. Наводок нет. Грозозащитой обеспечены входные аналоговые каналы тональной частоты на кроссах. Специальных мер по информационным кабелям (RS-232) не применяем. И в последнее время стремимся уходить от аналоговых каналов с модемами (слишком деградировали кабельные линии 50-60 г.г. - растет сопротивление с каждой новой муфтой), отдавая предпочтения мультиплексорам первичного доступа с платами RS-232. Т.е. на электроподстанциях 220/110/35 кВ контролируемые пункты телемеханики подключаются к платам мультиплексоров первичного доступа, далее потоком Е1 на оптический мультиплексор и по оптике/радиорелейке к месту установки комплекса телеметрии. Конечно есть варианты и с высокочастотной связью, спутниковой. Одно неизменно, местный диспетчерский центр СО ЕЭС России требует стык RS-232 без вариантов, с протоколом МЭК 870-5-101.
5.1.2011, 20:22
Спасибо что уделили Ваше внимание. Дело в том, что у нас то же существует линия RS232 примерно в 100м. Данная линия была заложена до меня и служит для снятия показаний с газораспределительного пункта на компьютер. У нас во время грозы периодически вылетает COM-порт компьютера. Меня интересует, достаточно ли будет заложить грозозащиту со стороны компьютер или необходимо защищать данную линию с двух сторон?
5.1.2011, 20:39
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Ну, господа, это даже как-то несерьезно. Заниматься радиолюбительством и лепить всякие самопалы на ровном месте, в то время, когда рынок завален буквально копеечными преобразователями RS232-RS485. Стандартное промышленное решение без всякого самопала. И кто же, интересно, платит, и берется эксплуатировать этот самый самопал? А уж предлагать сейчас токовую петлю - пардон, это действительно, на 100% прошлый век. Середина....
5.1.2011, 21:46
Да, скорее всего вы правы. Просто при наличии высоких мачт рядом с линиями связи при грозах даже 485 вышибает. Но это уже другая история  А данное решение меня просто интересует как практика …
5.1.2011, 22:37
Из: Оренбург
Цитата(den.mgn @ 5.1.2011, 22:22)  ... Меня интересует, достаточно ли будет заложить грозозащиту со стороны компьютер или необходимо защищать данную линию с двух сторон? С двух сторон ставится. И чем меньше время срабатывания газоразрядника, тем лучше. Тем не менее, лучше использовать, например, модемы и защищать линию связи между ними, чем сам сом-порт компьютера. Цитата(Alexander_I @ 5.1.2011, 22:39)  Ну, господа, это даже как-то несерьезно. Заниматься радиолюбительством и лепить всякие самопалы на ровном месте, в то время, когда рынок завален буквально копеечными преобразователями RS232-RS485. Стандартное промышленное решение без всякого самопала. И кто же, интересно, платит, и берется эксплуатировать этот самый самопал? А уж предлагать сейчас токовую петлю - пардон, это действительно, на 100% прошлый век. Середина.... Не встречал преобразователей RS232-RS485 работающих с синхронным режимом передачи данных. Да и вряд ли это возможно, так как в серийном оборудовании применяемые микросхемы приемопередатчиков - UART, только в асинхронном режиме. Поэтому и используем мелкосерийные специализированные решения, способные работать на достаточно больших расстояниях.
5.1.2011, 22:43
Из: Одесса
Я же, в свою очередь, что-то не припомню приборов, с которыми нужно было-бы общаться неким вычурным способом. Все работают в режиме мастер-слэйв. Нужна адресация - плз, есть преобразователи адресуемые. Так что непонятно, из-за чего сыр-бор.
п.с. Опять-же, так называемая мелкосерийность состоит в способе обеспечить адресацию и опрос группы одним мастером по некоему доморощенному протоколу...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.1.2011, 22:46
5.1.2011, 23:40
Из: Оренбург
Alexander_I RS 232 это обмен между узлами в режиме точка-точка. Причем тут адресация мастер-слейв используемая в сети RS 485? При работе RS-232 множество протоколов работают в режиме спорадической (по изменению, в пределах заданной аппертуры) передачи данных. Т.е. инициатором передачи может являться "слейв". "Доморощенные" протоколы, используемые в электроэнергетике повсеместно, являются стандартом - серия ГОСТ (МЭК) 870. И современные нормативы организации передачи телеинформации в региональные диспетчерские управления с электростанций и подстанций электрических сетей, предписывают два интерфейса - RS-232, Ethernet. Как показывает практика, стык по Ethernet вызывает массу сложностей у организаций издающих эти нормативы. Поэтому интерфейс RS-232 наиболее распространен. Если столкнетесь с автоматизацией когенерации, при подключении к электросетям Вам придется реализовывать эти требования. Не стоит выносить "приговор" стандарту 232 и называть это самопалом. К теме топика - работа RS-232 в асинхронном режиме на невысоких скоростях (до 9,6 кбит/с) возможна на кабельных линиях с использованием UTP/FTP/STP 5,6 категории на длинах 100 метров и более. И это не противоречит стандарту и работает у многих, как видно из обсуждения этого топика. И как коллеги правильно заметили, при использовании "воздушных" линий связи необходимо предусматривать грозозащиту, а лучше так не делать  альтернативных вариантов масса, все зависит от кошелька.
Сообщение отредактировал CHANt - 5.1.2011, 23:41
6.1.2011, 10:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Интерфейс RS485 является более помехозащищенным, чем RS232 за счет дифференциального приемопередатчика, а также использования 120 омных терминаторов на концах линии. Поэтому использовать 232-й на протяженных линиях связи - это невежество. Преобразователей 232/485 на рынке полно, как изолированных, так и неизолированных. В чем проблема непонятно?
Развезли тему на 3 страницы.
Сообщение отредактировал poludenny - 6.1.2011, 10:10
6.1.2011, 22:46
Из: Одесса
Так ото-ж.... Не нравится работа RS-485. так зачастую в одной и той-же коробке имеется и RS422. Там возможностей по организации связи поболее. И будет вам счастье: нормальное стандартное решение для промышленности. За свою деятельность в этой области уже насмотрелся на юных радиолюбителей. Которые уходят, а после них приходится переделывать их ноу-хау с нуля.
