> ТЗ на проектирование ПС
shpun
сообщение 12.3.2009, 10:45
Пользователь №: 30368
Люди добрые, помогите пожалуйста. Не могли бы вы скинуть или написать пример ТЗ для проектирования системы противопожарного водопровода?? Заранее благодарю. rolleyes.gif
RossoZzurri
сообщение 12.3.2009, 14:34
Пользователь №: 14776
Вот такое ТЗ мы делали на один объект:
При проектировании систем противопожарной защиты детского дошкольного учреждения следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, Перечнем противопожарных мероприятий (ППМ), а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком.
1. Внутренний противопожарный водопровод.
1.1. Внутренним противопожарным водопроводом (ПВ) защищаются все помещения детского дошкольного учреждения.
1.2. Сети ВПВ должны быть кольцевыми.
1.3. При проектировании систем предусмотреть следующее оборудование и материалы:
• Трубопроводы из стальных электросварных (ГОСТ 10704-91) и водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) труб;
• насосы GRUNDFOS;
• арматура VIKING;
• пожарные краны отечественного производства;
• рукава пожарные отечественного производства;
• стволы пожарные отечественного производства;
• шкафы пожарные - отечественного производства фирмы НПО «Пульс» (цвет шкафа пожарного (красный/белый), установку (встроенный в стену/навесной), тип (открытый/закрытый) определяет Заказчик), с возможностью размещения в них 2-х огнетушителей.
1.4. Определение расчетных расходов воды производить согласно СНиП 2.04.01-85*.
2. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС).
2.1. Системой автоматической пожарной сигнализации защитить все помещения здания, за исключением помещений, не подлежащих защите в соответствии с НПБ110-2003 п.1.4, а именно:
- помещений с мокрыми процессами;
- венткамер (приточных и вытяжных);
- помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- лестничных клеток.
2.2. Спроектировать адресно-аналоговую систему АПС на базе интегрированной системы «ОРИОН» фирмы BOLID.
2.3. Все помещения здания защитить дымовыми извещателями ДИП 34А, за исключением помещений, используемых для приготовления пищи, их защитить тепловыми извещателями типа С2000-ИП. В коридорах, возле лестничных клеток, установить ручные пожарные извещатели типа ИПР513-3А.
2.4. АПС должна предусматривать:
- мониторинг исполнительных элементов всех управляемых сигналами АПС систем;
- формирование сигнала «ПОЖАР» и команд на управление системой оповещения о пожаре и инженерным оборудованием должно производиться при одновременном срабатывании не менее 2-х пожарных извещателей.
2.5. Оборудование АПС расположить, согласно НПБ 88-2001* в помещении пожарного поста с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, согласно следующим требованиям к помещению пожарного поста:
- должно располагаться на первом этаже здания;
- площадь, как правило, не менее 15 м2;
- температура воздуха в пределах 18–25 °С при относительной влажности не более 80 %;
- наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95.
2.6. Предусмотреть вывод сигнала о пожаре по радиоканалу на ЦУС ФПС при ГУ МЧС по г. Москве.
3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
3.1. В соответствии с НПБ 104-03:
- в помещениях здания запроектировать систему оповещения 3 типа;
- оборудование системы оповещения здания должно располагаться в местах размещения оборудования АПС.
3.2. Система оповещения о пожаре должна быть автономной от других систем озвучивания зданий. Допускается использование громкоговорителей системы оповещения для информационного или музыкального озвучивания помещений с безусловным приоритетом перехода на оповещение о пожаре при поступлении сигнала «ПОЖАР».
3.3. При проектировании системы применить оборудование фирмы Inter-m.
4. Автоматизация инженерных систем при пожаре.
4.1. При возникновении пожара в защищаемых помещениях и формировании сигнала «ПОЖАР» АПС должна формировать сигналы на управление следующими системами:
 отключение общеобменной вентиляции;
 закрытие огнезадерживающих клапанов;
 включение систем дымоудаления и подпора воздуха;
 включение системы оповещения и блокировка других трансляций;
 опускание лифтов на 1-й посадочный этаж, открытие дверей;
 разблокировка системы контроля и управления доступом на всех эвакуационных проходах;
 включение передатчика системы «Сигнал - 01» для связи с центром пожарной связи города.
4.2. В систему пожарной сигнализации должны поступать сигналы мониторинга/контроля исполнения управляющих сигналов:
 контроль систем противодымной вентиляции (вентиляторов, клапанов, шкафов управления);
 контроль состояния огнезадерживающих клапанов;
 контроль состояния автоматики систем пожаротушения;
 контроль состояния задвижек с контролем положения, реле потока.
4.3. При проектировании системы применить оборудование фирмы Bolid.
shpun
сообщение 12.3.2009, 16:43
Спасибо огромное! Вы мне очень помогли!!!
Гость_Umnica_*
сообщение 12.10.2009, 7:24
И от меня СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:58
