> Лимиты на газ, помогите узнать
Гость_Валя_*
сообщение 30.12.2004, 16:30
Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, где можно узнать какой компании и сколько лимита выделено на газ. И обязательно ли при использовании газовых котельных иметь резервную на другом виде топлива. И еще один вопрос: в какой организации необходимо согласоовать проектную документацию при строительстве котельной? И является ли эта информация открытой.
Ответов (1 - 6)
Гость_Guest_*
сообщение 3.1.2005, 16:11
Что значит, какой компании и сколько лимита выделено на газ? (Если ваш вопрос понять буквально, то только в Газпроме)
Резервную котельную иметь не надо.
Если котельная относится к 1-ой категории, т. е. самой высшей по надежности, то нужно иметь резервные котлы, которые покроют 100% нагрузки. Если котельная относится 2-ой категории, то 50% по СНиП II-35-76 и примерно 60% по СП 41-104-2000 в зависимости по чему будете проектировать.
Резервное топливо можно не использовать, но вам придется в этом случае согласится, что организация, которая поставляет вам газ, не несет ответственности за его откл.
Лично у меня в Питере проекты по котельным согласовывал “Балтэнергонадзор”, но с декабря они временно закрылись biggrin.gif (реструктуризация). Хотя раздел ГС, экологию, ГОЧС согласовывать придется.
Роман
сообщение 5.1.2005, 20:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Я с Guest совершенно согласен, в каждом городе согласование и разрешение на котельни даются поразному.
1. Зависит от того сколько по ТУ дали расхода.
2. Резер зависит от ТЗ заказчика.
3. Исходя из пункта 2 есть ли у него запас по альтернотивному топливу.
4. В Екатеренбурге довольнотоки сложно получить разрешение на индивидуальную котельню непосредственно в городе. (Если нет прикрытия заспиной)
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 11.4.2005, 20:34
При наличии резервного топлива газоснабжающая организация может требовать переходить на него (хотя-бы частично) при превышении норм суточного расхода газа. Например, в сильные морозы sad.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 12.4.2005, 7:39
Пользователь №: 68
На основании заявки и приложенных докуменов Вам составляют проект на газоснабжение. "Лимиты"??? Их устанавливают при недостаточной производительности ГРП или ГРС.
Резервное топливо рекомендует СНиП по котельным.
Согласование проекта осуществляется в Газовой службе, энергонадзоре и при необходимости в котлонадзоре.
isk
сообщение 12.7.2011, 13:23
Пользователь №: 61920
Добрый день!
Чтобы не создавать отдельную темы,решил отписать здесь!
Вопрос в следующем,для каких котельных не требуется получение лимитов на газ(котельная 800 кВт,на теплоснабжение и технологические нужды по ТТР выходит 0,779 тут в год) ,и в какой последовательности идет получение ТУ,сначала лимиты потом ТУ или наоборот!
Заранее благодарен за ответы!
tolant
сообщение 12.7.2011, 13:51
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Вот примерный порядок прохождения в Москве, в порядке получения (70 МВт котельная)
"ТУ на возможность газоснабжения и присоединения к городской газораспредитлительной сети " МОСГАЗ
Министерство жилищно комунального хозяйства московской области "Согласование возможности использования природного газа" МОСГАЗ
О технической возможности подачи газа" ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА
"О технической возможности подачи газа" ГАЗ ПРОМ РЕГИОН ГАЗ
Об использовании газа ГАЗПРОМ
О топливном режиме МИНЭКОМРАЗВИТИЯ
Согласование на присоединение "Межведомственная комиссия по тепло- электро- газо и водоснабжению г. МОсквы
Схема газоснабжения -
"Согласование использования природного газа" МОСРЕГИОНГАЗ
Вам помогут
1. Приложение N 1 к совместному Приказу Минэкономразвития России, Минэнерго России и ОАО "Газпром" от 15 октября 2002 года N 333 / N 358 / N 101 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДОВ ТОПЛИВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТОПЛИВОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК
2.ПРАВИЛА пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:49
