> Что лучше лечить или добить из гуманности
XXR
сообщение 12.3.2009, 15:42
Пользователь №: 6033
Доброго всем времени суток!
Вопрос слитаведам:
Поделитесь опытом, кто по каким критериям определяет: кондёр умер на смерть или есть смысл его реанимировать (заменой компресора, промывкой фреонопроводов и т.п.).
Ведь если рассматривать цену вопроса, вроде получается, что замена компресора всегда целесообразна, а что ещё может умереть в сплите (не беря в рассчёт электрику).
Есть ли здесь подводные камни?
vadim999
сообщение 12.3.2009, 16:26
Пользователь №: 15519
По мне (меня) все и сразу добивал-бы, особливо, которые на главных фасадах.
narkom
сообщение 12.3.2009, 20:40
Пользователь №: 5138
При аккуратной замене компрессора с одновременной установкой фильтра на жидкарь, сплит может проработать еще довольно долго.
Если компресссор сгорел в энный раз, то лучше поменять блоки вместе с трассой. Промывка трудоемка, промывочный фреон и станция есть не у всех.
Блоки старше 10 лет, на которые проблемно достать запчасти, по-моему, нет смысла восстанавливать.
Из других болезней старых блоков-засор сеток-фильтов, износ подшипников вентиляторов внутренних и наружних блоков. Микроутечки.
LordN
сообщение 12.3.2009, 22:47
исключительно желанием клиента. буджетные конторы зачастую могут тратить бабло на ремонт и не могут - на замену.
для всех прочих - соотношение цены ремонта старого и установка нового + учитывается срок и режим эксплуатации. при солидном сроке близком к предельному и/или жестком режиме эксплуатации надо менять кондей при первой же поломке неважно чего. т.к. вероятность лавинообразных глюков и отказов становится очень высока. это в основном всевозможные конторские кондеи в помещениях насыщенных людьми и орг.техникой + всякие типо серверные. в нормальном жилье, где кондей пашет отсилы месяц-два в году все по другому smile.gif
Kat
сообщение 13.3.2009, 16:00
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Замена компрессора целесообразна, но не всегда. Нужно учитывать характер выхода компрессора из строя. Если просто клин, масло чистое (обмотки целые) - тогда смысл есть. Если имеет место термическое разрушение изоляции обмоток привода, то контур забивается продуктами горения, такой сплит лучше демонтировать вместе с трубами и поставить новый. Промывочные стенды - удовольствие дорогое и трудоемкое и есть далеко не у каждого.
Гость_Виталий Федорков_*
сообщение 18.4.2009, 7:32
Может есть у кого опыт по очистке внутренних блоков стоящих в столовых,кафе и т.п. или эти блоки тоже на замену?? они все сильно засаливаются жировыми отложениями и качественно их очистить ни разу не получалось , причём забиваются не только фильтры ,а именно сам теплообменник испарителя.
Сообщение отредактировал Виталий Федорков - 18.4.2009, 7:42
LordN
сообщение 18.4.2009, 8:46
надо пользовать спец.средства растворяющие жиры, кокс и прочее дерьмо. мыть нужно не только теплообменку, но и крылья вентов и дренажные емкости, трубопроводы и места электросоединений. особенно силовые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:12
