> Предохранительный клапан НА ПАРОПРОВОД, поверочный расчет пропускной способности
Гость_Tinto_*
сообщение 12.3.2009, 15:53
Товарищи, подскажите кто знает.
Есть достаточно внятный ГОСТ (хоть и неновый) по предохранительным клапанам на котлы и сосуды. Приведена очень простая методика поверочного расчета пропускной способности. Учитываются величины, на память: давление в котле, противодавление в выходном патрубке клапана, коэффициент расхода клапана, площадь минимального свободного сечения, показатель адиабаты для пара, удельный объем, номинальная паропроизводительность котла, и кажется, все.
ПБ на трубопроводы пара и горячей воды не отличаются конкретикой (как и все остальные). Там сказано, что клапан должен обеспечить превышение давления не более чем на 10% от рабочего (при малом давлении процент побольше, 15 кажется).
Нерв вопроса: какой расход при этом закладывается?
Неужели каждый клапан, установленный на каждом паропроводе, должен пропустить ВСЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ?!!..
А если производство мелкое, а пар подается, например, с Березовской ГРЭС, с котлами по 2000 т/ч?
Второй вопрос. Что если в котельной на каждом котле - и так установлено по два клапана, а пар не редуцируется? Давление в паропроводе не превысит 10% от рабочего. Получается, клапан на паропроводе вообще не нужен. А ведь заманчиво повернуть вопрос таким образом. Правила позволяют такое толкование, мне кажется.
Товарищи, подскажите, нет ли НТД, которые вносили бы полную ясность. А лучше - дайте.
plzzz!.....
Сообщение отредактировал Tinto - 12.3.2009, 15:54
pragmatik
сообщение 13.3.2009, 8:36
Из: Россия
Пользователь №: 19417
По первому:
Рабочее - это давление для потребителя, и не обязательно оно равно давлению на выходе котельной.
ПРедохранительный клапан обычно ставят максимально близко к защищаемому оборудованию.
Соответственно если есть регулирующий или редуцирующий клапан - предохранительный за ним считается на расход, который может пропустить этот клапан с перепадом от максимально возможного до него до уставки предохранительного.
ЕСли регулирования нет, можно задаться пропускной способностью подводящего к оборудованию трубопровода.
По второму:
найдете, киньте почитать...плиз..
Сообщение отредактировал pragmatik - 13.3.2009, 8:37
Гость_Tinto_*
сообщение 13.3.2009, 16:34
2 pragmatik:
Кажется, вы гадаете наравне со мной.
Думаю, я понял логику ПБ трубопроводов. Скорее всего, там имеется ввиду, что паропровод существует как бы сам по себе, а котельная - не учитывается вообще.
Если предположить, что максимальный расход в паропроводе - это сумма номиналов подключенного к нему оборудования, все становится на свои места.
Вероятно, клапан должен иметь пропускную способность превышающую эту сумму, при давлении и физических свойствах пара, соответствующих давлению на 10% выше рабочего.
ТОгда все просто. Остается только раскопать эти номиналы.
ПОжалуй, я так и сделаю.
Бог придумал науку, а дьявол написал НТД
Сообщение отредактировал Tinto - 13.3.2009, 16:35
Patorok
сообщение 13.3.2009, 18:10
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Нате расчёт (ещё и с картинками smile.gif )
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...alve-sizing.asp
pragmatik
сообщение 14.3.2009, 14:53
Из: Россия
Как показывает практика - это не всегда верно, лучше ориентироваться на диаметр паропровода. Правда остается открытым вопрос - какую скорость движения пара брать... Я, в случае полной неопределенности, беру 40м/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
