2 страниц V  < 1 2
> Требуется рецензия специалиста, (тепловая схема)
Wiz
сообщение 13.3.2009, 18:54
Пользователь №: 570
Коллеги о чем сыр-бор, ставить или не ставить клапан каждый решает сам для себя, кто-то по требованиям суверенных норм, кто-то по технически-логическому разумению.
У нас пока вопросу расширения теплоносителя в системе ГВС внимания не уделяют и не заставляют защищать теплопроизводителя.
Интересно какой это коттедж???????????, что в его системе Т3,Т4 объем воды больше чем в системе Т3,Т4 многоэтажки
Коттедж с баком 300 л-500 - 1000 л - разные бывают.
Насколько я понял то Вы говорили не о всем объеме системы, а только о том что подвергается нагреву в ТО, и если ТО перекрыть вентилями по глупости, то вода в нем расширится от нагрева. Вот я и имел объем теплоносителя с ведро, который будет оставаться непосредственно в ТО, а остальное сольет потребитель.
всё-таки на питьевую воду нержавейка - не окупается
Я имел ввиду закрытые мембранные расш баки типа refix от рефлекса, например.
ILIA
сообщение 13.3.2009, 18:59
Пользователь №: 27092
Бывает еще и по технически-НЕлогическому... (я не имею ввиду конкретную ситуацию)
На сколько я понял Вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНО прочитали схему...
Бак, по чертежу, компенсирует объем воды во всех тр-х ситемы Т3,Т4, а предохранительные клапана стоят между ТОА и первым запорным устройством
Сообщение отредактировал ILIA - 13.3.2009, 19:00
NektoN2008
сообщение 13.3.2009, 19:30
Пользователь №: 23752
Вопрос автору alximin. Чем (каким контроллером) предполагаецца управлять 3-хходовым клапаном на первичном контуре т/о ГВС?
Если Вы применили технику VIESSMANN, то Вы как-нибудь учитывали их рекомендации (схемы) в связке с контроллерами VITOTRONIC?.
Просто любопытно. У нас была аналогичная схема.
Машинист
сообщение 15.3.2009, 0:37
Сообщение #34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Есть же пункт в СП, допускающий подцеплять стороннюю нагрузку на индивидуальный источник теплоснабжения, в размере не более 100 % от нагрузки основного здания.
И по поводу К16 неясно - что это такое ? Похоже на какую-то вакуумную примочку для деаэрации. Поделитесь секретом, автор wink.gif
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.3.2009, 10:59
Сообщение #35
Цитата(jota @ 13.3.2009, 17:35) [snapback]363721[/snapback]
Вы невнимательны!
Здесь тема о автономной небольшой котельной. А скоростные ТО ГВ предназначены для работы с теплосетями, которые способны покрыть совокупный максимум нагрузки за счёт своей ёмкости и пропускной способности.
И не цепляйтесь к словам. Вы прекрасно всё понимаете......
я внимателен, просто в данной котельной мощность ГВС более мегаватта поэтому объем системы будет достаточно большой и городить огоод с опуском баков запаса воды в подвал и гонять туда воду не факт что будет дешевле чем построить чуть более мощную котельную.
zeman
сообщение 16.3.2009, 11:39
Сообщение #36
Пользователь №: 1271
Цитата(jota @ 13.3.2009, 18:38) [snapback]363750[/snapback]
Здесь я Вас не поддержу.
Всегда и везде ставлю предохранительные клапана, только не на горячей, а на холодной воде - до ТО. Разницы по гидравлике никакой нет, а по безопасности есть.
Тогда нужно, чтобы между предохранительным клапаном и теплообменником не было никакой запорной арматуры. Иначе смысл "защиты от дурака" теряется. Как правило места там очень мало до задвижки, поэтому мы на пластинчатые теплообменники ГВС предохранительные клапана как правило не ставим. Вот если система отопления по независимой схеме подсоединена - тогда другое дело.
Гость_Любознательный_*
сообщение 16.3.2009, 13:07
Сообщение #37
[quote name='alximin' date='13.3.2009, 14:51' post='363515']
...Разработал нижеследующую схему, и как всякий начинающий теплотехник прошу одобрить/оспорить решение. ...
Обращаю Ваше внимание, что диаметр трубопровода Т4 следует принимать меньше диаметра трубопровода Т3.
сообщение 16.3.2009, 16:55
Сообщение #38
Цитата(zeman @ 16.3.2009, 10:39) [snapback]364271[/snapback]
Тогда нужно, чтобы между предохранительным клапаном и теплообменником не было никакой запорной арматуры. Как правило места там очень мало до задвижки, поэтому мы на пластинчатые теплообменники ГВС предохранительные клапана как правило не ставим.
Так и есть - предохранитель ставится после обратного клапана на ХВ и до ТО уже никакой арматуры. То, что вы не ставите, это не значит, что так правильно. У меня был случай когда вырвало голову у насоса на Т4 потому что небыло предохранительного клапана. Пластинчатый теплообменник, если паянный - выдержит, прорвёт или через смесители, или через соединения пластиковых труб, а то и сами трубы. А сборные ТО - может вырвать прокладки.
То, что ориентируетесь на непрерывный разбор воды из ГВ или на неплотности российских смесителей - бывает, что и не срабатывает.......
Ernestas
сообщение 16.3.2009, 17:37
Сообщение #39
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
вот странно. а у нас это норма. никогда бы не подумал, что на эту тему можно спорить. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 4:56
