> строительные требования к венткамерам!!!
Electra
сообщение 13.3.2009, 14:32
Из: ярославль
Пользователь №: 22046
Уважаемые коллеги! День добрый! Возник вопрос такого характера: существует реальная венткамера ,обитая гипсокартоном. Тут неожиданно строители обслуживающей организации попросили нас выдать им требования к этой комнате. С размерами мы чуток разобрались.
А вот что делать с гипсокартоными стенами???Убирать? Класть кирпич? Помещения по умолчания присваевается категория Д. Чем красить? Что делать с потолком? Поделитесь актуальной информацией пожалуйста helpsmilie.gif !
Александр Василь...
сообщение 13.3.2009, 14:47
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
То, что приходит в голову, по опыту. Более опытные меня поправят)).
1. Шум. Часто архитекторы размещают венткамеры рядом с жилыми помещениями - по вертикали и горизонтали, хотя делать этого нельзя.
Пишите письмо кому следует:вот текст письма, сам отправлял.
Довожу до Вашего сведения, что планируемая строителями обычная перегородка из гипсокартона между венткамерами на всех этажах и примыкающим к ним гостиничным номерам, возможно, не способна погасить шум от вентиляционного оборудования, размещаемого в венткамерах до допустимых пределов.
Для понимания необходимой и достаточной толщины перегородки и требуемых материалов требуется акустический расчет.
Стоимость расчета для 2х типов оборудования* - ***** руб.
Без проведения данного расчета дать требования по стенам и перекрытиям не представляется возможным.
Вам платят денюшки, акустик считает ти вы выдаете требования.
2. Если калорифер водяной - гидроизоляция пола венткамеры. Вот тема, тут это обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=316577
ArFey
сообщение 13.3.2009, 14:54
Пользователь №: 21932
А чем Вам уже гипсокартон не гипсокартон? Т.е., если стенки сделаны только из гипсокартона, то, наверное, это не есть хорошо, т.к. ограждающие конструкции (в т.ч. стены) венткамеры должны иметь определенный предел огнестойкости. Хотя что-то такого требования напрямую не припомню. Надо бы вопрос архитекторам или пожарникам задать. С другой стороны, сплошь и рядом приточные и вытяжные установки располагают в коридорах за подвесным потолком, а уж помещения от этих коридоров гипсокартонными перегородками отделяют практически везде. В общем, даже и не знаю - к архам или брандмейстерам вопрос! Аркадий
Electra
сообщение 13.3.2009, 15:07
Из: ярославль
вот и проблема в чем,что стены сами по себе гипсокартоные bang.gif . я им предложила выложить в полкирпича новую. bleh.gif
Спасибо и на этих добрых советах!!!
Mr. S
сообщение 13.3.2009, 15:14
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Не нужно думать (поздняк), а нужно воспользоваться советом Александра.
Соответственно, не понятно, с какого перепоя эксплуатация хочет сделать крайними вас.
Вопрос в официальном письме должон быть адресован архам или ГИПу.
Сообщение отредактировал Mr. S - 13.3.2009, 15:16
Странная Белка
сообщение 13.3.2009, 17:29
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Ну народ, ну СНиП же 41-01-2003 п. 13
ArFey
сообщение 13.3.2009, 17:49
Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 16:29) [snapback]363718[/snapback]
Мы люди не местные (с) biggrin.gif . Процитируйте, пожалуйста! Аркадий
Странная Белка
сообщение 13.3.2009, 17:56
Из: Гаага
13.6 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.7 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещенного в пределах другого пожарного отсека (7.10.5), следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 150, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.8 Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 2,2 м от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий. В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами.
13.9 Для монтажа и демонтажа вентиляционного или холодильного оборудования (или замены его частей) следует предусматривать монтажные проемы.
14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
ArFey
сообщение 13.3.2009, 18:09
Во как! А в нашем БНБ таких тонкостей нет! Аркадий
Странная Белка
сообщение 13.3.2009, 18:25
Из: Гаага
Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Александр Василь...
сообщение 14.3.2009, 1:50
Александр Васильев
Из: Питер
"Вопрос в официальном письме должон быть адресован архам или ГИПу."
Mr. S
сообщение 14.3.2009, 15:28
Из: РФ
Правильно написать маляву ГИПУ, но письмишко накатать должны те кто кашку заварил.
Единственное, что сроки сдачи "сгореть" могут, пока писульки и поиски виноватых будут вестись.
Белочка! По поводу сдачи СЭС и остальным уважаемым товарищам: могу столько интересных случаев рассказать..., но уверен что и так все понятно.
А по сути, ты как обычно права.
Сообщение отредактировал Mr. S - 14.3.2009, 15:29
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 12:03
Из: Гаага
Ага. Обычно просто в проекте переименовывают офисы в комнаты переговоров.
triaxa
сообщение 16.3.2009, 16:01
Пользователь №: 11027
Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
triaxa
сообщение 16.3.2009, 16:35
Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 15:25) [snapback]363742[/snapback]
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 16:36
Из: Гаага
Это что-то новенькое..Оказывается мы в офисах не постоянно работаем, а время от времени..
triaxa
сообщение 16.3.2009, 16:42
Цитата(Странная Белка @ 16.3.2009, 13:36) [snapback]364412[/snapback]
Экспертам виднее они умные......)))
кстати по санпин каждые 2 часа при работе за компом необходимо делать разминку (одно из 15 упражнений).....по 15 минут
и по любому бегаете туда сюда
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 16:59
Из: Гаага
Ну я-то с окнами на Невский проспект сижу. Мне тут венткамеру поставь, так я ее не услышу. Еще и оркестры летом под окнами играют и на экскурсии по громкоговорителю приглашают. Никуда я не бегаю, ну кофе попить на 10 мин. Че мне бегать-то, я ж не менеджер. Это их ноги кормят. Мне проектировать надо.
СанПины у нас устаревшие, расчитанные на старинные компьютеры. Сейчас можно круглосуточно сидеть biggrin.gif
сообщение 16.3.2009, 20:39
Пользователь №: 273
Все проще - для больниц и жилья есть запрещение данного размещения в нормах, для офисов я такого не припоминаю. Поправьте, если не так.
vovan08
сообщение 17.3.2009, 15:33
Пользователь №: 28987
есть венткамера, в которой напичканы вытяжные канальные вентиляторы, поставлены по проекту противопожарные клапаны на входе и на выходе в камеру для всех систем, это правильно?
сообщение 17.3.2009, 17:15
Пользователь №: 273
Удалил сообщения о любви, весне и пр.
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 17:31
Из: РФ
Спасибо! И вот если б так всегда.
Сообщение отредактировал Mr. S - 17.3.2009, 17:33
Alovdm
сообщение 4.9.2009, 10:27
Пользователь №: 36007
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка канализационных сетей в венткамере? Возможно ли как-то обойти п.17.10 СНиПа 2.04.01-85*?
Зольников Михаил
сообщение 4.9.2009, 10:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Канализационные трубы в венткамере прокладывать нельзя.
zaharov63
сообщение 28.10.2013, 14:43
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Спрошу здесь. Есть ли требования, рекомендации или сложившаяся практика по устройству полов в венткамерах, в которых располагаются приточно-вытяжные кондиционеры, обслуживающие чистые помещения. Если конкретно, то сейчас предлагаются обычные бетонные полы, что как-то не очень на мой взгляд.
Gruz1709
сообщение 28.10.2013, 15:51
Пользователь №: 5189
zaharov63, чем вас бетон не устраивает?
zaharov63
сообщение 28.10.2013, 16:03
Из: Минск
Просто на старых площадях наливные. Правда получились они вынужденно, т.к. "забыли" гидроизоляцию. Зато шикарно: все блестит, чистота, влажная уборка легко проходит.
Кстати, да - вырисовываются трапы.
Gruz1709
сообщение 29.10.2013, 12:37
Больницы. Чистые помещения обслуживаются приточными и вытяжными системами, расположенными на общем для всех вентсистем техэтаже. Пол этажа - бетонные плиты (перекрытие). Пыль и грязь.
Сэс нарушений не усматривает.
l-nikolaev
сообщение 30.10.2013, 18:32
Пользователь №: 41921
Уважаемые форумчане.
Проясните мне пожалуйста данное ограничение. В эксплуатируемом здании имею венкамеры с приточными установками.
Эти венткамеры расположены на 3-м техническом этаже, 4-й этаж -жилой, т.е. венткамеры расположены НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД квартирами. здание 2004 года постройки. г.Москва. потолок изначально обшит в венткамерах мин.ватой толщиной 5 см. снизу венткамеры -офис с постоянным пребыванием людей.... вибро проставок у приточек (на полу) -нет.
В настоящий момент занимаемся восстановлением этих приточек... может зря? мы их запустим, а притом придет СЭС (по заявлению жильца) и все прикроет?
Странная Белка
сообщение 30.10.2013, 18:44
Из: Гаага
Вообще могут прикрыть. Я помню нам всегда замечания вкатывали за это, и архитекторы аккуратно правили офисы на комнаты переговоров.
То же самое, когда мы воздуховоды из ресторана в цоколе жилого дома прокладывали по фасаду на кровлю, нам разрешили идти только мимо кухонь. И сказали, что не смотря на все наши расчеты, они обязаны по первой же жалобе приехать, сделать замеры и прикрыть лавочку, если что не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:52
