> Циркуляционный насос, надо подобрать
Helga31
сообщение 13.3.2009, 17:46
Пользователь №: 19539
Я проектировщик ВК, отопление - не моя специальность. Но т.к. специалиста нет, меня попросили подобрать циркуляционный насос, который должен прокачать 10,8 т/ч. Температура 90-70*с.
И сколько этих насосов надо? 2 штуки?
Прикрепляю схему внутренней сети отопления, чтоб было понятней, с чем имеем дело.
Вован (Киев)
сообщение 13.3.2009, 20:15
Пользователь №: 6196
Теплопункт чтоли собираетесь разрабатывать? Источник тепла - тепловые сети или своя котельна? И сопротивлениеи системы не мешало бы узнать...... посмотрите может в проекте где-нибудь цифирка есть? В общих данных иногда пишут smile.gif
СерОВ
сообщение 14.3.2009, 17:35
Из: Перми
Пользователь №: 21777
По существу #1: см пп 4.12, 4.15 СП 41-101-95
У меня одного на чертеже "кваказябры" вместо букв? Хотя диаметр 70 я разглядел. Что за трубы, если не секрет?
Helga31
сообщение 16.3.2009, 10:00
Источник - тепловые сети. Трубы стальные. А сопротивление посчитать надо?! По какой формуле?!
Ernestas
сообщение 16.3.2009, 10:41
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
clap.gif biggrin.gif да. надо.
ведь не вы же проектировали систему отопления. попросите циферку гидравлического сопротивления системы у проектировщика.
Helga31
сообщение 16.3.2009, 14:35
Я так понимаю потери напора?! На теплообменнике 6м, + до самой далёкой точки 2м, + на термостаты перед радиторами 1м. Итого 9м. Расход 10,8 т/ч.
Я думаю о насосе UPS65-185. Согласны?!
Или может какой другой посоветуете?!
СерОВ
сообщение 16.3.2009, 14:54
Из: Перми
Вот цифры 1, 2, и 6м - они у вас точные или из чувства внутренней интуиции?
PS меня все таки беспокоит диаметр 70. Вы несчитаете, его странным для стальных труб wink.gif?
Сообщение отредактировал СерОВ - 16.3.2009, 14:55
Helga31
сообщение 16.3.2009, 15:45
Там диаметр 80.
6 - посмотрела в паспорте теплообменника, 2 - посчитала потери по длине, а 1 - знакомая сказала прибавить, на термостаты, она спросли у знакомого теплотехника.
Ernestas
сообщение 16.3.2009, 15:52
Из: Klaipeda
Цитата(Helga31 @ 16.3.2009, 15:35) [snapback]364343[/snapback]
Итого 9м.!
9 так 9. выбрали grundfos прекрасно!
если UPS,то достаточно этого: Прикрепленный файл  UPS.pdf ( 30,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
и пару советов:
1. для такой отопительной системы как правили подбираю насос с частотным регулированием :Прикрепленный файл  magna.pdf ( 57,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
2. для повышения надежности будет не лишним второй (или сдвоенный насос) :Прикрепленный файл  magna_D.pdf ( 18,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
На теплообменнике 6м -это вы переборщили. rolleyes.gif 20кПа - это максимально в расчетах.
СерОВ
сообщение 16.3.2009, 16:01
Из: Перми
2 Helga31: А если проблемы потом возникнут сошлетесь на "знакомого теплотехника своей знакомой"?
Цитата(Helga31 @ 16.3.2009, 15:45) [snapback]364378[/snapback]
Там диаметр 80.
Ой-ли?
Прикрепленный файл  Drawing1_Model.jpg ( 86,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
ТРЯСИТЕ того, кто проектировал систему отопления - он обязан вам выдать сопротивление всей системы (на длину, термостаты и местные сопротивления). Теплообменник, конечно, надо считать, 2м - это уже теплее.
Сообщение отредактировал СерОВ - 16.3.2009, 16:04
Igor Barishpolet...
сообщение 17.3.2009, 10:01
Пользователь №: 68
Как правило, динамическое сопротивление систем отопления находится в пределах от 1,5 м в. ст. (без термостатических клапанов) до 8 м в.ст. (с термостатическими клапанами).
СерОВ
сообщение 17.3.2009, 10:33
Из: Перми
А можно и нам взглянуть? Или хотя бы тип, марку, параметры укажите.
На систему отопления (все вместе) я бы дал 2,5-3м. Но это, конечно "на глаз".
Helga31
сообщение 17.3.2009, 11:58
Ernestas
сообщение 17.3.2009, 12:35
Из: Klaipeda
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:37
