> TCEE 4260
Sanek_77
сообщение 13.3.2009, 19:30
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Подскажите пожалуйста какова процедура взятия анализа маслу и откуда из чиллера ТСЕЕ 4260
narkom
сообщение 13.3.2009, 22:25
Пользователь №: 5138
Из нижней части картера компрессора через клапан Шредера.
Sanek_77
сообщение 14.3.2009, 22:36
Sanek_77
Если выкрутить этотболт, то все не выльется?????
narkom
сообщение 14.3.2009, 23:42
У вас там Performer, что-ли стоит?
Это не болт, а штуцер для слива масла))
Выкручивать до конца, конечно, не надо. Ослабьте чуть-чуть, чтобы масло пошло. Потом обратно ззатяните, там коническая резьба.
vadim999
сообщение 16.3.2009, 9:06
Пользователь №: 15519
Имейте в виду, потечет пена! И в большом объеме, при малом кол-ве самого масла. Анализ проводить после полной дегазации: вакуумипование (экзотика), прогрев 50...70 гр.
airwave
сообщение 16.3.2009, 12:24
Из: Msk
Пользователь №: 10062
vadim999
сообщение 16.3.2009, 13:45
Цитата(airwave @ 16.3.2009, 12:24) [snapback]364285[/snapback]
Конечно, "приложить" практика с N+1летним стажем, просто; сложнее сообразить (подумать). В запечатанной бутылке с шампанским, тоже пены нет. Анденстед?
Sanek_77
сообщение 16.3.2009, 14:34
Sanek_77
Спасибо, как правильно понял, чуть-чуть выкрутить болт и слить порцию для анализа из каждого из четырех компрессоров. clap.gif
airwave
сообщение 16.3.2009, 19:43
Из: Msk
Сравнили хрен с трамвайной ручкой.
Углекислота замечательно растворяется в брюте с сахером, а насыщенного пара в масле с гулькин хрен. Поэтому под избыточным давлением будет вылетать в основном масло. Проверено на винтовом компрессоре.
narkom
сообщение 17.3.2009, 0:05
Я надеюсь автор темы перестрахуется, перекроет всас/нагнетание, сбросит из картера давление и добудет таки без шума и пыли свое масло. rolleyes.gif
airwave
сообщение 17.3.2009, 0:24
Из: Msk
Sanek_77
сообщение 17.3.2009, 8:34
Sanek_77
Еще вопрос на засыпку, а процесс заливки нового масла какой
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 17.3.2009, 8:42
Прикрепленный файл  TCHE_THHE_4160_4260.pdf ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
narkom
сообщение 17.3.2009, 21:15
Один из способов.
В картере вакуумным насосом создается разряжение.
К клапану Шредера на корпусе компрессора подсоединяется кусок 1/4 с гайкой (без золотника). Другой конец трубки опускается в канистру с маслом.
Сообщение отредактировал narkom - 17.3.2009, 21:15
Sanek_77
сообщение 19.3.2009, 16:37
Sanek_77
не понятно, подскажите устройство клапана Шредера, в который вкручивается болт.
Если болт совсем выкрутить что будет???????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:51
