> Питание 24 VAC, нужен ли 2х полюсник, после трансформатора?
asm
сообщение 13.3.2009, 20:46
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Ну, что перд трансформатором есть смысл поставить автомат, это понятно.
В принципе, после него как бы полезно 0в загнать на шину, заземлив в одной точке, на 24в, в принципе, тоже автомат не помешает, можно даже несколько.
Но доводилось видеть, когда вторичная обмотка т-ра идёт на двухполюсник, и только после него разбегатся по потребителям.
Подскажите, пожалуйста, какой в этом смысл? Что плохого в том, что один конц вторичной обмотки всегда на шине, разбегающейся по потребителям, которая к тому же ещё и заземлена.
В какой-то ситуации что-то куда-то может скакнуть от каких-нибудь наводок?
Pzotov
сообщение 14.3.2009, 10:46
Пользователь №: 15568
Я например сторонник заземления вторичных цепей, но делаю это в одной точке, а сама линия(N например, иди как там ее еще назвать) все равно делается отдельной магистралью. Если потребителей много, и они разбросаны, то ставлю еще несколько групповых однополюсных автоматов..
Трансформаторы стараюсь использовать на 380В первички, и на входе устанавливаю двигательный автомат( трехполюсник) с регулируемой защитой..
Встречал решения с незаземленной нейтралью вторички, и соответственно двухполюсник в цепи..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:42
