> Подбор инфракрасных обогревателй
AlexeyKuz
сообщение 14.3.2009, 8:58
Пользователь №: 27573
Подскажите пожалуйста на что следует обратить внимание при подборе в качестве приборов отопления электрических инфракрасных обогревателей. К продукции какой фирмы лучше присмотреться?.
Помещение небольшое 4х9х3,5(h)м, но проблема в том что свободный только потолок. Насколько эффективно отопление при помощи электриеских инфракрасных обогревателей?
Ответов (1 - 4)
Giedi Prime
сообщение 14.3.2009, 17:50
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Frico хорошие, но дорогие.
А вам для каких целей? Для жилья, ИМХО, не самый лучший вариант.
AlexeyKuz
сообщение 14.3.2009, 22:13
Нет, не для жилья. Производственное помещение с непостоянными рабочими местами. Цель подержание температуры в диапазоне +12...+18
Igor Barishpolet...
сообщение 17.3.2009, 10:07
Пользователь №: 68
Берите из расчета 50 Вт/м2.
Значит один 2 кВА обогреватель - на 40 м2.
Почему не применяете газовые излучатели?
AlexeyKuz
сообщение 18.3.2009, 12:41
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.3.2009, 11:07) [snapback]364723[/snapback]
Я так понимаю "кВА" это вольтамперы? Я честно никогда такой характеристики не видел в каталогах. Может быть она в паспортах? В каталоге обычно мощность в кВт и температура поверхности.
Попутно вопрос. Мощность указанная для панелей в кВт - это мощность нагрева или потребляемая мощность?
Газ не применяем, только по той простой причине, что это вспомогательное помещение с непостоянными рабочими местами и вести газ не очень хочется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:12
