Температурный график 105-70, Для расчетной нар. темп. -23С |
15.3.2009, 4:07
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Доброй времини суток. Прошу ФОРУМ выложить у кого, что есть. Интересует температура Т1=?С, Т2=?С при расчетной t=-1C. Спасибо.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 15.3.2009, 4:15
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
15.3.2009, 15:02
Подставьте свои значения.... Этот график откуда-то из этого форума
15.3.2009, 18:59
Цитата(jota @ 15.3.2009, 15:02) [snapback]364054[/snapback] откуда-то из этого форума  Короче, если tвв расч=18*С, то - 64 и 48.
16.3.2009, 2:13
Из: Украина, Днепр.
Доброй времини суток. Благадарю jota, tiptop, ruben, NektoN2008 - за участие, ответы, помощь в моих темах. Ответ jota, в графике -- без бутылки было трудно разобраться -  - путем творческой работы в Ексель было определены Т1=64,2С; Т2=48С при расчетной t=-1C. Спасибо. Данные значения вошли в ПЗ расчет теплопотерь трубопроводов для комм. уч. т/э. В понедельник на раб. месте подниму расчетные темп. графики по предприятию, сравню значения.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 16.3.2009, 2:16
16.3.2009, 11:00
Из: Украина, Днепр.
"подниму расчетные темп. графики по предприятию, сравню значения" имеем Т1=63,7С; Т2=47С. Вопрос, "Время-деньги" -- разрешился удачно --- ТО-ЖЕ.
17.3.2009, 11:03
Пользователь №: 10745
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.3.2009, 2:13) [snapback]364168[/snapback] "..... без бутылки было трудно разобраться -  - путем творческой работы в Ексель было определены Т1=64,2С; Т2=48С при расчетной t=-1C. Спасибо. Данные значения вошли в ПЗ расчет теплопотерь трубопроводов для комм. уч. т/э. В понедельник на раб. месте подниму расчетные темп. графики по предприятию, сравню значения. Поражает легкость подхода. Счасливы те люди ... Температурные графики отпуска тепла бывают разные. Как минимум: - по отопительной нагрузке; - повышенный; - скоректированный; - по совмещенной нагрузке. Температурный грфик в пряиую влияет на взаиморасчеты с поставщика тепл. энергии с потребителями. Для справки. За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов). Реальные сроки (от 4 до 12 лет) полусили более 8000 чел. Среди них большая часть ИТР уличенные в инспирировании данных по графикам, тепловым испытаниям и т.п. Повнимательнее надо быть. Несмотря на требования руководства.
Сообщение отредактировал Бойко - 17.3.2009, 11:04
17.3.2009, 14:37
Из: Украина, Днепр.
"Среди них большая часть ИТР уличенные в" ..... ---Вот по этому и существуют в теплоснабж. предприят, 150-95-105-70 нормально-отопительный температурный график, (и прочие другие ниже перечисленные т. гр-ки) согл. во всех и со всеми юридич- контрольным службам, и явл. для проектантов одним из основных документов в папке "Исходные данные" для принятия пред. и после проектных решений. Но ЖИЗНЬ вносит свои коррективы ....... и, что "часть ИТР уличенные в по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов)." -- простите это не мой СЛУЧАЙ.
Свой #1 - основывал на ТУ на проектирование (в нем конкретно указан темпер. график 105-70) с мокрыми подписями и печать. -- и у ПРОКУ____РА ко мне не должно быть ВОПРОСОВ и прочих следсве__ых дейст_ий ...........
Тьху -тьху. -- Поменешь -- появится.... "От тюрмы и от сумы -- не зарекайся". --- народная поговорка.
Сегодня (ты, я, он, они) на СВОБОДЕ, а завтра --- настанит это ЗАВТРА и ли НЕТ-- никто не ЗНАЕТ, не ведомо.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.3.2009, 14:40
17.3.2009, 15:02
Из: Украина, Днепр.
Прошу модератора, куратора данного раздела (подФОРУМа), Старшего по дисциплине --- ЗАКРЫТЬ мою ТЕМУ для дальнейшего обсуждения.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.3.2009, 15:07
Гость_Mganga_*
17.3.2009, 16:30
Если можно перед тем как закроют тему, где кроме как в МОЭКе можно взять температурные графики ? перерыл весь интернет, не нашел =( Вроде как обрадовался выложенной таблице, но воспользоваться не смог. Вроде и значение нужное подставляю, -3 в моем случае. Не пойму вообщем как воспользоваться предложенной таблицей. Был бы график (в бумажном или электроном виде было бы проще). Не сочтите за труд если есть информация, поделитесь.
17.3.2009, 17:47
Несколько устаревший уже бланк договора,но приложение №4 живое и здоровое. Ловите.
17.3.2009, 18:41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если честно, я тоже не понял как этим графиком (расчетным файлом из этой темы) пользоваться....
18.3.2009, 6:43
Из: Украина, Днепр.
"Вроде и значение нужное подставляю, -3 в моем случае" --- Т1=68,2С; Т2=50,3С при расчетной t=-3C Расчетные значения выделено -- цветом.
Гость_Mganga_*
18.3.2009, 10:33
Цитата(инж323 @ 17.3.2009, 17:47) [snapback]365062[/snapback] Несколько устаревший уже бланк договора,но приложение №4 живое и здоровое. Ловите. Отлично, как раз то что было нужно. Всем спасибо.
18.3.2009, 11:48
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 18.3.2009, 6:43) [snapback]365258[/snapback] "Вроде и значение нужное подставляю, -3 в моем случае" --- Т1=68,2С; Т2=50,3С при расчетной t=-3C Расчетные значения выделено -- цветом. Эта таблица строит график не расчетный, а линию тренда по двум точкам. Счелкните мышкой (два раза) по линии. Посчитайте сами, сравните. Умножьте разницу на расход в сети, стоимость тепловой энергии, продолжительность отопительного периода. Ощутите разницу в рублях. За чей счет? И еще там показатель N=0,78, а у всех сетей он такой? А какой? А еще в нормальной зависимости присутствует температура внутреннего воздуха.
18.3.2009, 16:03
Из: Украина, Днепр.
Конечно, согласен значения полученные в эксель не явл расч., а являют. расч.-условными значениями для общей оаринтации в пределах +/- пол-литра(градус) туда/сюда. "а линию тренда по двум точкам" -- непонятно какой-то не научно-технический термин. "Посчитайте сами, сравните" -- простите с чем и кем???. "Умножьте разницу на расход в сети, стоимость тепловой энергии, продолжительность отопительного периода. Ощутите разницу в рублях." (в моем регионе деньги считают в гривнах, и это не повод для объяснений с ПРОК___РОМ) - придьявите свой подробный пример пожалуйста (для Вас удобной форме с формулами, нормативн технич. литер.-рой + по норм. Уголовно-процессуального законодательства, -- для общего развития), их у Вас много. (см. Бойко Дата Вчера, 12:03 "полусили (точнее осудили) более 8000 чел"{За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков}) За чей счет? -- На Этот ??? -- Вам позже отвечу. "И еще там показатель N=0,78, а у всех сетей он такой? А какой?" ---та ляд с ним - вообще незнаю, что (N) это такое. "А еще в нормальной зависимости присутствует температура внутреннего воздуха." -- ......отвечу позже. C ув. к представителям ЗАКОНА и учасникам обсуждения данной ТЕМЫ, sergey-k.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 18.3.2009, 16:05
18.3.2009, 16:57
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(Бойко @ 17.3.2009, 11:03) [snapback]364763[/snapback] Для справки. За 2008 ФАС довел до суда 4200 дел энергетиков по статье мошейничиство (ч.2. путем подделки документов). Реальные сроки (от 4 до 12 лет) полусили более 8000 чел. Среди них большая часть ИТР уличенные в инспирировании данных по графикам, тепловым испытаниям и т.п. А можно ссылку(и) или др. инфу, особенно в части графиков. Недавно у нас в конторе серьезные споры были на тему некорректных графиков. Суть: энергоснабжающая организация цепляет к договору температурные графики источника тепла, но от источника (ТЭЦ) до потребителя может быть и 10, и 20 км - на вводе у потребителя будет уже другой график. Прошу прощения за оффтоп.
Сообщение отредактировал СерОВ - 18.3.2009, 16:59
18.3.2009, 17:22
Из: Перми
В дополнение к предыдущему посту: на сайте ФАС такой информации не нашел - жаль...
Сообщение отредактировал СерОВ - 18.3.2009, 17:23
18.3.2009, 17:34
Цитата(Бойко @ 18.3.2009, 11:48) [snapback]365364[/snapback] А еще в нормальной зависимости присутствует температура внутреннего воздуха.  Ну, в нём же есть это - пожалуйста, в ячейке B1. Цитата(СерОВ @ 18.3.2009, 16:57) [snapback]365628[/snapback] Суть: энергоснабжающая организация цепляет к договору температурные графики источника тепла, но от источника (ТЭЦ) до потребителя может быть и 10, и 20 км - на вводе у потребителя будет уже другой график. Наверное, Вы имеете в виду то же самое, что и меня удивляет. Берётся отопительный график (требующийся для системы отопления, то есть он должен выполняться в ИТП) и принимается для котельной как график теплоснабжения. Дело не только в том, что есть теплопотери из-за удалённости самого источника теплоснабжения. Теплопотери в сети есть везде, и в реальной сети к разным потребителям вода приходит с разной температурой ("как ни крути"  ). Почему-то все делают вид, что этого нет. Так проще?
Сообщение отредактировал tiptop - 18.3.2009, 17:36
19.3.2009, 3:36
Из: Украина, Днепр.
Доброй времени суток! ---простите, с кем я общаюсь: проектанты, эсплуатационники, преставители Фемиды (Закона). Темпер. график явл. основным нормат., режимным (по отпуску тепловой энергии) документом т/с предприятия. Вот как он соблюдается -- вот это вопрос (причина кризис , нехватка энергоресурсов, не соблюдение технологии и технолог. параметров) ОДИН??? И как и при каких параметрах т/носитель доходит до конечного самого: 1) удаленного 2) нагруженного, 3) высокого, с неблагоприятной геологией потребителя --- это вопрос ДВА!!!! Первый вопрос. необходим для определения расчетного расхода теплоносителя, м3/час конечных потребителей т/э при расчетной нар. темп. -23С (наиболее холодной пятидневке согласно СНиП "Климатология и геофизика"). и рач. внутренней пемпер. - Согласно СПиП "Отопление и вентиляция" см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34519&hl см. #11 файл Т1.Ексель, лист "Таблица 130-70", ячейка В6. Второй вопрос. В своей жизни встречал только одну идеальныю котельную со всем соблюдениями и незасыпными Бдениями, в г. Липецке, см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34519&hl см. #5, а как же остальные?? На СВЕТЕ нет ничего Идеального. На это есть фирмы занимающеяся энергетическим аудитом (ссылки --НЕТ) энергетический паспорт т/сет (в глаза не видел)и, проги которые просчитывает потери т/э в градусах от расченых параметров. Все можно посчитать, и оформить ЮРИДИЧЕСКИ дополнительным договором, установить коммерческий узел учета тепловой энергии, законным путем. Все спорные вопросы решаются по взаимной договоренности или в суде.
19.3.2009, 7:48
Из: Перми
1) Прежде, чем идти в суд, желательно посмотреть на прецеденты - судебные решения по аналогичным делам; 2) Прежде, чем идти в суд, надо себе задать вопрос: "А не будет ли у нас потом проблем при сдаче проектов и объектов (ТС и ИТП)?"; 3) Далеко не у всех (особенно у бюджетников) есть деньги на коммерческий узел учета (100-130тыр); 4) График источника, который прикладывает теплоснабжающая организация к договору, не соответствует реальному температурному графику на границе балансовой принадлежности - отсюда бесконечные штрафы за завышеную обратку.
Гость_KGP123_*
19.3.2009, 13:25
Цитата(СерОВ @ 19.3.2009, 7:48) [snapback]365998[/snapback] 4) График источника, который прикладывает теплоснабжающая организация к договору, не соответствует реальному температурному графику на границе балансовой принадлежности - отсюда бесконечные штрафы за завышеную обратку. О штрафах можно подробнее. Нормативно-правовая база и практика применения.
Гость_KGP123_*
19.3.2009, 13:25
19.3.2009, 13:40
Из: Перми
Если это вопрос ко мне: база - договор; практика - повсеместно.
Гость_KGP123_*
19.3.2009, 14:10
Вопрос и к Вам. Договор на теплоснабжение не должен нарушать права любой из сторон договора см. ГК РФ. Величина штрафа также должна быть обоснована В соответствии с этим К. Нормативное значение Т обратки, должно быть расчитатано в соответствиис факт т/граф и расходом согласованным с ЭСО и зафиксированным документально. Ну, а если Вас поведут, простите, как барана на бойню с Вашего молчаливого согласия, то кого винить? За права надо бороться всеми дозволенными средствами.
19.3.2009, 15:57
Из: Перми
Цитата(KGP123 @ 19.3.2009, 14:10) [snapback]366215[/snapback] ... За права надо бороться ... Об этом и речь в постах начиная с #17. "Как баранов" - это отношение монополистов к потребителю, поэтому и спрашиваю о прецедентах в ФАС (пост #17).
20.3.2009, 12:40
Вот, а Вы: "Закрыть тему". Не претендуя на полноту: Задачу о температурных графиках можно рассматривать в нескольких аспектах 1. Температурный график - источника. 2. Температурный график потребителя. 3. Температурный график - как процедура: - как и когда он становится законом, нарушение которого наказывается; - как и когда он становится технологическим регламентом; - как соблюдается; - как, в каких случаях и за чей счет меняется; - порядок использования в расчетах с абонентом; - и так далее 4. Температурный график - как приложение к Договору на теплоснабжение. 5. Температурный график - как задание контроллеру (его изменение от первого года эксплуатации здания и далее). 6. Учитывая 5., как обеспечить двойной расход тепловой энергии для нового здания при помощи регулирующих клапанов расчитанных на расчетную нагрузку и соблюдать при этом обратку). Качественный темпратурный график (отопительный, повышенный .... и т.п.) отпуска тепловой энергии на теплоисточнике Тв подающем трубопроводе = F (Tнаружного воздуха). При этом, температура в подающем трубоповоде непосредственно определяется теплоисточником, а на температуру в обратном трубопроводе теплоисточник может только влиять, осуществляя ряд организационно-технических мероприятий. Видимо температура в подающем трубопроводе на коллекторах теплоисточника должна отличаться от ее значений у потребителя (для выполнения 9.2. ПТЭ Тепловых энергоустановок). Температура в обратном трубопроводе на теплоисточнике - есть средневзвешанная этих температур у абонентов (Наложение штрафов, без решения суда, за несоблюдение средневзвешанных графиков обраток абсурдно и наказывается по закону). Необходимо учесть, что у тепловой энергии, вот уже скоро 20 лет нет цены, а есть тариф). Мы живем в затянувшемся переходном периоде. При этом, в большинстве случаев, именно эти значения температур используются в финансовых документах. Почему графики температур в обратном тубопроводе не являются обязательной частью проекта тепловых пунктов? В Москве только Яков Гершкович требует таких расчетов. Можно долго продолжать. Очень большие деньги зависят от принятых решений. Вопросов больше чем ответов.
Сообщение отредактировал Бойко - 20.3.2009, 12:42
Гость_KGP123_*
20.3.2009, 13:02
Но на главные из них хотелось бы знать обоснованные ответы. А то такой бепредел в этом вопросе, кто во что горазд.
Гость_KGP123_*
20.3.2009, 13:36
Но на главные из них хотелось бы знать обоснованные ответы. А то такой беспредел в этом вопросе, кто во что горазд.
20.3.2009, 13:50
Написал и призадумался. Большая чть указанных проблем в легкую решаются при: - автоматизации тепловых пунктов (нормальной); - оснащении системами учета расхода тепловой энергии с регистрацией параметров теплоносителя (давление и температуры наружного воздуха). Правда такие полные системы в Москве запрещены к применению. А почему?  . Мы нашли выход. Имеем метрологически обеспеченные контроллер отопления с архивной станцией и датчиками температуры наружного воздуха, давлений в подающей и обратке ввода до 1 и 2 задвижки. Все претензии снимаются на уровне инспектора при его ознакомлении с архивом. По сути, для современного теплового пункта, соблюдение теплоисточником температурного графика, в извесных пределах, не критично. А вот при работах на теплоисточниках и расчетах с неавтоматизированными объектами и финансовыми бумагами (счетами).... С другой стороны - ведение грамотной претензионной работы существенный источник дохода.
