2 страниц V  < 1 2
> Категория компрессорной в соответствии с НПБ 105-03
sergey_1100
сообщение 14.4.2010, 13:04
Пользователь №: 35885
а как считать удельную нагрузку - разлив все масло по всей компрессорной или думать, что оно горит в пределах компрессора? Результаты разные сильно будут smile.gif
Гость_IGORSH_*
сообщение 15.4.2010, 12:27
Как посчитать площадь розлива масла написано в НПБ 105-03.
sergey_1100
сообщение 15.4.2010, 13:54
к сожалению, нет (там есть упоминание о 1 л на 1 м2 в части касающейся испарения взрывоопасных жидкостей, но это не значит ,что это нужно применять при определении площади разлива масла при определении пожарной нагрузки).
Гость_IGORSH_*
сообщение 16.4.2010, 8:09
Сообщение #34
Почему не значит????? Кто вам сказал что так считать нельзя.
sergey_1100
сообщение 16.4.2010, 18:01
Сообщение #35
да потому что никто не сказал что можно. Вы читали пособие к ПБ? там 4 примера компрессорной - везде разлив почемуто локальный и категории высокие
Patorok
сообщение 16.4.2010, 22:26
Сообщение #36
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Ооооооо, коллега, да Вы ценная находка! Скиньте плиз мне это пособие, даже не знал о его существовании!
ЗЫ: вполне вероятно оно писалось во времена компрессоров КТК 12, которые мы с Вами обсуждаем в соседней теме, т.е., тонны масла. Здесь в основном споры идут по мелким воздушным компрессорным.
sergey_1100
сообщение 17.4.2010, 8:57
Сообщение #37
Находка smile.gif эта категория компрессорной весьма больной вопрос для меня.
http://www.ervist.ru/info/normbase/nbp10595posobie.pdf одна из многих ссылок. Вышло сразу вслед за 105-м ПБ. Конечно у нас все нормы имеют долгую генетическую память, но и динозавров по предприятиям установлено еще тысячи... Тут, почему то, разлив масла ограничен размерами фундамента компрессора. Вероятно потому что в некоторых проектах я видел поддон у компрессоров или бурт по краю фундамента, хотя в живую ничего подобного встречать ни приходилось.
Но масло может хлестать и из разорвавшейся трубы (кстати - видел компрессор производства казани с пластиковыми трубками-маслопроводами), и из разрушенного мультипликатора - тоже видеть приходилось.
Соответственно мне больше нравится все масло разлить по всей площади цеха. Тогда получаем В3.
Но тут же возникает вопрос каналов - они ограничивают свободный разлив масла, и, гипотетически, все масло может собраться именно в каналах. Правда из каналов есть слив в канализацию.... То есть масла почти не останется в цеху?
Вот каждый раз сидишь и думаешь что написать - ВЗ как нравится или В1 как в пособии.
До прошлого года (отмеченного знаковыми пожарами) часто компрессорная проходила как Д. теперь минимум В3. Но если инспектор читал вышеупомянутое пособие - то приходится писать В1, как бы не возмущался заказчик не желающий ставить автоматическое пожаротушение.
И при этом одновременно выходит "ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РАО «ЕЭС РОССИИ» С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. РД 34.03.350-98" который тоже поясняет 105-е ПБ - и в нем воздушная компрессорная - "Д". Слышал, что РАО ЕЭС не одиного в такой классификации. Правда не знаю не изменились ли эти РД после прошлого года... И чему теперь верить...
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 17.4.2010, 9:04
doughnut
сообщение 20.7.2010, 10:46
Сообщение #38
Пользователь №: 34638
Добрій день. Нужна помощь или совет. Проектируем замену одной турбовоздуходувки на другую на мет.заводе в сущесвующем здании ПВС. Машина производства НЗЛ ТКА-4200/19.В 2005 года была запроектирована и установлена точно такая же машина (само здание ПВС было расширено на 42 метра). Категория стояла "Д". В 2005 экспертиза прошла на ура . Сейчас начинаем делать замену и пообщавшись с коллегами узнали, что требуют ставить "В" и в соотвествии с категорией организовывать мероприятия. Запас масла на новой машине 6 кубов. На ПВС в здани установлены 4 воздуходувки. Как быть в данной ситуации?
sergey_1100
сообщение 21.7.2010, 14:21
Сообщение #39
у вас замена старого компрессора на новый такой же?
doughnut
сообщение 21.7.2010, 17:20
Сообщение #40
производитель один, мощность по воздуху больше.
timmy
сообщение 21.7.2010, 17:34
Сообщение #41
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Определите причину смены категории и по возможности её локализуйте. Если получится - настаивайте на сохранении старой категории, если не получится - значит эксперты правы.
defuser
сообщение 14.11.2011, 10:00
Сообщение #42
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Здравстуйте, кто-нибудь может подсказать по маслу :
"Рекомендуется масло “GARDNER DENVER AEON 3000 (F2105)” для винтовых
компрессоров, которым компрессор заправляется уже при отправке с завода." Для расчета категории помещения? Что-то никакой информации не подвернулось...
Может оно вообще не горючее?)))
timmy
сообщение 14.11.2011, 11:21
Сообщение #43
Из: Алабино
Обращайтесь к поставщикам компрессоров этой марки. Например в "Профессиональный инструмент". В принципе отечественные масла должны работать не хуже рекомендованных, но нужно подбирать состав по характеристикам.
sergey_1100
сообщение 14.11.2011, 21:44
Сообщение #44
масло как масло - горит
Director_Of_Zoo
сообщение 15.11.2011, 10:21
Сообщение #45
Пользователь №: 15689
Складывается ощущение, что только у меня почти всегда жмутся пожароопасные газы и категория получается "А".
А вообще если вы жмёте азот, то реально практически по любому маслу получится лишь пожароопасная категория В1-В4.
для уточнения необходимо у посавщика запросить теплоту сгорания.(если не хватает времени получить цифры от поставщика я бы принял эту величину как Турбинное масло (ТП-22) с 41870 кДж/кг - грубая прикидка). Так же стоит учеть расположения бака с маслом, я встречал, что он бывает вынесен в отдельное помещение.
Сообщение отредактировал Director_Of_Zoo - 15.11.2011, 10:40
defuser
сообщение 18.11.2011, 8:18
Сообщение #46
Из: Череповец
поставщик прислал табличку физических свойств - теплоты сгорания нет. Сам 42 МДж взял... Выложил, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал defuser - 18.11.2011, 8:19
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 172,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
montana
сообщение 21.1.2016, 13:47
Сообщение #47
Пользователь №: 45159
Поставил в помещение цеха категории Д 2 (два) компрессора производительностью до 3 м3/мин, количество масла в системе 10 л +/- 0,5.
получаем: 9,45 кг * 42,7 = 403,515 МДж
Делим на площадь размещения пожарной нагрузки, она менее 10 м2, поэтому берем 10 м2, получаем удельную: 403,515/10 = 40,35 мДж/м2, что меньше 180, вывод категория В4, а значит здание категории Д.
Так, что всё зависит от компрессора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 18:22
