> Давление НОМИНАЛЬНЫЕ, для трубопроводов
Август
сообщение 16.3.2009, 9:56
Из: урал
Пользователь №: 4547
Вопрос:
ранее в отменённом ОСТ108.320.102-78 были указаны ряды давлений и температур для номинальных значений давления и температуры....пример
для углеродистых сталей Рном=40 кгс/кв.см и Т=440С
температура 150 200 250 .... 410
давление      85   82   77 ..... 50
каким образо теперь это делать? и как это делается для разных марок сталей?
неужели только расчётом на прочность проверяется каждая деталь? почему тогда раньше это допускалось принимать по норм.документации, а расчётом определялись напряжения?
P.S.: ....помагите разобраться blink.gif blink.gif
Август
сообщение 17.3.2009, 12:43
Из: урал
Извеняюсь за эмоции......не ужели все знают про номинальное параметры (давление и температура) и соответствующие ему ряды рабочих давлений и температур....почему же никто не может ответь по такому ТРИВИАЛЬНОМУ вопросу???????? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
ruben
сообщение 17.3.2009, 21:40
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
А Вы не думаете, что этот вопрос просто может никого не интересовать? smile.gif
Теперь по существу Вашего вопроса. Мне кажется, что вопрос не совсем Вы поставили корректно. Вы не оговариваете область применения сталей, что на мой взгляд во многом определяет область применения сталей по температуре и давлению. Например для сталей, применяемых для изготовления трубопроводов пара и горячей воды эти области приводятся в Правилах У и БЭ трубопроводов пара и горячей воды - Таблицы 3,4,5 и т.д. Для сталей применяемых в котлостроении - Приложение 7 с Изм. Правил УиБЭ паровых и водогрейных котлов и т.д.
Если же Вас интересуют стали не понадзорного оборудования именно в плане применения в энергетике, то:
- ссылайтесь на Справочники по сталям
- считайте по нормам расчёта на прочность
- берите нормы как для поднадзорного оборудования
Я могу конечно и ошибаться, но универсальных стандартов, аналогично отмененному ОСТу быть просто не может. Как не может быть стандартов на физические свойства мазутов
Vict
сообщение 17.3.2009, 21:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Август
сообщение 18.3.2009, 6:04
Из: урал
рименимость того или иного
странно! проектируем паропроводы (ПБ10-573-03) с давлением 3,0МПа (и выше) и Т=300С (и выше)
и этот вопрос постоянно возникает. Ведь все детали трубопроводов по ОСТ 108.321.11-82 (сборник остов) разделены на ряды с номинальными давлениями и температурой, а параметры пара рабочие.
И раньше, до отмены ОСТ 108.320.102-78 (к примеру) по рабочим параметрам пара определялись номинальные параметры для стали трубопроводов, выбранной по
ПБ10-573 (там указаны предельные значения температуры и давления для марки стали и ГОСТ или ТУ на трубу). И вот по этим номинальным параметрам далее из сборника деталей трубопроводов из соответсвующей стали (к примеру ОСТ108.321.11-82) и далее выполнялся расчёт на прочность по РД10-249.
А теперь после отмены ОСТ108.320.102-78 я так понимаю, что применимость деталей и трубопроводов (с теми или иными номинальными параметрами пара) для пара с рабочими параметрами устанавливается проектной организацией и определяется расчётом толщины стенки по РД 10-249 и вцелом расчётом на прочность всего трубопровода.
P.S.: поправьте если неправ blink.gif
Цитата(Vict @ 17.3.2009, 21:49) [snapback]365178[/snapback]
Сообщение отредактировал Август - 18.3.2009, 6:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
