> Промывка радиаторов отопления, и ситем отопления зданий чем?
romkin
сообщение 16.3.2009, 15:35
Пользователь №: 9739
Господа! Чем эффективнее производить промывку систем отопления жилых зданий (2000... 3500 кв.м) ? Интересует оборудование. Кто что скажет по поводу пневмопистолета "Тайфун"? Интересует его эффективность при точечных промывках радиаторов.
Гость_goreloff_*
сообщение 16.3.2009, 16:58
Мне так кажется если вам действия по прочистке нужны для галочки и бюджет работ 5 рублей тогда да можно и купить данный дивайс ну а если подходить серьезно то надо выяснить состав отложений и мыть химией это затратная операция и имеет свои подводные камни но и результат будет на лицо.
Igor K
сообщение 16.3.2009, 17:26
Пользователь №: 2110
Посмотрите здесь, может сгодится.
Прикрепленный файл  Промывка_СО__гидроп.методом.doc ( 131,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27300
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.3.2009, 23:29
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Посмотрите здесь, эта ТЕМА уже обсуждалась..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30592
"Интересует оборудование" -- просмотрите мой последний пост #5 ---- "магнитный шламоотводитель"
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 16.3.2009, 23:33
Igor Barishpolet...
сообщение 17.3.2009, 9:40
Пользователь №: 68
Транспортабельная установка промывки трубопроводов раствором очистки. Установка состоит из насосной группы со щитом управления, водоподогревателем, емкостью с раствором, фильтром и шлангами подключения к системе. Скорость очистки системы отопления 16 - этажного жилого дома - в зависимости от степени загрязнения системы и типа приборов отопления до 20 дней. Скорость очистки трубопроводов дренажных систем - до 30 дней.
Гость_Stan_*
сообщение 18.3.2009, 0:00
Наибольший эффект от промывки достигается при простреле радиаторов пневмопистолетами, так как вся грязь в основном находится в этих отопительных приборах. При системе с конвекторами промывка ведется от теплового узла с прямой и обратной циркуляцией воды в системе и обязательно с подключенным компрессором. Скорость воды должна быть примерно в 3-5 раз больше рабочей скорости теплоносителя, воздуха не жалейте так как гидропневматическая промывка самый эффективный и доступный метод на практике. На химию не заморачивайтесь - жесткие отложения всё равно не уберёте (или вместе с трубами), с мягкими справится воздух.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 18.3.2009, 7:07
Из: Украина, Днепр.
Переодичность промывок с/о один раз в три года. Т.е. 1/3 часть потребителей т.енерг. подкл. к источнику теплов. энергии должна быть промыта в межотопительный период. И эти мероприятия ( +статистика или учет) должны войти в планы подготовки к началу очередного отопительный периода.
Гость_Stan_*
сообщение 18.3.2009, 11:11
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 18.3.2009, 7:07) [snapback]365261[/snapback]
Промывка производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции)
romkin
сообщение 19.3.2009, 7:18
вот я и думаю... если чугунный радиатор забит - самое эффективное все-таки наверное чистить именно его. Тогда и вопрос - а кто пользовался этими пневмопистолетами? Какими? Уж больно не хочется бегать с радиаторами вверх-вниз...
Гость_Stan_*
сообщение 19.3.2009, 12:12
Если система не совсем дряхлая, то ремонтировать ничего не придется. Подключаете компрессор до 10 атм, 20-30 выстрелов, чередуя со сливом воды в канализацию на один радиатор. Вместо пневмопистолета можно приспособить расширительный бачок, но такая конструкция будет более громоздкой и не очень удобно в работе.
romkin
сообщение 20.3.2009, 10:09
а что за пневмопистолет? любой просто пневмопистолет? или все же гидропневмопистолет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:17
