> Местные отсосы от станков с ЧПУ, Какой тип отсоса лучше принять
Ируша
сообщение 16.3.2009, 21:02
Из: Россия. г.Жуковский.М.О.
Пользователь №: 17847
На предприятии установили металлообрабатывающие станки с ЧПУ. Основная вредность - пары СОЖ. В станках не предусмотренны отверстия для вентиляции. Начальство хочет установить над станками, на высоте 50-100см, зонты 1000х1000 и 2000х2000. Подскажите: будет ли это целесообразно и не лучше ли врезать рукава в укрытие станка?
сообщение 16.3.2009, 21:47
Пользователь №: 273
В общем случае эффективность укрытия комплектного с оборудованием обычно больше эффективности зонта, но надо смотреть как это выполнено в железе. И проверить эфективность - методики расчета есть например в справочнике Староверова.
Гость_integris_*
сообщение 17.3.2009, 10:00
Полностью согласен с предыдущим товарищем, см Староверова, да и другие справочники расчеты везде есть. Наша компания делала такое на Каширке 42 на заводе. от укрытия отходил рукав прикрепленный к жесткому воздуховоду далее фильтр, а потом на вентилятор. Фильтров ставили два от масленного тумана и металлической стружки. Фотографий не делали.
Ируша
сообщение 17.3.2009, 21:00
Большое спасибо!
alem
сообщение 18.3.2009, 6:57
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
От таких станков выделения обычно очень небольшие, достаточно правильно организованной общеобменной вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:10
