> Отопление на электрокотлах, Руководство решило заменить котлы на д/т на электрические.
Sneg
сообщение 3.3.2006, 6:53
Из: Астана
Пользователь №: 226
Доброе утро коллеги!
Руководство решило заменить котлы на д/т на электрические. И все вроде хорошо только при нынешних ценах на эл.энергию и диз.топливо (причем зимнее) Экономия получается достаточно ощутимая для объектов площадью 16000 м*2 порядка 70 тыс. долларов в год. Да только трансформаторы надо менять и кабельные линии. Да и в рекламном проспекте электрокотлы с КПД 99% - ооооченььь сильно сомневаюсь.
Может кто сталкивался с такими котлами некой фирмы пр-во России (Сибирь) котлы электрические модульные (какието специальные электроды, кроме того теплоноситель дестилят). Но мощность максимальная одного модуля 81 кВт. В проспекте производитель не указан только марки котлов МК-90 (например).
Может быть кто встречался с этими котлами. Коммерсанты утверждают что пол Сибири работает на таких котлах.
Наверное для маленьких помещений это очень хорошее предложение, но для крупных зданий слишком большой расход эл. энергии и необходимо устанавливать очень серьезное оборудование для поддержки работы котлов.
Посоветуйте.
Спасибо.
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 3.3.2006, 7:51
А не рассматривали предложение установить электрокотлы ЭПЗ. По собственному опыту знаю что 2 котла мощностью по 100 кВт каждый отапливает здание общей площадью чуть более 6 тыс. квадратов, сам удивляюсь но факт, к тому же они работают на 75 %. Единственный минус они в систему отопления при запуске необходимо добавлять соду, что лет через 10 может неготивно сказаться на трубах.
zeman
сообщение 3.3.2006, 9:47
Пользователь №: 1271
А померять силу тока на котлах слабо? Может они не 100 кВт, а 300 ? С электродными котлами так бывает, если состав воды неправильный.
В России есть конечно достаточно много мест, где дешевая электроэнергия, там где гидроэлектростанции или атомные близко стоят. Но все равно, пускать электричество на тепло, по моему нерационально. Пока Чубайс до вас не добрался видимо. Но обязательно доберется dry.gif
Тем более, что котлы уже есть. Я бы рассмотрел другое топливо, альтернативное дизельному - это печное топливо, мазут марок М-40 или М-100, или отработанное масло. Это без замены котла, только горелку поменять и топливное хозяйство.
Что касается собственно вопроса - такое оборудование не эксплуатировали, потому что наслышаны о БОЛЬШИХ проблемах с электродными котлами. Наберите в поиске форума "котлы Галан", много чего почерпнете. А эти котлы являются их аналогом.
Цитата :
Аналоги этого котла это электродные проточные водонагреватели ВЭП-06 (Россия), ЭВП-03 (Россия), ГАЛАН-М (Россия), Руснит 212 (Россия).
из ТехноПолис
Сергей А.
сообщение 3.3.2006, 12:14
Пользователь №: 932
Вроде бы раньше в каталоге Братского завода отопительного оборудования были котлы типа КЭВ-100? Кстати, тариф у вас двухставочный? Можно цифры?
mihanina
сообщение 3.3.2006, 12:19
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Есть такой: http://www.stemi.ru Вот уж точно, что пол Сибири работает на этих котлах, сам очень часто их встречал на действующих производствах
Гость_senator_*
сообщение 9.5.2006, 14:44
Если тема с электрокотлами интересует, то могу дать более конкретный ответ вечером 10 мая (почитаю литературу на работе).
Alex_
сообщение 12.5.2006, 15:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Электродные котлы - наглядная иллюстрация крайности, именуемой "удешевление оборудования любой ценой". Агрегат приличной мощности с "плавающими" параметрами, зависящими от практически неконтролируемых факторов - это бомба. Два лезвия, две спички, шнур от сгоревшего утюга ...
Гость_Igor_22rus_*
сообщение 24.6.2010, 11:19
Существует производство электрокотлов в г.Бийске (Алтайский край) http://www.prom22.ru Такие котлы используют для отопления и пароснабжения по всей России и странам ближнего зарубежья.
demon185
сообщение 24.6.2010, 16:45
Пользователь №: 11862
Может руководство хочет просто деньги для себя отжать))) Переходить на эл.котлы верх глупости. Лучше бы о газе задумались. А КПД около 98-99% это имеется в виду КПД перехода эл.энергии в тепловую, реальные цифры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:28
