> Дифференциальная защита для погружного насоса, Какие могут быть варианты?
Павел Волков
сообщение 17.3.2009, 20:31
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Есть задача, установить защиту на погружной электронасос. Мощность 11кВт питание 380в. Возжможно будет ЧРП. Уставка на ток утечки 0,03А. Вопрос, будут ли в таких условиях работать УЗО или нужно искать что-то другое?
zem
сообщение 17.3.2009, 21:58
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Павел Волков @ 17.3.2009, 19:31) [snapback]365133[/snapback]
Какую задачу защиты будет решать УЗО? или какую задачу защиты надо решить?
Гость_Катран_*
сообщение 17.3.2009, 23:36
Цитата(Павел Волков @ 17.3.2009, 20:31) [snapback]365133[/snapback]
Непонятно!
Защита от чего? Если по току, то причем тут УЗО?
УЗО защищае от утечки и работает кректно в цепях с РЕ- проводником. В Вашем случае оно может сработать и в четырех проводной сети, т.к. скважина является естественным заземлителем, но расчитывать на это не стоит.
Не понятно, причем тут частотник? Или Вы спрашиваете о его защите и типе УЗО? Тогда ставте тип "А", но это дороже и на практике редко встречается.
В любом случае рекомендую ознакомится с принципом работы УЗО!
Павел Волков
сообщение 18.3.2009, 19:20
Защита от повреждения изоляции.
Непонятно!
Как защититься от сверхтоков понятно, как защититься от утечки? Причём ЧРП, а УЗО будет работать на плавающей частоте? Принцип работы УЗО известен и ясен.
Речь идёт не о скважине, а скорее о аэрации водоёма (и то это не верно). Энергонадзор потребует либо 12В, что в нашем случае никак, либо дифзащиту.
Гость_Войнов Олег_*
сообщение 24.3.2009, 15:47
Советую пременить вот такое реле от ШЕ
Прикрепленный файл  Реле_Дифференциального_тока.pdf ( 890,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Павел Волков
сообщение 25.3.2009, 19:13
От это дело!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:05
