> дымовая завеса, технические средства осуществления дым защиты
nikaraguasasham
сообщение 18.3.2009, 12:37
Пользователь №: 30573
Ув. проектировщики помогите пожалуйста:
на листах проекта ОВ подземного паркинга указана дымовая завеса,-что это такое и как технически она осуществляется?
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 18.3.2009, 12:46
может быть это:http://www.smokevent.ru/catalog/element.php?ELEMENT_ID=6
EJIEHA
сообщение 18.3.2009, 14:41
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Где дымовая завеса размещается по проекту?
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 18.3.2009, 16:21
EJIEHA
сообщение 18.3.2009, 16:31
Есть у меня подозрение, что речь идёт о воздушных завесах, которые допускается устраивать вместо тамбуров в многоуровневых паркингах. Но... ждём пояснений автора.
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 18.3.2009, 17:18
Елена, я в другой ветке вопрос задавал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35887
можете просветить, по поводу площади фрамуги?
Гость_Любознательный_*
сообщение 19.3.2009, 5:31
Дымовая завеса, искусственно создаваемое облако дыма или тумана, которое препятствует противнику вести наблюдение, прицельный огонь (бомбометание), скрывает действия своих войск. Эффективность Дымовая завеса зависит от метеорологических условий и прежде всего от скорости и направления ветра. По своему назначению Дымовая завеса могут быть ослепляющими и маскирующими; по расположению — фронтальными, фланговыми, тыльными и на ложных направлениях; по способу выполнения — подвижными и неподвижными. Дымовая завеса создаются с помощью дымовых шашек, гранат, снарядов, бомб, дымовых приборов, устанавливаемых как стационарно, так и на автомашинах, танках, самолётах и кораблях.
ООО"Крез"
Ворота секционные,рулонные,автоматические,панорамные,гаражные и промышленные.Шлагбаумы.Рольставни.Рулонные решётки.Полосовые завесы ПВХ.Специальные промышленные двери.Маркизы.Жалюзи вертикальные,горизонтальные,деревянные,пластиковые.Рулонные шторы,шторы-плиссе.Противопожарные и противодымные завесы.Москитные сетки.
Сообщение отредактировал Любознательный - 19.3.2009, 5:38
v-a-a
сообщение 19.3.2009, 7:21
Пользователь №: 25019
ПОСОБИЕ 15.91
к СНиП 2.04.05-91
1.2. Высота помещений [2] в местах проезда и хранения автомобилей и на путях эвакуации людей должна быть не менее 2 м от пола до выступающих конструкций и подвесного оборудования. При высоте помещения 2,5 м вертикальные завесы, ограждающие дымовые зоны, не должны спускаться ниже 2,0 м от пола. Глубина "резервуаров дыма" при этом будет зависеть от высоты конструкций перекрытия стоянки, и, как правило, будет не более 0,5 м.
Может об этих завесах речь?
nikaraguasasham
сообщение 19.3.2009, 10:34
Цитата(v-a-a @ 19.3.2009, 6:21) [snapback]365994[/snapback]
ПОСОБИЕ 15.91
к СНиП 2.04.05-91
все правильно,но в проекте реально указано"димова завiса" укр. видимо проектант упустил несколько слов
Всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:04
