Категория котельного зала при жидком топливе |
18.3.2009, 18:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Озадачился таким вопросом: По НПБ при использовании газа и ЛВЖ в качестве топлива, категория помещения Г. Но в случае если при аварии возможны выбросы в количестве достаточном для образования взрывоопасных смесей то категория Б. Вопрос такой - если в котельном зале стоит расходный бак, то теоретически возможен розлив солярки по котельной. Сигнализации и отсечки при этом не происходит т.е. вытечет все. Потом испарится и может хлопнуть. Какая категория по опыту общения с Ростехнадзором в таком случае ставится? У меня были случаи когда инспектор требовал взрывозащищенные светильники над ГРУ мотивируя категорией Б.
Ответов
(1 - 22)
19.3.2009, 17:19
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
"Но в случае если при аварии возможны выбросы в количестве достаточном для образования взрывоопасных смесей то категория Б."
Почему Вы решили что категория Б? Расчёт категорийности - непростой вопрос. В частности для категории Б это - "Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 оС, ГЖ в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные или пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа." Надо посчитать расчётное давление взрыва паров диз.топлива в максимальном объёме до 800 л и максимальной площади зеркала испарения до 800 м2 (допустимый объем расходного бака в котельной и правило расчета зеркала испарения для определения категорийности) и сравнить с 5 кПа. Если меньше то категория Г, если выше - Б. Всё зависит от объёма помещения ну и конечно от ёмкости бака ( вдруг у Вас объем расходного бака диз.топлива - 10 литров при объеме помещения - более скажем 1000 м3, при этом разлитая соляра образовать взрывоопасные паровоздушные или пылевоздушные смеси никак не может.
Сообщение отредактировал ruben - 19.3.2009, 17:22
19.3.2009, 22:06
Из: Київ
Пользователь №: 14385
ЛВЖ в котельной использовать нельзя. Отсюда у Вас и вопросы. Читайте ГОСТы по топливу. В Котельной однозначно ГЖ, печное бытовое и пр.
19.3.2009, 23:28
Из: Харьков
Уважаемый спец! 1.Есть масса форсунок работающих на диз.топливе. Да и масса документов разрешающих сжигать диз. топливо марки "Летнее"в котельной, Вы не правы. Также как и разрешено располагать расходный бак дизтоплива на котельной ёмкостью не выше 0,8 м3. Это документы составлены для России и для Украины. 2. В зависимости от температуры вспышки горючие жидкости подразделяются на: · легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) с температурой вспышки не свыше 61 °С (в закрытом тигле) или не свыше 66 °С (в открытом тигле); · горючее (ГЖ) с температурой вспышки паров выше, соответственно, 61 и 66°С. А для диз. топливо "Л" общего назначения для котельных температура вспышки в открытом тигле может быть выше 61 т.е. 61...80 градусов, это не ЛВЖ, а ГЖ Почитайте http://www.detal-proekt.ru/equipment/heating/tku.htmhttp://www.etproekt.ru/dizchoz.htmlhttp://eton.com.ru/и так далее.... Прилагаю ГОСТ 305-82 на диз.топлива, обратите внимание на таблицу свойств
Сообщение отредактировал ruben - 19.3.2009, 23:31
20.3.2009, 16:00
Из: Челябинск
В НПБ есть методика расчета объема испарения, но там все зависит от времени испарения. Если произойдет авария, то в котельной все вытечет на пол, а потом соберется в приямок. Потом из него кочегар теоретически должен откачать соляру в бак сбора аварийных розливов на улице. Но инспектора люди странные и иногда начинают абстрактно мыслить: насос сломался, кочегар спит... Но посчитать действительно стоит.
20.3.2009, 16:14
Из: Харьков
Цитата(К.Д. @ 20.3.2009, 17:00) [snapback]367036[/snapback] В НПБ есть методика расчета объема испарения, но там все зависит от времени испарения. Согласен, конечно зависит. Но я помню методику определения категорийности помещений, так там расчёт испарения определяется исходя из зеркала 1 литр = испаряется с 1м2 Кстати если будете считать давление взрыва в помещении - найду методику - у меня где-то она есть.
21.3.2009, 0:06
Из: Київ
Ув. ruben. ГОСТы знаем, 82 и 76гг - разница существует. Форсунок полно, тоже в курсе. Но вот не слышал о том, что в котельной можно топить бензином. Думать надо в первую очередь о безопасности. Не хочется? Пожарники помогут. Почему, к примеру, полиэтиленовые емкости для топлив (сейчас очень актуальны) не пригодны для хранения ЛВЖ?
Для К.Д. Категория котельного зала от вида топлива не зависит, определяется от способа сжигания.
Сообщение отредактировал спец - 21.3.2009, 0:04
21.3.2009, 9:47
Из: Харьков
Цитата(спец @ 21.3.2009, 0:06) [snapback]367482[/snapback] Ув. ruben. ГОСТы знаем, 82 и 76гг - разница существует. Форсунок полно, тоже в курсе. Но вот не слышал о том, что в котельной можно топить бензином. Про бензин пока никто и не говорил. У К.Д. только солярка льётся в котельной, пока мы тут рассуждаем.
21.3.2009, 10:28
Из: Харьков
Ну а вообще категория помещения зависит и от вида топлива, поскольку расчётное давление взрыва напрямую определяется видом топлива. Цитирую НПБ 105-95:ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 1.3. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Сообщение отредактировал ruben - 21.3.2009, 10:40
21.3.2009, 19:03
Из: Челябинск
Напрямую категория конечно не зависит, но при аварии газопровода будет загазованность помещения и подача газа автоматически прекратится, при розливе солярки она будет испаряться пока ее не засыплют песком или пока не откачают, т.е. теоретически процесс может идти долго пока не загазуется помещение. Я конечно выдел срабатывание датчиков загазованности на растворитель какой-то обеспыливаюей фигни, но не уверен что на пары дизтоплива такая реакция будет.
2 ruben:
Если есть ссылочка на молярную массу солярки, давление насыщенных паров и усредненный хим.состав буду очень признателен
Сообщение отредактировал К.Д. - 21.3.2009, 19:21
22.3.2009, 21:28
Из: Челябинск
Однако посчитал. меньше 5 кПа выходит. Пойду теперь к пожарнику в экспертизу насчет категории В выяснять.
22.3.2009, 23:05
Из: Харьков
Цитата(К.Д. @ 21.3.2009, 19:03) [snapback]367765[/snapback] Напрямую категория конечно не зависит, но при аварии газопровода будет загазованность помещения и подача газа 2 ruben:
Если есть ссылочка на молярную массу солярки, давление насыщенных паров и усредненный хим.состав буду очень признателен Непростой вопрос. 1. Усредненный химический состав. Дизтопливом называют среднюю между керосином и мазутом по температурой кипения смесь органических углеводородов прямой перегонки нефти. Технические условия на дизельной топливо изложены в ГОСТ 305-82. Топливо дизельное. Технические условия. Дизельное топливо является сложной смесью парафиновых (10-40%), нафтеновых (20-60%) и ароматических (14-30%) углеводородов и их производных средней молекулярной массы 110-230, выкипающих в переделах 170-380 градусов по Цельсию. Температура вспышки составляет 35-80 Основу составляют н-парафиновые и ароматические углеводороды. Вот Вам примерный хим.состав исследованного в одной работе дизтоплива. Если нужна ссылка - дам.
Кол-во скачиваний: 1912. Теперь по поводу давления насыщенных паров. Если для бензинов этот параметр нормируется, то для дизтоплива – нет. Примерно я знаю, что для дизтоплив Рн =0,6…1,0 кПа, я эту цифру просто помню. Далее. Давление насыщенных паров зависит от температуры испарения. В определении давления взрыва Вам нужно это давление нас. Паров посчитать по формуле Lgpн=А-Bx/(tрасч + Ca) Я прикрепил Вам Пособие к НПБ 105-95, где все эти коэффициенты берутся из соответствующих номограмм. 3. Молярная масса для дизтоплива - 110...230 ( 172,3 кг • кмоль-1 - из Пособия к НПБ 105-95 – стр.15)
пособие.pdf ( 2,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4654. Наконец вот Вам ссылка на пример расчета категорийности для дизельной электростанции. Вы можете порядок Ваши цифр оценить по этому документу. http://stroy.dbases.ru/Data1/51/51241/index.htmУдачи Немного я не успел - Вы уже и посчитали. Ну все равно - проверите себя.
Сообщение отредактировал ruben - 22.3.2009, 23:07
23.3.2009, 10:45
Из: Харьков
Средня смесь - естественно между керосином и маслами. Мазут - конечная фракция прямого гона. И всё что я привел - к деструктивной гонке (крекингу и т.д.) не относится. Там всё иначе.
Сообщение отредактировал ruben - 23.3.2009, 10:48
23.3.2009, 16:04
Из: Челябинск
Спасибо за пособие, я его же нашел и посчитал. Тут хитрая математика выходит. Склад топлива при ограничении площади розлива тоже не попадет под категорию Б
23.3.2009, 18:44
Из: Харьков
Цитата(К.Д. @ 23.3.2009, 16:04) [snapback]368526[/snapback] Спасибо за пособие, я его же нашел и посчитал. Тут хитрая математика выходит. Склад топлива при ограничении площади розлива тоже не попадет под категорию Б  Та не. Тут уже пожарника не уговорите, какое бы давление взрыва не было  Ну а если серьёзно - я сильно сомневаюсь Вашему расчёту по складу, звучит как-то парадоксально.
Сообщение отредактировал ruben - 23.3.2009, 18:46
23.3.2009, 19:19
Из: Челябинск
Формальных поводов для отказа конечно до кучи можно найти, в том числе и то, что пособие дано для недействующего НПБ. Я склад еще и не считал, но по тому же пособию (№ примера не помню) расходный склад дизельной электростанции с баком на 6 кубов не проходит в категорию, так что прецедент создан самими законодателями.
24.3.2009, 11:08
Пользователь №: 12772
Есть вопрос в ту же тему.
Вот в ТЗ на проектирование котельной указано – «резервное топливо – дизельное, по ГОСТ 305-82. «Топливо дизельное. Технические условия».
В ГОСТ два вида топлива – зимнее и летнее, первое идет как ЛВЖ, второе просто как Горючая жидкость (ГЖ).
Но ЛВЖ и ГЖ – это две большие разницы, и в проекте для каждого типа нужны разные решения, например для ЛВЖ потребуются уже взрывозащищенные светильники в машзале котельной, а для ГЖ – подогрев зимой, если баки на улице стоят и они наземные….
Как быть в этом случае – рассчитывать на все по максимуму, или писать где-нибудь – топливо только летнее?
24.3.2009, 14:39
Из: Харьков
Я уже думал над этим вопросом ранее. И наверное не только я. Чтобы быть кратким, скажу только резюме: 1. На крышных котельных использовать жидкое топливе нельзя 2. Во всех остальных случаях использовать только дизтопливо марки "Л" с температурой вспышки не ниже 61 градус. Так надо и записывать в проекте. Есть норматив - П1-03 к СНиП II-35-76 "Котельные установки" п.4.6. Во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки ниже 61°С. Для отдельно стоящих котельных такого я не встречал, но чтобы не устраивать себе периодических рандеву с пожарниками и не устраивать с ним бесконечные споры по категорийности помещения, определяйте также как и для встроенных котельных - дитопливо марки "Л" с температурой вспышки не ниже 61 градус
25.3.2009, 17:30
Из: Челябинск
Однако я не согласен с выводами о пожарниках. Есть методика определения категории помещения. Больше 1 куба Вы в зал не загоните, так что посчитайте, оформите раздел в ПЗ и сдайте на экспертизу. Если категория не Б, то никаких взрывозащищенных светильников в заде не будет и пожарников смело можно посылать за взятками в другое место на основании расчета и заключения экспертизы.
Методику ruben выложил, я по ней считал, и получилась категория Г однако, при разливе 1 куба солярки.
2 ruben: Инспектора имеют неприятную привычку шляться по объектам круглый год. При этом он имеет право запросить сертификат на топливо. И кто в случае потребности зимой сможет найти летнее топливо?
Сообщение отредактировал К.Д. - 25.3.2009, 17:32
25.3.2009, 19:00
Из: Харьков
Пробуйте считать и посылать в другое место  Только пожарник нынче пошёл злой и голодный, а значит обученный и настойчивый. Расчёт категории надо ещё согласовать и уметь доказать свои цифры. Я знавал одного пожарника-МЧСника, который разбирался в топливе довольно подробно. To К.Д. А почему Вы решили что: 1. Летнее топливо не найдешь зимой? 2. Нельзя складировать в резервурах летнее топливо? То что температура застывания у топлива -10 ещё не говорит что его нельзя подогревать и поддерживать незастывшим в баках-резервуарах. Сейчас правда не зима, но в топливной лаборатории Харьковской нефтебазы сказали, что дизтопливо "Л" сегодня есть.
25.3.2009, 21:59
Из: Челябинск
Если отключат газ и придется топить соляркой, то ни один снаюженец не побежит за летним. купит то что быстрее привезти смогут. это опыт уже. Да и к концу зимы летнюю соляру даже на нефтебазах искать проблемно будет. а греть и зимнюю надо по СНиПу.
25.3.2009, 23:39
Из: Харьков
Уважаемый К.Д. Почитал я Ваш последний пост и решил порыться в архивах. Отрыл, почитал и убедился, что Вы пожалуй правы. Архив мой называется Инструкция по эксплуатации мазутной насосной Харьковской ТЭЦ-3. Инструкция - 1992 года. По этой инструкции на ТЭЦ допускается к применению дизтопливо с температурой вспышки выше 45 градусов, т.е. дизтопливо марки "З" - Глава 9 Инструкции. Учитывая, что ТЭЦ-3 работало в то славное время по жёстким правилам Минэнерго, можно сказать, что в условиях отсутствия газа и предположим мазута (или дизтоплива "Л") в наше кризисное время допустимо работать на том, что Ваш снабженец исхитрится достать. Вам в награду - присоединенный файл.
Сообщение отредактировал ruben - 25.3.2009, 23:43
IN_K7.txt ( 28,25 килобайт )
26.3.2009, 9:50
Цитата(К.Д. @ 25.3.2009, 21:59) [snapback]369922[/snapback] Если отключат газ и придется топить соляркой, то ни один снаюженец не побежит за летним. купит то что быстрее привезти смогут. это опыт уже. - вот так всегда, делается не так как надо, а так как получается. Но на мой взгляд - это уже проблема Заказчика. Главное для проектировщика- чтобы все прописано было. А контролировать каждое действие Эксплуатации не наше дело.... Не думаю, что зимой летноего топлива не достать.....
