> Медицинские газы, Кислород
HARKOW
сообщение 19.3.2009, 12:33
Пользователь №: 8993
Цитата(pzs @ 15.4.2008, 19:33) [snapback]243309[/snapback]
3. Центральный пункт с 40-литровыми баллонами (давление газа в баллонах 150 атм) кислорода размещается при количестве баллонов до 10 штук пристенно у глухой стены в несгораемых- шкафах
Добрый день. Есть ли у кого нибудь фотография чертеж, как этот чудо шкаф выглядит в натуре_? Кто и как определяет его несгораемость_? Есть ли нормы на его изготовление_?
Сообщение отредактировал HARKOW - 19.3.2009, 12:37
AlexeyKuz
сообщение 20.3.2009, 6:46
Пользователь №: 27573
Данный вопрос (размещение разрядной рампы баллонов с продуктами разделения воздуха - кислород) регламентирует ОСТ 002 099 64.01-2006 "Правила проектирования производств продуктов разделения воздуха".
22.10 Наличие в здании или снаружи у стен здания баллонов в количестве не более 12 штук или реципиентов приведенной вместимостью не более 10 м3•МПа при определении разрывов от зданий производства продуктов разделения воздуха до противостоящих производственных зданий не учитывается, если:
- баллоны или реципиенты расположены в здании;
- баллоны расположены снаружи у стены здания под несгораемым навесом или в металлическом шкафу, выступающем от стены на расстояние не более 2,0 м;
- реципиенты расположены снаружи у стены здания таким образом, что наружная грань сосудов реципиента выступает от стены на расстояние не более 2,0 м.
в дополнее к вышеизложенному, дословно пункт не помню, но в границах разрядной рампы не должно быть проемов, т.е. под окном размещать нельзя!
Так же есть СНиП на проектирование лечебных, амбулаторных и тд. зданий и сооружений, но на вскидку не помню.
А с конструкцией, как говориться твори. Единственно в нижней части должны быть отверстия или решетки (150мм от низа). Я для сосудов дьюара делал из 45 уголка и 2ки листа.
Данный шкаф не предназначен для защиты от осколочного поражения при взрыве баллонов! Основная функция - защита от воздействия атмосферных явлений и предотвращение доступа постороннего. Ну естественно в красишь в голубенький цвет и делаешь надпись - "кислород. маслоопасно. не курить".
Где-то видел даже профлистом зашитый ящик.
Рампа чьего производства?
Гость_ЛюдмилаТ_*
сообщение 17.4.2009, 16:28
Здравствуйте!
Подскажите наименование документа, регламентирующего обезжиривание (промывку) центрального кислородопровода лечебного учреждения после его монтажа и в период эксплуатации.
AlexeyKuz
сообщение 22.4.2009, 6:29
Цитата(ЛюдмилаТ @ 17.4.2009, 16:28) [snapback]379633[/snapback]
Здравствуйте!
СТП 2082-594-05 Методы обезжиривания оборудования. Общие требования.
Конечно я не исключаю возможности что есть какой-нибудь норматив именно для мед учреждений. Но для обезжиривания кислородных коммуникаций и оборудования для лабораторий мы пользуемся именно этим нормативом плюс типовой инструкцией по обезжириванию входящей в состав документации на емкостное оборудование.
Гость_Нат_*
сообщение 18.9.2009, 18:30
Есть такое Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02 . Там все подробно описано
Гость_datrinex_*
сообщение 13.12.2009, 17:42
я это так предстовляю что это типа противогаз (со шлангом к носу)через который подают лечебный газ
Сообщение отредактировал elena - 15.12.2009, 17:30
Synoptyk
сообщение 30.1.2010, 16:51
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Подскажите. Кто знает каким документом или по какому признаку ограничивается срок експлуатации кислородных 40 л балонов. Когда- то в совке (вроде бы) были приказы по ведомствам не более 30 лет.
Р.S.
Cоставлял недавно график технического освидетельствования сосудов под давлением и просмотрел клейма на всех балонах. Так вот есть экземпляры где первые клейма датируются 1956 годом.
А у Вас???
sergey_1100
сообщение 30.1.2010, 17:17
Пользователь №: 35885
Р.S.
А у Вас???
срок службы баллонов зависит только от их состояния - ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 30.1.2010, 17:17
Synoptyk
сообщение 30.1.2010, 17:25
Из: Украина
Как это Вы верно подметили.
Спасибо. Теперь многое прояснилось.
aiba1
сообщение 9.2.2011, 22:07
Пользователь №: 38180
Здравствуйте, я начинаю ОВшник начинаю проектировать медицинские газы СО2, азот, кислород, вакуум. В отделе никто этим не занимался. Подскажите какие СНиПы, нормы, СанПины, книги читать, как расчитывать. Заранее спасибо! rolleyes.gif
Process
сообщение 10.2.2011, 5:07
Пользователь №: 31405
как указывалось выше, Вам надо смотреть "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения" (к СНиП 2.08.02-89).
ИМХО, но проектирование систем снабжения помещений медицинскими газами это работа - технологов. По части ОВ, я там ничего не вижу.
aiba1
сообщение 10.2.2011, 17:10
Спасибо ,Process, в процессе проектирование появляются много вопросов
например
можно ли чтобы снабдить кислородом несколько блоков здании из одной ветки, т.к. конструктора оставили одно отверстие на из здании мед газа?
aiba1
сообщение 17.2.2011, 20:36
Извините, если надоел
В здравохранение написано как рассчитать диаметры газопроводов
Кто нибудь может привести хоть маленький пример. А то я не могу рассчитать диаметры.
sergey_1100
сообщение 18.2.2011, 0:01
расчет - элементарная гидравлика - расчет диаметра в зависимости от конфигурации и длины трубопровода так что бы давление на выходе было требуемым.
КиВО
сообщение 28.2.2013, 11:12
Пользователь №: 30907
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, скорость коррозии медной трубы, если по ней транспортируется 1. кислород; 2. углекислый газ.
Вопрос в том, что от экспертизы пришло замечание: указать расчетный срок службы трубопроводов, а я по неопытности нигде не могу найти нормативную скорость коррозии.
sergey_1100
сообщение 28.2.2013, 17:07
а ее нет. коррозии
КиВО
сообщение 1.3.2013, 4:44
а ее нет. коррозии
Linl
сообщение 1.3.2013, 8:23
Пользователь №: 65273
Попробуй посмотреть в приложенной информации.
Прикрепленный файл  ______________________16____2.pdf ( 97,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
Прикрепленный файл  ________________________________.exe ( 884,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:19
