> Камера статического давления
Taras
сообщение 3.3.2006, 16:43
Из: Москов
Пользователь №: 1787
У меня есть воздуховод и есть решетка. Как рассчитать камеру статического давления для адаптера на решетку?
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:06
А ее требуется рассчитывать? Принять форму из общих соображений нельзя?
Гость_ss.23_*
сообщение 3.3.2006, 17:07
Никак Вы её не посчитаете. Всё строится на интуиции и опыте.
   Есть зависимость между скоростью и направлением потока на подходе к решётке и габаритами, глубиной пленума (коробки под решётку). Чем больше разница между скоростью подводимого воздуха и скоростью на решётке, тем больше габаритами пленума, и наоборот. При стремлении разницы указанных скоростей к нулю, габарит, глубина коробки также стремится к нулю (и определяется только геометрией перехода и технологическими возможностями при её изготовлении).
Taras
сообщение 3.3.2006, 17:14
Из: Москов
Ну допустим у меня гибкий воздуховод воздуховод сечением 10", решетку нужно подобрать примерно так, чтобы она соответствовала примерно 2-м сечениям воздуховода. И соответственно адаптер к этой решетке с камерой статического давления. Примерно, какие размеры будут?
Добавлено - 17:16
скорость возуха в воздуховоде 4 м/с
Добавлено - 17:19
я бы рад, но мне нужно, чтобы приток воздуха был равномерно распределен по сечению решетки. а не только в том месте, где к ней подходит воздуховод. Вот я и спрашиваю про размеры камеры, чтобы этого добиться
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:18
Тарас, у вас изначально неправильный подход. Решетку нужно подобрать исходя из принципов воздухораспределения в данном конкретном помещении с учетом ограничений по шуму, с учетом требований дизайна и геометрии помещения.
А геометрия статической камеры определиться сама собой, когда поймете геометрию выбранной решетки, геометрию подводки к ней. Не чудите. Все проще.
Taras
сообщение 3.3.2006, 17:25
Из: Москов
должно выглядеть примерно так, осталось тока образмерить
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:27
Ну ежели...грубо принять, что через входное (овальное) сечение у вас воздух идет со скоростью 4 м/с, то мне не нравиться ваше произведение.
Taras
сообщение 3.3.2006, 17:35
Из: Москов
а как будет нравится?
Раньше там был жестяной короб и все было нормально, но вот теперь заказчика не устраивает цена и нужно срочно менять на гибкие воздуховоды. Оборудование уже закуплено и высота потолков уже согласована с архитекторами. Поэтому рассчитывал воздуховоды исходя из того, какой расход воздуха у фанкойла, и чтобы скорость была не выше 4м/с.
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:41
В отсутствии особого разнообразия альтернатив... (коли уж все решено) я бы сделал плавный переход от входного патрубка к решетке, с раскрытием градусов 20-30. С длинной прямоугольного участка у самой решетки не менее 200мм. Это для варианта решетки с одним уровнем регулирования. Если у вас решетка с двумя уровнями регулирования угол можно взять покруче и участок перед решеткой укоротить. Если у вас в качестве решетки что-нить дырчатое, то все пофигу и ваша форма пойдет.
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:51
А если сложно все написанное ваять, то можете взять вашу форму, но - увеличить размеры - не в размер решетки сделать, а размер решетки+100(например) мм. Цель - добиться скорости в сечении статической камеры менее 1м/с.
Гость_ss.23_*
сообщение 5.3.2006, 18:39
Кстати, есть выход, как обойтись неглубокой коробкой под решётку, если скорость подводимого потока приточного воздуха достаточно велика. Надо в коробку перед решёткой вставить фильтровальный материал класса G3-G2, лучше - если материал будет натянут на рамку. Фильтр позволит погасить скорость и распределить воздух по всей площади решётки. Совсем не обязательно, чтобы рамка плотно прилегала к коробке.
Этот способ имеет свои недостатки, но позволяет решить проблему "на скорую руку".
Скорость на решётке и в пленуме к ней не есть constant на все случаи жизни. Она зависит от поставленной задачи, схемы воздухораздачи и от условий, требований. И может достигать иногда 5-6 м/с.
Лучше пользоваться для решения поставленной задачи специальными программами.
Taras
сообщение 6.3.2006, 12:14
Из: Москов
А можно узнать недостатки?
Гость_ss.23_*
сообщение 6.3.2006, 13:03
Сопротивление фильтра; и то, что "тряпка" светится сквозь решётку - не прибавляет эстетики... smile.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 6.3.2006, 17:33
Пользователь №: 68
"Камера статического давления" - не что иное как емкость, в которую "втекает" с определенной скоростью газ с целью погашения звукового давления и равномерного распределения на дальнейшие газоходы или решетки. Практически любую задачу можно выразить через математическую модель.
Гость_Guest_*
сообщение 6.3.2006, 18:25
Можно, конечно. Зачем только? делать это в данном случае.
Taras
сообщение 7.3.2006, 14:55
Из: Москов
жду от вас пример вашей математической модели
dron
сообщение 7.3.2006, 16:11
Пользователь №: 408
Тарас, нормальная камера, для полного "счастья" после воздуховода на расстоянии примерно 4-5 см поставьте в камере так называемый "рассеиватель" - перфорированный кусок оцинковки установленный перпендикулярно потоку воздуха. Он значительно снизит скорость потока воздуха выходящего из воздуховода, полное давление в камере будет практически равно статическому и воздух из решетки пойдет равномерно, на него уже не будет влиять скорость воздуха в воздуховоде и его геометрия.
Гость_ss.23_*
сообщение 8.3.2006, 19:08
... то же блюдо, только под другим соусом (плюс - наверняка, с существенно большим сопротивлением и меньшими возможностями добиться оптимума; не исключен также дополнительный шум) biggrin.gif
А соотношение давления в камере и атмосферного определяется в данной ситуации только сопротивлением на выходе камеры (а оно может доходить до 30 Па и больше - в зависимости от решётки и прибамбасов к ней)... smile.gif
dron
сообщение 9.3.2006, 10:55
Пользователь №: 408
Большее сопротивление это совсем неплохо - повысится устойчивость системы, насчет шума не скажу точно, т.к. "в руках не держал", но по каталожным данным производителей уровень шума в камере статического давления снижается, вроде они ее изнутри облицовывают шумопоглащающим материалом.
Гость_sound_*
сообщение 9.3.2006, 13:26
... ага, особенно когда у тебя на всё - про всё каких-то 90-120 Па, и чешешь репу, как бы умудрится весь этот объём через полученную вентсеть протолкнуть... biggrin.gif
dron
сообщение 9.3.2006, 15:56
Пользователь №: 408
Ну что делать, придется сечение воздуховодов увеличивать. wink.gif А потери на воздухораспределительных устройствах лучше заложить побольше (30-60 Па), иначе потом не настроите систему если у вас например из 120 Па 110 придется на разводку а 10 на диффузор.
Гость_sound_*
сообщение 9.3.2006, 16:22
Вспомнился фильм "Кавказская пленница". Сцена, когда глава района объяснял в участке милиции, что Шурик - он, конечно, виноват, но и не виноват одновременно...
Я к тому, что говорите Вы всё правильно, всё красиво, только по жизни так не выходит.
И уважаемый Тарас, он может и рад бы взять воздуховоды побольше, и скорости снизить, да только я сомневаюсь, что ему это позволят обстоятельства...
dron
сообщение 9.3.2006, 17:24
Пользователь №: 408
Ну почему-же никогда не выходит? Выходит кое-что, если с самого начала пытаться все сделать нормально. Конечно "нормально" не получается, но хоть что-то удается воплотить в металле. Конечно, если подобрать диффузоры с сопротивлением 3-5 Па, посчитать сопротивление сети (пусть 100 Па), подобрать вентагрегат, а потом когда все смонтировано закачик захочет поставить диффузоры с камерами, с высоким сопротивлением, это будет не очень приятно. Но можно, если очень хочется biggrin.gif
Valentinium
сообщение 11.3.2006, 18:19
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
На счет математической модели - это хорошо сказано biggrin.gif У кого есть время? biggrin.gif
Taras
сообщение 13.3.2006, 14:22
Из: Москов
а главное желание!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 0:45
