Монтаж колодцев комплектных КНС |
19.3.2009, 21:17
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Разрабатывается проект привязки комплектной канализационной насосной станции. Резервуар станции из полистирола армированного стекловолокном. Станция диаметром 3 м, расстояние от поверхности земли до дна КНС 12 м. Для того, чтобы предотвратить "всплытие" КНС из земли предусматривается устройство бетонного фундамента, прикрепленного к основанию резервуара КНС (что-то вроде груза). Меня интересует технология выемки грунта для установки резервуара КНС в землю. Дело в том, что над КНС будет сооружаться надстройка (для обслуживания оборудования КНС) 6х6 м из металлического каркаса, покрытого сэндвич-панелями, масса надстройки примерно 7 т + бетонный фундамент. Если для установки резервуара КНС требуется выемка грунта, на котором потом будет находиться фундамент надстройки, то как это повлияет на устойчивость надстройки? Помогите, please!
Сообщение отредактировал beastmaster - 19.3.2009, 21:18
19.3.2009, 21:21
Пользователь №: 3370
Цитата(beastmaster @ 19.3.2009, 21:17) [snapback]366479[/snapback] Разрабатывается проект Вот в проекте Вы и должны этот вопрос решить и отразить в проектной документации
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:24
Уже прочитайте общие данные по КЖ резервуара разрабатываемого. Там русским по белому должно быть написано: обратная засыпка с послойным уплотнением до ..... И одновременное заполнение резервуара водой на величину слоя засыпки
19.3.2009, 21:53
Из: Липецк
А я потому и спрашиваю, так как не знаю, как это делается. И ничего в "КЖ" не написано. Резервуар я не разрабатываю, он входит в комплект поставки КНС, и никакого "заполнения водой" там быть не должно до момента пуска КНС в работу. Это вопрос больше к строителям, знакомым со способом возведения подобных объектов.
Такие комплектные КНС производят Grundfos, Flygt, Wilo, KSB и др., суть одна, но как правильно её смонтировать на месте никто из них не дает рекомендаций. Многие комплектные КНС предлагаются также с надстройками.
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:57
Цитата(beastmaster @ 19.3.2009, 21:53) [snapback]366524[/snapback] А я потому и спрашиваю, так как не знаю, как это делается. И ничего в "КЖ" не написано. Резервуар я не разрабатываю, он входит в комплект поставки КНС, и никакого "заполнения водой" там быть не должно до момента пуска КНС в работу. КЖ - это фундамент. Кто разрабатывает - тот и пишет. Вот именно это и пишет. Хорошо вы там проект разрабатываете...
19.3.2009, 22:32
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Насколько я помню, грундфософские станции не требуют фундамента. Можно воспользоваться их каталогом на монтаж такой станции. Это выдержка из каталога по подбору кнс:
"Особенности
Нижняя часть колодцев имеет значительную конусность, что увеличивает возможности самоочищения колодца.
Увеличенный диаметр основания предотвращает всплытие.Местоположение подводящей трубы произвольно, она
устанавливается с учётом оптимальной работы колодца, как описывается в разделе “Монтаж”."
19.3.2009, 22:44
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Цитата(beastmaster @ 19.3.2009, 21:53) [snapback]366524[/snapback] и никакого "заполнения водой" там быть не должно до момента пуска КНС в работу. Если вы производите обратную засыпку с послойным уплотнением грунта, то заполнять водой надо постепенно и просто необходимо, чтобы создать силу противодействия изнутри емкости. Так же если по грунтовым условиям велика вероятность "всплытия" можно прибегнуть к послойному обетонированию, используя корпус резервуара в качестве несъемной опалубки (с неприменным заполнением водой).
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 22:59
Цитата(Alissa @ 19.3.2009, 22:32) [snapback]366557[/snapback] Насколько я помню, грундфософские станции не требуют фундамента. Можно воспользоваться их каталогом на монтаж такой станции. Это выдержка из каталога по подбору кнс требуют любые  по определению, и грунды - не исключение. и они же дают, кажется, где-то у себя примитивный расчет фундамента - против всплытия. Буртик не предотвращает всплытие, он способствует уменьшению веса фундамента.
20.3.2009, 6:16
Из: Липецк
Меня интересует не фундамент для КНС (это уже все давно определено), а то, каким образом вырыть шахту в земле, чтобы туда закопать КНС. Какие есть способы: нужно ли рыть шахту в виде воронки (сужение к основанию КНС) или есть способ выкопать вертикальную шахту диаметром чуть больше диаметра КНС и туда установить КНС?
Гость_BUFF_*
20.3.2009, 8:56
А что, хороший проект разрабатывается... Меганацпроект просто. Сначала там над КНС диаметром 3 м возникает павильон размером 6х6. Наверное, с бильярдом и сауной для оператора. Пластиковый резервуар высотой 12 метров и диаметром 3 - тоже впечатляет... А потом разработчик мегапроекта приходит на форум сантехников! и задает вопросы, которые, как он считает, нужно задавать строителям. Причем уж он-то все ответы знает... он не знает, как котлован рыть... экскаватором или лопатами... И хорошо, что это все явно на сухом грунте без грунтовых вод - никаких вопросов с водопонижением... И фундамент, конечно же, есть, но как он в земле окажется - никто не озадачился... И фундамент здания - тоже есть, но на чем он и как стоит - в мегапроекте тоже не отражено. За ненадобностью. Ведь это же очевидно. И сделать ПОС, я так понимаю, в задачу не входит... зачем ПОС в проекте привязки? Ну конечно, с откосами, дорогой Вы наш человек  Или, как Вы изволили выразиться, "воронкой"  И с учетом призмы обрушения. Так что - 1:1. Как на карьерах, разрабатываемых открытым способом. А для монтажа - лучше всего будет применить вертолет Вы, простите, в какой ипостаси выступаете? Разработчика "проект привязки"? Или его благодарного покупателя? В последнем случае - шли бы Вы в любую организацию, занимающуюся проектированием, а не разработкой "проектов привязки"... Возьмут там денег, и все вам нормально нарисуют... Все Вам дешевле выйдет.
20.3.2009, 9:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Один вопрос-зачем нужен павильон?
20.3.2009, 9:18
Из: Мск
Пользователь №: 11973
я вообще честно говоря вопрос не понял....
в чём вопрос то?
как фундаментную плиту опустить или как вырыть яму под плиту?
20.3.2009, 9:51
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Никитос @ 20.3.2009, 9:09) [snapback]366714[/snapback] Один вопрос-зачем нужен павильон? Вероятно там будет стоять кран для подъёма насосов с глубины 12 метров, и ... кабинеты директора КНС и его замов.
20.3.2009, 9:59
Из: Нижний Новгород
Ага....а просто автокран пригнать слабо????
20.3.2009, 10:10
Цитата(BUFF @ 20.3.2009, 8:56) [snapback]366707[/snapback] Вы, простите, в какой ипостаси выступаете? Ну шо Вы, коллега, эт стандартная привязка "готовой" установки  Ничего нового, к сожалению...  Наверное вот такие спецы привязывают: Цитата Опытные специалисты в кратчайшие сроки выполняют полный спектр услуг по проектированию любых видов объктов. Имеется лицензия на проектирование
20.3.2009, 11:22
Кот Учёный
Цитата(Никитос @ 20.3.2009, 9:59) [snapback]366744[/snapback] Ага....а просто автокран пригнать слабо???? Может там снега метра три зимой, или непроезжие болота кругом? Или с кадрами проблема, вот мне рассказывали - на Чукотке всего один непьющий крановщик , за него все там борются и переманивают.
Гость_AKK_*
20.3.2009, 11:30
A почему не сделать 2 КНС меньшей глубины?. И еще, у нас монтажники часто комплектные станции ставят таким образом, устанавливают сборные железобетонные кольца, а затем внутрь опускают станцию. Сам грунт и грунтовая вода не давит на стенки. А то часто, нужно сделать КНС, а разрезов по геологии нет. Был случай, когда комплектную станцию (Wilo) смяло....
20.3.2009, 11:38
Кот Учёный
Цитата(AKK @ 20.3.2009, 11:30) [snapback]366811[/snapback] Был случай, когда комплектную станцию (Wilo) смяло.... Интересно. Расскажите подробнее, почему смяло?  Цитата(AKK @ 20.3.2009, 11:30) [snapback]366811[/snapback] A почему не сделать 2 КНС меньшей глубины?.  Может там каналья на глубине 11 метров проходит?
Гость_AKK_*
20.3.2009, 11:40
Мы тоже думали...... Были варианты: - просто неправильно установили (с перекосом, может быть ударили); - в том месте очень высокий уровень грунтовых вод, возможно проблема в этом.
20.3.2009, 11:44
Кот Учёный
Цитата(AKK @ 20.3.2009, 11:40) [snapback]366815[/snapback] - в том месте очень высокий уровень грунтовых вод, возможно проблема в этом. Какая была глубина закладки станции?
Гость_AKK_*
20.3.2009, 11:56
...3-5м
20.3.2009, 12:18
Цитата(AKK @ 20.3.2009, 11:30) [snapback]366811[/snapback] A почему не сделать 2 КНС меньшей глубины?.  Патамушта глубина станции определяется отметкой подводящего коллектора, а не хотелками криворуких монтажников. Цитата(AKK @ 20.3.2009, 11:30) [snapback]366811[/snapback] А то часто, нужно сделать КНС, а разрезов по геологии нет. А еще нет проекта, согласований и разрешения на производство строительных работ  Но так мучительно хочется сорвать бабла, что эти "мелочи" не останавливают...
20.3.2009, 12:40
Пользователь №: 3639
Ну если посчастливится найти на рынке ЖБИ кольца 3ех метровые, то есть смысл копаться из них гастрайбайтерами, а потом уж в кольца опустить резервуар, самый дешевый метод сдается мне...
20.3.2009, 12:43
Цитата(dudkas3 @ 20.3.2009, 12:40) [snapback]366852[/snapback] самый дешевый метод сдается мне... Мдя? Вам видения были, или как?
Гость_AKK_*
20.3.2009, 12:48
Я не предлагал ставить в кольца станцию D=3,0
20.3.2009, 13:07
Кот Учёный
Цитата(dudkas3 @ 20.3.2009, 12:40) [snapback]366852[/snapback] ..., то есть смысл копаться из них гастрайбайтерами, а потом уж в кольца опустить резервуар, самый дешевый метод сдается мне... ... особенно если перед опусканием резервуара, не поднять оттуда гастарбайтеров.
Сообщение отредактировал Vitori - 20.3.2009, 13:08
20.3.2009, 13:09
Цитата(andrey R @ 20.3.2009, 12:43) [snapback]366856[/snapback] Мдя? Вам видения были, или как?  Стоимость земляных работ по разработке катлована на глубину 12м. или даже шпунты + лебедка будет раза в полтора дороже самой КНС! ИМХО
20.3.2009, 13:11
Цитата(AKK @ 20.3.2009, 12:48) [snapback]366857[/snapback] Я не предлагал ставить в кольца станцию D=3,0  Да фигня вопрос, Дудкас Отважный Вам её вазелином смажет и в кольца запихнёт  Он его видать много запас для сдачи работ заку  Цитата(dudkas3 @ 20.3.2009, 13:09) [snapback]366876[/snapback] Стоимость земляных работ И как Вы её определили, ничего не зная про грунты?
20.3.2009, 13:14
Из: Нижний Новгород
Если это комплектная станция,то ручной лебедкой можно насосы вынуть. Может я конечно горячусь,но что мы закладывали не более 500 кг весило.И это вместе с самим пластмассовым колодцем.
20.3.2009, 13:47
Из: Мурманск
Цитата(Никитос @ 20.3.2009, 13:14) [snapback]366885[/snapback] Если это комплектная станция,то ручной лебедкой можно насосы вынуть. Да, а можно еще предусмотреть колесо, запрячь ослика и по кругу пустить. Только вот доп. затраты на морковку...определенно нужен технико-экономический расчет.
