2 страниц V  < 1 2
> Монтаж колодцев комплектных КНС
Никитос
сообщение 20.3.2009, 13:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ослик это интересно.Я о нем не подумал совершенно.))))
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2009, 13:50
Цитата(Никитос @ 20.3.2009, 13:14) [snapback]366885[/snapback]
Если это комплектная станция,то ручной лебедкой можно насосы вынуть.
угу. зимой - особенно приятно насос доставать. на легком бодрящем морозце. а лебедку - держать обоими руками над монтажным люком.
Никитос... а подумать?
расходы, мощности, размеры эл. шкафов, наличие АВР, куда повесить лебедку... и не приведи господи, еще решетка стоит - и отброссы появляются
И вообще, монтаж КНС с павильоном - стоит дороже, Андрей уже намекнул на страсть к баблу у криворуких монтажников
Кстати, перл про смятую КНС - от души порадовал. Что называется: наши руки - не для скуки.
andrey R
сообщение 20.3.2009, 13:51
Пользователь №: 3370
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2009, 13:58
Сообщение #34
Цитата(Severena @ 20.3.2009, 13:47) [snapback]366921[/snapback]
Да, а можно еще предусмотреть колесо, запрячь ослика и по кругу пустить.
лучше таджиков, кот. 3м кольца монтировать будут, наверх не выпускать. Спускать еду в ведрах на веревке - заодно и на насосах сэкономить. Таджики есть, ведер много...
Никитос
сообщение 20.3.2009, 14:10
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Не будем спорить. Ни про щиты,ни про АВР. Делали-сдавали-работает.
Vitori
сообщение 20.3.2009, 15:54
Сообщение #36
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Если это комплектная станция,то ручной лебедкой можно насосы вынуть. Может я конечно горячусь,но что мы закладывали не более 500 кг весило.
Да,... а мне тут одни товарисчи посчитали КНСку на 20 кубов/час и 70 метров напора, и сказали, что это будут насосы по тонне весом каждый , резервуар диаметром 3 метра и павильон наверху. smile.gif
yuramus
сообщение 20.3.2009, 17:58
Сообщение #37
Из: Ровно/Водник
Пользователь №: 22163
Цитата(beastmaster @ 19.3.2009, 20:17) [snapback]366479[/snapback]
Меня интересует технология выемки грунта для установки резервуара КНС в землю.
Попробуйте, как вариант, корпус сделать из железобетона, а монтаж методом - "опускной колодец".
Дело в том, что над КНС будет сооружаться надстройка (для обслуживания оборудования КНС) 6х6 м из металлического каркаса, покрытого сэндвич-панелями, масса надстройки примерно 7 т + бетонный фундамент. Если для установки резервуара КНС требуется выемка грунта, на котором потом будет находиться фундамент надстройки, то как это повлияет на устойчивость надстройки? Помогите, please! unsure.gif
Очень маленькая нагрузка на фундамет (7 т.), я думаю, что будет достаточно столбчатого фундамента по углах здания.
beastmaster
сообщение 22.3.2009, 16:54
Сообщение #38
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Ну, наконец, грамотный ответ на конкретный вопрос. Спасибо, yuramus.
По поводу разработки проекта: я сам лично проект привязки не разрабатываю, этим занимаются другие люди из совершенно другой проектной организации. На счет способа установки колодца я хотел узнать мнение участников форума, а не их "суждения" по поводу способов разработки указанного проекта. Это как в анекдоте про американский, еврейский и русский форумы, где на русском форуме задаешь вопрос и вместо того, чтобы получить на него конкретный ответ, тебе объясняют, какой ты дурак. Если такие все умные, что, сложно было просто дать ответ? sad.gif
Сообщение отредактировал beastmaster - 22.3.2009, 16:55
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 17:32
Сообщение #39
Именно поэтому. Горе от ума, знаете ли.
А "грамотный ответ" на "конкретный вопрос" уже нарушает СНиП 2.02.01-83* в части фундаментов (даже до расчетов), и вызывает веселый гогот в части ответа
на вопрос
Резервуар станции из полистирола армированного стекловолокном
В общем, грамотный ответ в целом - весьма повеселил.
Отвечать незачем, понимаете? Если Вы не понимаете элементарных вещей, включая постановку собственного вопроса - какой смысл?
Вам постом №2 уже ответили исчерпывающе.
yuramus
сообщение 22.3.2009, 17:58
Сообщение #40
Из: Ровно/Водник
Если не сложно, то что именно вызывает гогот?
Что касается "Резервуар станции из полистирола армированного стекловолокном" глубиной 12 м. то я пока не представляю какие машины и механизмы нужны будут для установки резервуара или же котлован в несколько уровней и очень большой объем земляных работ
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 18:18
Сообщение #41
ну, я повеселился от замены на поле - клиент просит (в извращенной форме) совет, как ему закопать пластик, а Вы ему советуете сменить пластик на ЖБ smile.gif
Честно говоря, в данном случае я бы тоже с пластиком не стал связываться - но это совсем другой вопрос - проектирования и закупок, а в данном случае - монтажная организация получает то, что заложено проектом, и том ПОС - как монтировать, она тоже получит.
Либхерром, что-нить типа LTM 1160/2 - это вполне монтируется, грузоподъемность стрелы на максимальном вылете позволит, но это если он есть в наличии, LTM 1160/2.
Но решать это будет в данном случае - не некто, лазающий по форуму АВОК с забавными вопросами. Я поэтому и спрашивал - а кто клиент.
Котлован с откосами, или шпунт - будет выбираться по совокупности факторов, так же, как и фундаменты. И уж точно не на основании советов анонимов с интернет-форума, принимающих решения на основании сообщений агентства ОБС.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 18:30
Сообщение #42
Самый интересный вопрос, в данном случае - это кто те Гении с большой буквы "Г", которые закопали сеть минимум на 8-9 метров...
Сообщение отредактировал BUFF - 22.3.2009, 18:30
andrey R
сообщение 22.3.2009, 18:44
Сообщение #43
Никитос
сообщение 22.3.2009, 22:02
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
yuramus
сообщение 22.3.2009, 22:51
Сообщение #45
Из: Ровно/Водник
Делаем опускной колодец 4 м. в диаметре, опускаем пластик, даже не армированый, заливаем бетоном и КНС готова. И, очень тихо, а зачем пластик. rolleyes.gif
Кстати beastmaster а на какой глубине подходит коллектор? И какие грунты?
Гость_BUFF_*
сообщение 23.3.2009, 0:06
Сообщение #46
и отдаем своими руками все баблосы за СМР подрядчику - строителям опускного колодца clap.gif они схавают все - и не поделятся clap.gif
и вкусные СМР с безумными (и такими обоснованными!) объемами земляных работ - превращаются в скуууушное наблюдение, как чужие дяди зарабатывают на нашем несчастье... останетсо как раз на литрушку, выпить за успешную работу по монтажу 3-4 насосов и мегавагончика... и даже дельта с ловкой замены стального резервуара КНС на пластиковый (если она произошла)- уплывет, потому, что Зак - мигом сообразит, где рыба есть, и откажется от этого чуда вообще - за полной его ненадобностью biggrin.gif он и так охренеет - только что была солидная экономия на пластиковом презервуаре - и тут она превратилась в неожиданную спецработу....
да, кстати... на 3 странице темы - 45 ответе - грунты уже давно не актуальны biggrin.gif во всяком случае, клиента они вообще не беспокоили до сих пор biggrin.gif
Vitori
сообщение 23.3.2009, 8:50
Сообщение #47
Кот Учёный
Задержка поставк...
сообщение 23.3.2009, 11:58
Сообщение #48
Из: Мск
Пользователь №: 11973
3 страница пошла...
а я так и не понял в чём собственно вопрос то?
Alissa
сообщение 23.3.2009, 14:14
Сообщение #49
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Наверное, суть вопроса в том, как быстрее и дешевле схоронить пластиковый резервуар.
dudkas3
сообщение 23.3.2009, 15:16
Сообщение #50
Пользователь №: 3639
Вопрос был как грамотно обосновать супер-бонус на строительстве канализации мне кажется biggrin.gif,
Подписать договор на катлован, а потом построить нечто работающее, но с маржой в 800%...
Гость_BUFF_*
сообщение 23.3.2009, 15:32
Сообщение #51
Цитата(Задержка поставки! @ 23.3.2009, 11:58) [snapback]368270[/snapback]
ph34r.gif значится, насосная не Выло... интересно, Грундфос или Эколайн?
clap.gif объясняю: у клиента есть резервуар, а что с ним делать - он еще не понял. Хочется закопать в землю, но непонятно, как, а тут строителей нету - токо ВКшники, и все умничают и глумятсо. Были бы строители - они бы подсказали знакомых таджиков... а так - ПОС ждать придетсо... ПОС когда еще будет - а объемы нужны сейчас, кризис на дворе.
Vitori
сообщение 23.3.2009, 15:45
Сообщение #52
Кот Учёный
andrey R
сообщение 23.3.2009, 15:50
Сообщение #53
Цитата(Vitori @ 23.3.2009, 15:45) [snapback]368502[/snapback]
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 18:48
