Датчик температуры комнатный Siemens QAA20..1, 0...20mA, 4...20mA? |
20.3.2009, 12:29
Из: Киев
Пользователь №: 3536
Кол-во скачиваний: 106Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой токовый выход 0...20mA, 4...20mA?
20.3.2009, 13:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
У производителя написано 4...20 мА. Откуда сомнения?
20.3.2009, 13:07
Из: Киев
Цитата(Lex @ 20.3.2009, 12:03) [snapback]366866[/snapback] У производителя написано 4...20 мА. А откуда такие данные, будьте добры прямую ссылку Обыскался уже
20.3.2009, 13:46
Из: Киев
Цитата(Говоратор @ 20.3.2009, 12:39) [snapback]366907[/snapback] Отличается внешний вид
Кол-во скачиваний: 43Отсюда и сомнения
Гость_Говоратор_*
20.3.2009, 13:54
Цитата(Ianus @ 20.3.2009, 14:46) [snapback]366920[/snapback] Отличается внешний вид Мне кажется что разница только в наличие дисплея.
20.3.2009, 14:11
Из: Киев
Цитата(Говоратор @ 20.3.2009, 12:54) [snapback]366932[/snapback] Мне кажется что разница только в наличие дисплея. К сожалению не только наличием дисплея смотрите Data Sheet 023_QAA2061_QAA2071_en
20.3.2009, 14:36
Из: Киев
Цитата Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой токовый выход 0...20mA, 4...20mA? Вопрос остается в силе
20.3.2009, 15:00
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
а чего не позвонить на Сименс ? на такие вопросы они сразу отвечают. Телефончик подсказать?
20.3.2009, 15:11
Пользователь №: 23752
Дык приглядитесь повнимательней к фотографии. Там же написано QAA24 Вот описание: QAA24 Room temperature sensor (1721) или на русском QAA24 (1721) Rus Так что какие там 4...20 mA?! Там чувствительный элемент - сопротивление LG-Ni 1000.
20.3.2009, 15:25
Пользователь №: 22192
Цитата(Ianus @ 20.3.2009, 12:29) [snapback]366843[/snapback] Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой токовый выход 0...20mA, 4...20mA? токовый выход 0...20mA - чисто советское изобретение, во всем мире делают 4...20mA Если датчик не Российский выход будет : 4...20mA
20.3.2009, 17:12
Из: Киев
Цитата(NektoN2008 @ 20.3.2009, 14:11) [snapback]366994[/snapback] Дык приглядитесь повнимательней к фотографии. Там же написано QAA24 Вот описание: QAA24 Room temperature sensor (1721) или на русском QAA24 (1721) Rus Так что какие там 4...20 mA?! Там чувствительный элемент - сопротивление LG-Ni 1000.  Тогда зачем, по-вашему, туда преобразователь вляпали? Смотрите внимательнее фотографии
20.3.2009, 17:23
Из: Киев
Цитата(elexm @ 20.3.2009, 14:25) [snapback]367003[/snapback] токовый выход 0...20mA - чисто советское изобретение, во всем мире делают 4...20mA Если датчик не Российский выход будет : 4...20mA Датчик: Siemens Измерительный элемент: LG-Ni 1000 А вот преобразователь?
20.3.2009, 17:43
Из: Киев
Цитата(Verh @ 20.3.2009, 14:00) [snapback]366985[/snapback] а чего не позвонить на Сименс ? на такие вопросы они сразу отвечают. Телефончик подсказать?  Написал в Украинское представительство e-mail: ua.public@siemens.com Глухо
21.3.2009, 0:58
Посмотрел внимательнее фотографии. Особенно вторую. Там на жёлтой печатной плате вытравлено "QAW44". Я так думаю это он и есть: "Дистанционный температурный датчик QAW44". Он входит в комплект Комнатного блока QAA70. А платка с микросхемкой там скорее всего или для усиления (преобразования) "своего" напряжения (от -13 до 5 В, контакты D3/D4, см. стр. 15, "Технические данные") или для согласования (т. к. на контакты D3/D4 ещё может подключаться внешний беспотенциальный контакт, см. параметры программирования "55" и "56"). Но по сути QAW44 - это тоже термопреобразователь сопротивления и нет там никаких ни 0...20 mA, ни 4...20 mA. Отдельного даташита на QAW44 я, увы, не нашёл.
21.3.2009, 2:29
Из: Киев
Цитата(NektoN2008 @ 20.3.2009, 23:58) [snapback]367542[/snapback] нет там никаких ни 0...20 mA, ни 4...20 mA. Очень похож на термопреобразователь от АОЗТ "ТЭРА" (1,24 МБ) Преобразование сигнала ТСП в ток 4-20mA Цитата Для преобразования и линеаризации сопротивления RTD (ТСП) в стандартный токовый сигнал 4-20 мА служит ИС XTR105. Эта ИС позволяет в широких пределах компенсировать квадратичную нелинейность платиновых датчиков температуры. Обвязка преобразователя очень скромна и поэтому его чаще всего размещают прямо в корпусе ТСП.
Сообщение отредактировал Ianus - 21.3.2009, 2:33
21.3.2009, 3:19
Цитата Преобразование сигнала ТСП в ток 4-20mA Да, действительно, очень на то похоже. Беру свои слова "нет там никаких ни 0...20 mA, ни 4...20 mA" обратно. К сожалению на Вашем фото не разглядеть было марку микросхемы. Ну хоть с типом то QAW44 я угадал?
21.3.2009, 9:27
Пользователь №: 18181
Цитата(elexm @ 20.3.2009, 18:25) [snapback]367003[/snapback] токовый выход 0...20mA - чисто советское изобретение, во всем мире делают 4...20mA Если датчик не Российский выход будет : 4...20mA Не говорите глупостев. Это международный стандарт - 0...20 мА. Другое дело - применимость данного сигнала... Например, в частотниках Микромастер глубокоуважаемой фирмы Сименс выходов 4-20 мА нет, только - 0-20 мА или 0-10 В.
21.3.2009, 14:12
Из: Киев
Цитата(Михайло @ 21.3.2009, 8:27) [snapback]367641[/snapback] Например, в частотниках Микромастер глубокоуважаемой фирмы Сименс выходов 4-20 мА нет, только - 0-20 мА или 0-10 В. Поддерживаю, подробно здесь
21.3.2009, 14:32
Из: Киев
19.3.2015, 17:29
Пользователь №: 262694
Ребята всем привет, а как насчет комнатных датчиков температуры типа такого www.akvalend.ua/catalog/otoplenie-i-vodosnabjenie/avtomatika кто пользовался, что можете сказать, по удобству, надежности, сейчас есть возможность установить(как раз делаю ремонт) или всё таки оставить по старинке, вот в раздумьях. Жду на ответ опытных пользователей данного дивайса( как для меня точно) Всем заранее спасибо за Ваши ответы, жду)
