Теплоакумулятор, электроотопление с использов. многотарифного счетчика |
3.4.2009, 13:24
Пользователь №: 932
...как греть этот парафин и как отбирать от него тепло... На одной из выставок видел - пластиковые шарики размером с теннисный, внутри парафин или что еще. Их - в емкость с водой, или другим теплоносителем. Дальше - циркуляция и нагрев/охлаждение этого теплоносителя.
3.4.2009, 15:04
Пользователь №: 1271
Собственно в АВОКе на эту тему была статья еще 6 лет тому назад : http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2121А воз как говорится и ныне там
4.4.2009, 15:22
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
 знаю парочку владельцев акойловских вихревых генераторов. Через 2 года эксплуатации у обоих кавитация сьела ротор..
4.4.2009, 16:46
Цитата Через 2 года эксплуатации у обоих кавитация сьела ротор в чем вопщем-то никто и не сомневался
4.4.2009, 23:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(LordN @ 2.4.2009, 14:35) [snapback]373514[/snapback] есть еще металлы типа сплавы Вуда и Розе.. Эк Вас занесло, сударь... Мы тут ближе к земле летаем. Отработали методику отопления тепловыми насосами. Сейчас отрабатываем методику отопления тепловыми насосами с многозональными тарифами на электроэнергию. Здесь все проще: - бойлер ГВС заряжается горячей водой в ночное время (это и есть первый аккумулятор) - водяной теплый пол заряжается энергией в ночное время (это второй аккумулятор) Изюминка в том, что все управляется от "умного дома". Думаю, что к АКВА ТЕРМ (14 мая 2009г) методика будет готова - желающие смогут прослушать доклад в 13-00 Михаил
5.4.2009, 23:17
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(kord @ 5.4.2009, 0:18) [snapback]374577[/snapback] ... водяной теплый пол заряжается энергией в ночное время (это второй аккумулятор) ... В 7 утра просыпаемся от жары, одеваем тапочки (без них - никак) и бежим открывать окно. В 6 вечера пол остывает, плюем на всю экономию и включаем обогрев.  Имеем нечто типа русской печи под ногами (она ведь тоже накопитель тепла), только которую топят исключительно с 11 вечера до 7 утра. Если серьезно - процесс отдачи тепла от накопителя обязательно должен быть регулируемым, а сам накопитель - теплоизолированным. Комфортный теплый пол подразумевает некую постоянную температуру.
6.4.2009, 6:31
Цитата - водяной теплый пол заряжается энергией в ночное время (это второй аккумулятор) так же как и Алекс - очень смутно себе это представляю хотябы из-за неизбежного сдвига фазы во времени... все ж мне думается что фазовые аккумуляторы - это самое оно. взять ту же воду - в одной единице массы замороженной воды можно запасти столько же тепла, сколько и в 540единицах массы жидкости при дельте в 1К. кроме парафинов и сплавов Вуда и Розе есть еще всякие хитрые вещества типа глауберовой соли теплота и температура перехода не столь велика, но всеже значительна и для ТП вполне приемлема...
6.4.2009, 15:13
Пользователь №: 596
Цитата(LordN @ 6.4.2009, 7:31) [snapback]374763[/snapback] все ж мне думается что фазовые аккумуляторы - это самое оно. УГУ. А практическое воплощение идеи в виде шариков, плавающих в воде - самое то. При этом сама вода может быть как под давлением, так и без. Шарик только должен пролазить в отверстие хотя бы Ду40, чтобы влезть в напорный бак. Еще: материал должен быть нетоксичен; теоретически не исключена возможность его попадания в водоснабжение, например, через прохудившийся бойлер косвенного нагрева. Удобнее вряд ли что-то можно придумать. Вот и идея для бизнеса.
6.4.2009, 18:37
так вроде производят и продают нечто такое, вот только пробовал искать - не знаю слова ключевого..
Гость_alsem_*
6.4.2009, 20:18
Цитата(kord @ 5.4.2009, 0:18) [snapback]374577[/snapback] Сейчас отрабатываем методику отопления тепловыми насосами с многозональными тарифами на электроэнергию. Здесь все проще: - бойлер ГВС заряжается горячей водой в ночное время (это и есть первый аккумулятор) - водяной теплый пол заряжается энергией в ночное время (это второй аккумулятор) Изюминка в том, что все управляется от "умного дома". Думаю, что к АКВА ТЕРМ (14 мая 2009г) методика будет готова - желающие смогут прослушать доклад в 13-00 Михаил А в печатной форме сей доклад увидеть можно? Полы отключаю за 5 часов до ночного тарифа. За 5 часов до дневного тарифа блокирую настенные терморегуляторы в помещениях (полы работают без ограничений). Мет ода  отрабатывалась "тыком", да и то - только на одном объекте. Хотелось бы почитать что нибудь по этой теме. К примеру, о совмещении режимов погодной коррекции и аккумулирования тепла тёплыми полами.  Можеть по печному отоплению, что нить поштудировать?
Сообщение отредактировал alsem - 6.4.2009, 20:22
6.4.2009, 23:02
Пользователь №: 596
Цитата(alsem @ 6.4.2009, 21:18) [snapback]375178[/snapback] Можеть по печному отоплению, что нить поштудировать? А штудируй, не штудируй - одно и то же. Массивный аккумулятор тепла, помещенный непосредственно в помещение, комфорту дает немного - сначало жарко, потом холодно. Физику, ее не обманешь. Если эти циклы еще и к тарифу привязывать, то вообще караул
6.4.2009, 23:08
Уже писал выше: Комфортно работают немецкие аккумуляционные печи с электронными регуляторами и вентиляторами. Я живой свидетель...
19.5.2009, 17:58
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Цитата емецкие аккумуляционные печи с электронными регуляторами и вентиляторами что за зверь? поподробнее?
20.3.2011, 16:39
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(jota @ 7.4.2009, 1:08)  Комфортно работают немецкие аккумуляционные печи с электронными регуляторами и вентиляторами. В прикрепленном файле, по видимому, наш аналог. У меня небольшая гостиница - 30х12м, 2 этажа. Отопление электрическое. В техзадании прописано для отопления применить именно теплонакопители. Кто сталкивался?
20.3.2011, 21:03
Пользователь №: 596
Если верить описанию, штука толковая. Какова она на практике - не знаю, не пользовался. Не забывайте только при расчетах, что средняя за сутки теплоотдача равна 1/3 полной мощности прибора.
Лично мне не нравится высокотемпературное ядро в накопителях подобного рода. Пыль всякую из воздуха жечь будет... Гостиница - штука такая. Нетрезвые постояльцы туда бутылку абсента опрокинут. Или уборщица тазик воды. Или еще что. Мне как-то бочка с водой и ТЭНом, смеситель, и низкотемпературное водяное отопление больше по вкусу.
22.3.2011, 11:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922
Цитата(Alex_ @ 20.3.2011, 23:03)  Не забывайте только при расчетах, что средняя за сутки теплоотдача равна 1/3 полной мощности прибора. В ночное время отопление должно работать не от аккумулятора тепла, а непосредственно. Поэтому среднесуточная теплоотдача аккумулятора будет равна 1/2. А вот установленая электрическая мощность на отопление должна быть выше в 2,5 раза т.к. днём значительная доля отопления компенсируется бытовым электропотреблением и повышением температуры за "бортом" на 5 - 10 оС. Но это не проблема, т.к. ночью расход электроэнергии на бытовые нужды снижается и часть бытовой энергии можно перекинуть на отопление. Цитата(Alex_ @ 20.3.2011, 23:03)  Лично мне не нравится высокотемпературное ядро в накопителях подобного рода. Пыль всякую из воздуха жечь будет... Гостиница - штука такая. Нетрезвые постояльцы туда бутылку абсента опрокинут. Или уборщица тазик воды. Или еще что. Мне как-то бочка с водой и ТЭНом, смеситель, и низкотемпературное водяное отопление больше по вкусу. Действительно. Вода является одновременно и теплоносителем, и аккумулятором тепла. Места такой аккумулятор занимает не больше чем высокотемпературные аккумуляторы (с учётом ограничений для последних) и экологичнее, и безопаснее их. А, главное, они дешевле и достаточно хорошо отработаны.
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 22.3.2011, 11:25
22.3.2011, 22:01
Пользователь №: 596
Цитата(Nashikovsky @ 22.3.2011, 11:15)  В ночное время отопление должно работать не от аккумулятора тепла, а непосредственно. Поэтому среднесуточная теплоотдача аккумулятора будет равна 1/2. Это справедливо, если кроме аккумуляторов есть другие отопительные приборы, которые работают ночью. А так - ночью 2/3 мощности копим, 1/3 - отапливаемся. Примерно.
27.3.2011, 21:04
Пользователь №: 10745
Цитата(Alex_ @ 22.3.2011, 23:01)  Это справедливо, если кроме аккумуляторов есть другие отопительные приборы, которые работают ночью. А так - ночью 2/3 мощности копим, 1/3 - отапливаемся. Примерно. Там очень интересно получается если считать не для "коробки" в целом, а по суточному профилю нагрузки каждого помещения. Типа ночью в жилом доме все помещения в "дежурном" и "субкомфортном" режимах, а спальни в рабочем. Это около 30%. Второе. Используя в качестве вторичных отопительных приборов низкотемпературные инфракрасные пнели или ИК пленку.. можно еще20%. В случае эл. отопления легко внедряется "зональный" способ отопления. Аналогия зональному освещению. Тут эффекты еще больше. Очень интересно. Сегодня в Иркутске. Ночь 45 коп. кВт*час. полупиковый 75 коп.
Сообщение отредактировал Бойко - 27.3.2011, 21:18
5.4.2011, 19:49
Пользователь №: 33824
Цитата(СерОВ @ 20.3.2011, 16:39)  У меня небольшая гостиница - 30х12м, 2 этажа. Отопление электрическое. В техзадании прописано для отопления применить именно теплонакопители. Кто сталкивался? Можно применить эл.котел в сочетании с емкостями с водой, в виде батарей под окнами в каждом помещении.Объем емкостей с водой рассчитывается по площади отапл. помещения-прибл.100Втч/м кв в час на время, когда не действует ночной тариф -16часов.Например для помещения 10м кв нужно прибл. 16кВтч-57,6МДж.При рабочем диапазоне вод.емкости 40-95С=55град,коэф. теплоемкости воды 4,2 кДж /кг град-нужная масса воды будет 57,6МДж/55град х4,2кДж/кг град=249кг.Это размер батареи-емкости 2м*0,5м*0,25м под окном.В дополнении к этому нужно поставить в любом удобном месте эл.конвектор мощностью 1кВт,который будет включаться тоже ночным тарифом.
17.4.2011, 13:53
Пользователь №: 101702
Как у вас всё сложно.... Берётся большая бочка (объём определяется из теплоёмкости носителя и аппетитов помещения). Т.е. если помещение рассеевает 100 кВт*ч в сутки, то и вода должна запасти за ноч 100 кВт*ч энергии. Можно большой объём воды нагреть до небольших темперетур (60-80) град, а можно и меньший объём нагреть до 120 - 150 градусов (под давлением). В бочку пихаются тэны чтоб за 8 часов дали 100 кВт*ч т.е. 12,5 кВт*ч. А можно взять тэн 100 кВт*ч и греть воду всего час (это если сеть позволит) - то потерь тепла через стены бочки будет меньше. Бочку обматываем стекловатой, пеноплексом. ещё стекловатой, скотчем, скотчем, а сверху всё заливаем пеной. Одним словом утепляем. Чтобы температура батареи (или тёплого пола) была постоянной, ставится специальная автоматика. Она берёт из бочки воду (150*С), смешивает с холодной водой до 80-90*С и пускает в батарею (нассос обеспечивает циркуляцию). Когда в батарее вода остыла (ну к примеру до 40*С), автоматика открывает клапан и выгоняет эту воду в пустую бочку(тоже теплоизолированную), а взамен этой воде снова поставляет воду 80-90*С. Итого нам надо две бочки, тэн, автоматика(2 термопары, электроклапан, нассос и блок управления типа Овен ТРМ а вот цифирки не помню) и много скотча. Дальше можно придумывать различные системы подмеса, перекачки теплоносителя, плавного регулирования температуры и т.д. и т.п.
17.4.2011, 14:02
Ещё вариант. Первый контур состоит из одного или двух баков (один бак с горячей водой, другой бак с холодной или просто один бак - подача сверху бака,обратка снизу), и теплообменника. Второй контур состоит из теплообменника и радиаторов (батареи). И в первом и во втором есть по нассосику и датчику температуры. Когда вода в первичном контуре гарячая, нассос её гоняет медленно. А во вторичном контуре нассос воду ганяет быстро. Тем самым обеспечивает требуемый подогрев воды в радиаторе. По мере остывания воды в первичном контуре, нассос её начинает гонять быстрее, а во вторичном контуре - медленнее, созраняя температуру в радиаторе мостоянной. Вот и всё. Тут нужны для нассосов частотники. При этом в первичном контуре можно давление держать офигенное и нагревть воду до 150 *С тем самым снизить объём воды.
17.4.2011, 15:04
Пользователь №: 8854
Еще бы марку насоса и теплообменника с такими температурами начали выпускать, было совсем просто.
17.4.2011, 22:01
Пользователь №: 596
Цитата(kaifsheg @ 17.4.2011, 14:53)  Как у вас всё сложно.... Берется одна напорная бочка заводского изготовления, ТЭН в нее, трехходовой смеситель, насос, группа безопасности с расширительным баком. Трехходовым управляет ПИ - регулятор (лучше погодозависимый); лучше взять такой регулятор, чтобы и ТЭНом сразу управлял - их хватает... БОЛЬШЕ НИЧЕГО Не НАДО!
18.4.2011, 9:14
Из: Тюмень
Цитата(kaifsheg @ 17.4.2011, 17:02)  При этом в первичном контуре можно давление держать офигенное и нагревть воду до 150 *С тем самым снизить объём воды. - 150 оС - это уже сосуды, работающие под давлением, а это уже государственные надзорные органы (т.е. проблемы для заказчика);
- При такой температуре будут значительные теплопотери даже при очень хорошем утеплении аккумулятора;
- Для снижения объёма воды можно:
- Повышать начальную температуру воды в аккумуляторе ( то, что вы предлагаете);
- Понижать её конечную температуру с помощью механической приточно-вытяжной вентиляции;
- Экономить тепло с помощью рекуперации тепла вытяжного воздуха;
- По возможности использовать дополнительно в качестве аккумуляторов тепла строительные конструкции
- Применять ледяной аккумулятор в сочетании с тепловым насосом.
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 18.4.2011, 9:26
11.5.2011, 10:38
Пользователь №: 787
а все-таки есть ли конкретная информация (принципиальная схема), метода расчета этого хозяйства? кому не жалко поделитесь.
11.5.2011, 14:17
Пользователь №: 787
класная ссылка, благодарю. жаль, что в ней нет ни пол слова об обеме емкости и мощьности тэнов... как их найти, зная теплопотери..?
11.5.2011, 14:40
Пользователь №: 31520
12.5.2011, 12:35
Пользователь №: 11594
Вообще то как меня учили. Тупо и просто.
1 ккаал = 1 л(воды) х 1 град х 1 час. Т.е. Литр воды нагреть за час на 1 град. 1 КВт = 860 ккал.
Имеем 4000 л.воды нагретые с 8 *С до 80*С.
4000 х (80-8) = 288000 ккал 288000 ккал : 860 ккал = 334 КВт т.е с учетом КПД и потерь остывания до 35 град воды имеем запас тепла где то на 200-250 квт. При теплопотерях 25 квт, запас на 10 час.
12.5.2011, 15:59
Всё совсем не так просто, если система отопления на объекте рассчитана с учётом средней температуры отопительного прибора 80оС, то приведенные Вами температуры воды в баке-аккумуляторе никуда не годятся. Конечно такую воду можно использовать когда температура на улице будет выше расчётной и понадобится средняя температура отопительного прибора не выше 57,5оС. Можно рассчитать объём бака с учётом остывания скажем до 60оС, тогда средняя температура отопительных приборов будет до 70оС, то есть диапазон наружных температур при которых данная система будет работоспособна возрастёт, но всё это произойдёт за счёт объёма бака и следовательно цены. Опять же остаётся вопрос чем греться, когда на улице будет расчётная температура.
